Програмирование ПЗУ
  Список форумов » Программаторы
epromchik
Сообщение #1 От 10/03/2005 23:28 цитата
у меня проблемка не могу никак запрограмировать флешку AM29F002NBT . Пользуюсь програматором PCB3 willeprom.
Микросхемки 27с512 и 27с020 програмируются.
1. Подскажыте как ее стереть.
2. на запрос ID get ничего не отвечает.
Микросхемка рабочая з модема и модем ее перепрошивает.
nessy
Сообщение #2 От 11/03/2005 11:37 цитата
Софтом разным пробовал? Последним?
http://mpu51.lunarpages.com/eprom/win9x.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 14/04/2005 19:38 цитата
У меня такая проблема встречалась. Это Firmware HUB микросхема с последовательным доступом, ее не все программаторы берут, даже если она есть в списке данного программатора. Проблема состоит в том что для программирования на некоторые ноги нужно подавать сигналы с определенным временным сдвигом, а программно управляемые программаторы с этим не справляются. Зайди на сайт поддержки твоего программатора, там должна быть схема переходника для аппаратного формирования временных сдвигов.
Ленчик.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 15/04/2005 16:11 цитата
Никакая она не хабовая, нет у неё последовательного доступа, обычная 5-ти вольтовая флэшка.
Объясняю популярно улыбка :
У NВ технологически отключена нога #RESET ,используемая и как временное отключение защиты секторов.
Если на какой-то сектор программно она установлена, то его нельзя стереть/перешить. Обычно защищают бут-блок.
Хотя есть не очень публикуемые способы снятия таких защит программно, но гарантии тут 50/50.
Из личного опыта, наш программатор (а он умеет это делать) у двух из трёх микрух от ST 29xxxxxNT смог её снять, но у каждого производителя свой алгоритм.
http://www.amd.com/us-en/FlashMemory/ProductInformation/0,,37_1447_1457_1472^1486,00.html
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/10/1043350.html
Другие темы раздела Программаторы
