Автор | Сообщение |
Макшанов
Приобрел данней програматор. Подключил, с програмой PONI PROG.
Как работает вроде понял.
Подскажите пожалуста, как сохранять данные с микросхемы.
Если нажимаю сноску "СОХРАНИТЬ" или "СОХРАНИТЬ КАК"
происходит просто выход из програмы. |
БМК-Миха
Макшанов, после того как тыМакшанов писал: | нажимаю сноску "СОХРАНИТЬ" или "СОХРАНИТЬ КАК" | ,должно открыться меню в котором нужно указать
ИМЯ ФАЙЛА и ТИП ФАЙЛА,а затем потвердить команду на сохранение |
Макшанов
Я то же этого ожидаю. Но тагого меню не появляется. Происходит выход с програмы.
Пробовал IC-PROG, WinPic800, PoniPrjg, Результат один и тот же (выходит с програмы)
В чем причина? |
Макшанов
Ура! все заработало.
Что сделал, толком и не понял. Наводил порядок в компе. Собрал все програмы на програматор в одну папку. А они возьми и все заработали. И сохраняют все и извлекают.
Что было не так, не понял. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
