Переделка ТРБ-3.3 аналога Willem в 4.5
wzgick
11/02/2010 23:55
Могу ли я свой ТРБ 3.3 превратить в 4.5? Никак не могу определить от какого Вилла схема, но точно от какого то из 3-их. Помогите кто может, его фото кишками наружу
находится здесь: http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=3080&st=20&start=20 или будет удобнее сюда залить?
m.ix
12/02/2010 01:04
wzgick писал:
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/
http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ
http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html
wzgick
12/02/2010 01:38
Миха, я уже посмотрел твоё кино и фотогалерею, понравилось, нет слов! подмигивание
Есть такая шутка - " ты мне глазки не строй а лучше туловище покажи " смех
Так вот мне надо определить что у меня за версия Вилла и дальнейшие пути и возможности апгрейда.
Я имел в виду фото кишками наружу моего девайса, для опознания! http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=3080&view=findpost&p=30910
m.ix
12/02/2010 03:13
wzgick, по крайней моей ссылке выложено всё и в том числе как я делал.
А вот что у тебя я не вижу. Выложи здесь.
wzgick
12/02/2010 13:27
Вот пожалуйста:
вадим великанов
12/02/2010 13:57
wzgick писал:
Вот пожалуйста:
хитрый у тебя какойто аналог виллика ... совсем не похожий ...
wzgick
12/02/2010 14:12
Это двухэтажный Willem смех
Если кому не понятно - маленькая зеленая платка насаживается сверху на большую смех (даже эротично выразился) А так это точно Willem и ПО от него в комплекте и по микрухам и джамперам полный совпад, просто его на 2 части "распилили" чтобы в меньший корпус затолкать, RS232 использован как разъем питания, LPT кабель длинный ок 1,5м и впаян в плату. Разработчики сказали что схема от Willem только точно от какого они уже не помнят. Сейчас они Wizard ваяют хммм...
Dmitry Dubrovenko
12/02/2010 17:31
Насколько помню, принципиальная разница там только в способе загрузки регистра адреса и схеме БП.
wzgick, может проще на конкретику перейти? Чем не устраивает имеющийся вариант, и что хотелось бы получить?
m.ix
12/02/2010 20:30
По разъёму подумал что это EZO
По потрахам иное.
НА мой взгляд из этого дэвайса мало что можно выжать.
Разве что включить моцк и сделать как я willem 3-4.5
правда до меня кто то делал я лишь протарённой дорожкой пошёл.
Немного пришлось изменить тк чуточку не так всё нарисовано в переделанной на 4.5 версию
Да и в твоём прогере напряжением программирования ни как не поиграешься..
EZoSat
12/02/2010 21:46
Если у разработчиков нет схемы, то остается ту восстановить самому.
Наиоболее близкая конструкция ATH3.1s http://www.ezoflash.com/willem_info/files/ath31s_sch.pdf
Зафиксированные отличия в приведенном оригинале
- на вход один навесной диод вместо диодного моста,
- вместо 4503 применены эквивалент 74НС367
- вместо 4049 возможно применен 74НС04 (нельзя прочитать в фотографии, но 14 выводов), эквивалентные инвертора, но вывода по другому
Нужно расшифровать длинный разьем между платами.
Могут быть другие мелкие нюансы.
Актуальный также вопрос заданный Дмитрием - Чем не устраивает имеющийся вариант, и что хотелось бы получить?
Какие чипы готов программировать ? Переделка на версию 4.5 даст некоторое ускорение процесса чтения.программирования, сравнительный набор поддерживаемых чипов практически неменяется. Чипы сериальной памяти и пиков больше в софте 0.98, но нетребует переделку программатора. Если планируешь SPI Flash, то переделка нужна по питанию.
Strike
12/02/2010 22:03
Если судить по фотогалерее программаторов семейства Willem, по дате выпуска ( примерно) и наличию 2 кренок то это аналог willem 3.1.
Для начала может попробовать переделать в PCB3B , а потом уже в 4.5.
Надо "покурить" схемы, искать отличия, если не много переделывать , то можно попробовать.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 00:03
опоздал.. улыбка
wzgick
12/02/2010 23:15
Я ремонтник, и программировать приходится различные устройства BIOS, бытовая техника и т.д. никогда не знаешь что завтра приволокут, еще пытаюсь подружиться с МК. Так что чем шире функционал тем лучше.
В принципе для МК можно собрать девайсы по проще типа PICkit2, ICD2, STK500 - схем в открытом доступе много.
Хочется чтобы работал с различными видами памяти.
Только не надо советов типа "купи ChipProg-48 или ТРИТОН+ V5.7T и не парься"
Хочу с Willem разобраться. На его примере легче освоить основные алгоритмы программирования чипов.
Где можно глянуть список поддерживаемых чипов Willem 3-4.5? Если нет возможности апгрейдить мой - попробую ВКЛЮЧИТЬ МОЦК и собрать с ноля как у m.ix платы утюжить умею да и детали в принципе не дорогие тем более что есть "вагон" плат с разбора различной техники.
Но это на случай если с моим уже ни чего нельзя сделать!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 00:19
Strike писал:
опоздал.. улыбка
Фигасе галерея! хммм... я и не думал что столько модификаций! Strike - Куда опоздал?
Вот еще цитата с сайта поддержки: "ПО для ТРБ-3, версия 0.97g. Наиболее отработанная и устойчивая версия ПО. Именно её мы поставляем в комплекте с программатором" - это для определения версии схемы.
m.ix
13/02/2010 00:58
wzgick, если будут переделки, то тво прогер будет не только в три этажа в верх но и сопли со всех сторон.
А начнётся всё с преобразователя напряжения, который где то с боку на соплях висеть.
Будет работать только с теми которые поддерживает железно и ПО и ни микрой больше.
wzgick
13/02/2010 03:23
А чем 4.5 отличается от Willem EPROM PCB50 что на Сиваве?
m.ix
13/02/2010 03:40
wzgick, Я прогер собирал
1 по своим силам после освоения ЛУТ
2 что б иметь дополнительный приработок
Когда я его в корпус закрыл то купил тритон.
Возможностей у него по более и к тому же USB имеет после своей автономности.
На твоём месте есть два варианта
1 сделать иной самому
2 купить новый
Пока я на тритон не купил переходники TSOP-48 (и 16bit - недавно очень понадобился сей переходник) и по этому шью на willem
удобная у него штука есть как определение микры, оочень дельная весчь.
Проверяешь контакты при определении микры - ID
Если не определилась, то возможно где то нарушен контакт комп-микра.
wzgick
13/02/2010 10:12
Кроме ЛУТ есть и другие, более точные технологии изготовления ПП.
Есть ли печатка 4.5 без переделки и чем 4.5 отличается от Willem EPROM PCB50?
YuraTV
13/02/2010 13:50
wzgick. Если есть желание, попробуй собрать такой. Я собирал себе. Правда, помучился с переходными
отверстиями. Металлизацией не владею, так-что пришлось тонкой проволокой переходить. Пользовался
"POSITIV". ПО PCB5.0 98D10. Много не шью, но Firmware/HUB ID определяет стирает и прошивает
правильно.
m.ix
13/02/2010 17:14
YuraTV, А где файл LAY ?
EZoSat
13/02/2010 17:19
Поддержка питания +3.6 на выводы гнезда 25Сххх для программирования SPI Flash
wzgick
13/02/2010 17:36
m.ix писал:
Переименуй *.bak в *.lay и в спринте появится, все слои в одном флаконе подмигивание
YuraTV - спасибо!
Он немного не такой как у Сивавы. Это другая модификация? Лучше - хуже? Есть список поддерживаемых чипулин?
YuraTV
13/02/2010 17:56
Файл "bak" - это тот-же "lay" только с переделкой. Что касаемо хуже - лучше, не знаю. Этот меня вполне
устраивает пока.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 19:03
Список поддерживаемых чипов.
wzgick
14/02/2010 02:19
ИМХО Файлы с расширением *.bak являются файлами резервного копирования подмигивание
Здесь про металлизацию отверстий и фоторезист: http://mklab.narod.ru
А список элементов случайно не сохранился?
