Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20 ... 26, 27, 28  След.
Postal2
Postal2
Сообщение #361 От 17/08/2024 09:08 цитата
Потому что я до неё ещё не добрался, а то начнёшь что-нибудь - а у меня уже есть.
Хоть какой-то исходник будешь иметь на обмен.
lapot2
lapot2
Сообщение #362 От 18/08/2024 01:44 цитата
Postal2 писал:
так у мну направление совсем другое.. в первую очередь удобие и кроссплатформ.
того что у тебя есть в открытом доступе - я конечно изучал как и все, но даже при большом желании применить это будет и сложно и непонятно зачем.
и поддержки каких либо специфических микрух тоже нет. только самые обычные 25хх и 24хх, и то еще в процессе вылизывания а не уже готово на 146%
lapot2
lapot2
Сообщение #363 От 18/08/2024 14:44 цитата
Postal2 писал:
есть предложение поинтереснее - мое железо может работать с альтернативными прошивками от третьих лиц.
ты можешь перенести код своей атмеги на мое железо, и раздавать/продавать эту прошивку с привязкой к серийнику проца например. и при этом мне с твоих мороженок ничо не надо
Postal2
Postal2
Сообщение #364 От 18/08/2024 23:44 цитата
Делать прошивку под STC не имеет смысла, у меня они накуплены для другой цели, которую могу тебе отдать, но ты скажешь "не надо", хотя на самом деле очень надо. Тебе нужно добавить AT45, 93**, spi-eeprom, AVR-TINY параллельным методом, Микрочип можно в последнюю очередь. Обязательно свой внешний еепром нужен (хотя бы в опции), плата слишком большая, здоровенный zif слишком большой и должен быть по выбору, нужно проверить подобные mcu от WCH, и если дешевле - использовать их. Перепроектируй плату и покажи.
lapot2
lapot2
Сообщение #365 От 18/08/2024 23:52 цитата
Postal2 писал:
терь смотри. эта версия такой и останется, основное назначение это spi. под 93 в плате предусмотрена коммутация земель.
скорость у меня уже на пределе usb-fs, 25Q64 за 10 секунд.
будет альтернативная прошивка для атмег, остальное под вопросом.
дальше будет новое железо, несколько вариантов. и на этом проце. и на wch тоже, они давно лежат в столе. и займусь ими как этот завершу. 93 я предусматривал. но пообщавшись с мастерами реализовывать передумал пока, по крайней мере отложено.
как раз на STC больше всего имеет смысла делать такое. ты еще не знаешь какие у него порты. и то что у других прогеров делают через буферы - этот проц может и сам.
в целом форум не катит для такого, пошли в нормальный мессенджер, где не надо ждать ответ неделю
Postal2
Postal2
Сообщение #366 От 19/08/2024 00:07 цитата
lapot2 писал:
... но пообщавшись с мастерами ...
Понятно. Еепром внешний разводи обязательно, на ноги с аппаратной поддержкой, желательно spi с прицелом на fram.
Мессенджерами не пользуюсь.
lapot2
lapot2
Сообщение #367 От 19/08/2024 00:16 цитата
для работы с 93 серией надо только впаять один 7002 на предусмотренное для него в плате место. после этого железо в одном гнезде совместит твои четыре из основного варианта, вместе с юартом. плюс каждая нога это вход 12битного ацп.
Postal2 писал:
lapot2 писал:
ок.
ну как хочешь. мое дело было предложить
Postal2
Postal2
Сообщение #368 От 19/08/2024 00:57 цитата
lapot2 писал:
... плюс каждая нога это вход 12битного ацп. ...
Тогда да, STC наилучший вариант. У тебя может получиться очень хорошая штука, с пин-тестером и загружаемыми алгоритмами.
lapot2
lapot2
Сообщение #369 От 19/08/2024 01:08 цитата
Postal2 писал:
lapot2 писал:
а ты только щас это понял? несмотря на имеющиеся недоработки в текущей плате - там задел большой, и как раз под загружаемые алгоритмы. эта схема делалась наспех, но уже такой и останется, может только в будущем уменьшиться.
но планируется и вариант не с 8 выводами. а намного больше, собсна он и должен был выйти. но планы немного не туда пошли и оно теперь отложено, и продолжается выпуск первого варианта.
варианты же на других процах - то вообще для прибора другого класса.
и я тебе предложил в одном из загружаемых алгоритмов сделать совместимость с твоей прогой. если ты по уму перенесешь атмегу - не потеряешь в скорости чтения, и увеличишь скорость записи и верификации. тк там спи шина молотит на 22мгц, и втрое обгоняет шину юсб по пропускной способности.
а если не будешь упираться и сменишь своей проге морду. хотябы на ту что я на ремауд кидал - тебя ваще на руках будут носить.
дофига кому непонятно что в оригинальной делать. а если разрешение экрана больше 800х600 - это еще и пиксель-хантинг для попадания в кнопку курсором
Postal2
Postal2
Сообщение #370 От 19/08/2024 01:53 цитата
lapot2 писал:
... а ты только щас это понял? ...
Чтобы понять, пришлось вид платы искать, чтобы убедиться, что еепром не разведён.
lapot2 писал:
... но планируется и вариант не с 8 выводами. а намного больше ...
С Вертьяновым, говоришь, общался?
lapot2 писал:
... и увеличишь скорость записи и верификации. ...
Ну подключи ftdi или fx2lp, если скорость нужна.
lapot2 писал:
... дофига кому непонятно что в оригинальной делать ...
Главное, что мне самому понятно и удобно.
lapot2
lapot2
Сообщение #371 От 19/08/2024 02:22 цитата
Postal2 писал:
мог бы спросить и схему. открыто все лежит. и не пойму зачем тебе там епром. для этого можно юзать кусок флеш-памяти, это предусмотрено с завода, и при правильном использовании ресурс перезаписи около 100 лет
Postal2 писал:
много с кем общался. но это к делу не относится
Postal2 писал:
пасеба кэп браво!
Postal2 писал:
браво! браво! браво!
ты сколько лет уже на новое железо переходишь с атмеги? 5 или больше? а то я начинаю забывать уже классно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2024 02:28
ладно. диалога не вышло. мирно разбежались улыбка
Postal2
Postal2
Сообщение #372 От 19/08/2024 02:46 цитата
lapot2 писал:
... и не пойму зачем тебе там епром. ...
Поэтому я и сказал, что надо развести. Когда поймёшь - а оно уже и будет, и купившие смогут доработать свои платы.
lapot2 писал:
... ты сколько лет уже на новое железо переходишь с атмеги? 5 или больше? а то я начинаю забывать уже классно!
Так нет подходящего железа. Либо дорого.
lapot2
lapot2
Сообщение #373 От 19/08/2024 03:11 цитата
Postal2 писал:
lapot2 писал:
lapot2 писал:
ну так скажи зачем, может и сделаю потом. если буду знать зачем оно.
Postal2
Postal2
Сообщение #374 От 19/08/2024 03:30 цитата
Ну вот я тебе скажу, что некоторые вещи во флэш писать нельзя, ты скажешь, что можно - и нафига мне спорить?
lapot2
lapot2
Сообщение #375 От 19/08/2024 03:35 цитата
Postal2 писал:
так я и спрашиваю что конкретно туда надо писать/зачем/с какой периодичностью.
может она и правда нужна. а может и нахер не нужна. ты конкретно этот проц только снаружи видел. а я с ним уже прилично времени работаю.
и проверь лс
Postal2
Postal2
Сообщение #376 От 19/08/2024 03:45 цитата
lapot2 писал:
... ты конкретно этот проц только снаружи видел. а я с ним уже прилично времени работаю.
Не знаю, как за "прилично времени" можно 1 килобайт кода написать. Последний алгоритм у меня занял 6 килобайт, а заводской, который делает то же самое - занимает 32 килобайта. Поэтому нужен еепром. Если рассчитывать на применение fram - то 64 килобайта будет дорого. 32 килобайта вполне приемлемо, соответственно, можно ориентироваться на еепром такого размера.
lapot2
lapot2
Сообщение #377 От 19/08/2024 03:53 цитата
Postal2 писал:
lapot2 писал:
конструктивного диалога я чето не вижу. но пофиг. сам разберешься как тг скачать.
Postal2
Postal2
Сообщение #378 От 19/08/2024 05:13 цитата
Всё, посмотрел. STC8H8K64U не умеет запускать код из XRAM, загружаемых алгоритмов не получится. Но еепром всё равно нужен для настроек и мелких файлов.
Transformator
Сообщение #379 От 22/08/2024 09:57 цитата
Postal2, Вам ЛС
Postal2
Postal2
Сообщение #380 От 26/08/2024 15:43 цитата
Новая версия с поддержкой передачи на пейджер через модуль RF7021SE.
(файл устарел, новая версия ниже)
Другие темы раздела Программаторы
