Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Они в комплекте были.
Есть также и по отдельности
ERSA НАКРЫЛАСЬ
Goot GP-501 сейчас работаю, http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=416 ещё на митьке ранее находились.
Если есть паяльная станция, то и феном без проблем можно сдуть.
Лично для меня удобнее газовый, всегда с собой и не нужно электричество.
Эти насадки только для этого типа паяльников. |
A-SERVICE
Фарадей1 писал: | A-SERVICE писал: | втыкаешь этот чудо "таракан" в гнездо программатора, работаешь с ЕЕПРОМ, потом распаиваешь этого "таракана" и ЕЕПРОМ припаиваешь обратно на плату родного устройства. Сама кроватка DIP-8 c "усами" получается многоразовая. |
A-SERVICE, угу.
Вот таких "тараканов" я и использую, только припаиваю проводки ПЭЛ 0.15 длиной 10 см. Они мягше и планарку точно не повредят ..
Но хочу разобраться как можно то же самое делать "внутривенно".
А как ты поступаешь с флешками? Там ведь больше ног.  |
Если работать часто с ФЛЭШ в корпусах TSOP-48, например 200-300 раз в год, то специальный адаптер DIL48/TSOP-48 стоит примерно 150 долларов. Если редко работаешь, то дешевле сделать сложного "таракана" (аналог).
Пример DIL32/TSOP-32
А именно, берутся две пластины стеклотекстолита (односторонняя печатная плата) размерами 55 х 55мм или 60 х 60мм, покупаешь "компьютерные расчески" с шагом 2.5мм. Для "сложного таракана" для TSOP-32 режешь эти "расчески" на 4 куска по 16 выводов. На печатках рисуешь дорожки , травишь, впаивашь в нижнюю плату "таракана" 2 куска "расчески" по 16 выводов на расстоянии друг от друга на 15мм в два ряда по середине, выводами вниз (которые потом будут втыкаться в гнездо программатора), а верхнюю плату на которой сделана разводка под подпайку иследуемых ФЛЭШ, соединяешь с нижней платой переходами по краям 2мя другими кусками "расчески" по 16 выводов, так что бы между платами было расстояние 8-8.5мм, а между кусками "расчески" 40-45мм . Если стеклотекстолит отечественный, то печатные выводы к которым будешь, то припаивать паяльником, то отпаивать феном исследуемые ФЛЭШ не портятся !!! У меня пока не один такой самодельный переходник не испортился за последние 5 лет. Естественно, рисунки на платах делаются на компьютере в специальной программе для разработки печатных плат. Потом переносишь рисунки зеркально на страницу, вырванную из глянцевого журнала. И потом далее утюгом, утюгом, утюгом и так далее...  |
