Автор | Сообщение |
sergejj-kost
Здравствуйте. Прошу помощи в решении данной ситуации.
Имеется устройство на базе контроллера ATmega 128, родной процессор вышел из строя. Процессор был заменен, но столкнулся с проблемой в процессе прошивки данного МК. Программатор в наличии только USBASP, программу использую AVRDUDE, требуется выставить FUSE, как на фото ниже, а конкретно параметры BODLEVEL и SUT_CKEL. Возможно ли с помощью данного программатора и программы выставить такие параметры, либо нужно использовать какую-то другую программу?
![](https://i.ibb.co/ggvX1pJ/IMG-20240713-132552.jpg) |
Там есть вкладка с фьюзе битами значит можно.Главное SPI en не трогать иначе прогер чип больше не увидит после перезагрузки оного.
Лучше сначала прошивку залить и потом биты менять-т.к. если они есть в прошивке то могут поменяться. |
sergejj-kost
n max писал: | Там есть вкладка с фьюзе битами значит можно.Главное SPI en не трогать иначе прогер чип больше не увидит после перезагрузки оного.
Спасибо. В этом вся и загвоздка, в программе все FUSE отмечаются галочками, но судя по таблице у двух FUSE должны быть дополнительные параметры, которые нельзя выбрать в AVRDUDE |
Запустил авр дуде есть там сксел аж 4 штуки это и есть дополнительные.Это выбор генератора от чего ей тактоваться.Все выбираются. |
paronnikov1
n max писал: | Главное SPI en не трогать иначе прогер чип больше не увидит после перезагрузки оного.
Командир а если прошивка на внешнем с кварцем, и загонишь ее на внутренний по умолчанию, что будет. |
Тормозить начнёт процик при исполнении программы,можно потом поправить-бывало такое. |
paronnikov1
Шью всегда сначала фузы, чтоб не запороть контроллер, обязательно слежу за частотой, иначе загонишь кварц на внутренний пипец
Помогает только доктор |
Внутренний генератор там стоит с завода с ним чип прошивают.
Ну есть прогер с панелькой для таких случаев посему я как то не заморачиваюсь-можно вывести камень из штопора |
