Переделка ТРБ-3.3 аналога Willem в 4.5 | |||
wzgick 11/02/2010 23:55 |
Могу ли я свой ТРБ 3.3 превратить в 4.5? Никак не могу определить от какого Вилла схема, но точно от какого то из 3-их. Помогите кто может, его фото кишками наружу
находится здесь: http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=3080&st=20&start=20 или будет удобнее сюда залить? |
m.ix 12/02/2010 01:04 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html |
wzgick 12/02/2010 01:38 |
Миха, я уже посмотрел твоё кино и фотогалерею, понравилось, нет слов! ![]() Есть такая шутка - " ты мне глазки не строй а лучше туловище покажи " ![]() Так вот мне надо определить что у меня за версия Вилла и дальнейшие пути и возможности апгрейда. Я имел в виду фото кишками наружу моего девайса, для опознания! http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=3080&view=findpost&p=30910 |
m.ix 12/02/2010 03:13 |
wzgick, по крайней моей ссылке выложено всё и в том числе как я делал.
А вот что у тебя я не вижу. Выложи здесь. |
wzgick 12/02/2010 13:27 |
Вот пожалуйста: |
вадим великанов 12/02/2010 13:57 |
хитрый у тебя какойто аналог виллика ... совсем не похожий ... |
wzgick 12/02/2010 14:12 |
Это двухэтажный Willem ![]() Если кому не понятно - маленькая зеленая платка насаживается сверху на большую ![]() ![]() |
Dmitry Dubrovenko 12/02/2010 17:31 |
Насколько помню, принципиальная разница там только в способе загрузки регистра адреса и схеме БП.
wzgick, может проще на конкретику перейти? Чем не устраивает имеющийся вариант, и что хотелось бы получить? |
m.ix 12/02/2010 20:30 |
По разъёму подумал что это EZO
По потрахам иное. НА мой взгляд из этого дэвайса мало что можно выжать. Разве что включить моцк и сделать как я willem 3-4.5 правда до меня кто то делал я лишь протарённой дорожкой пошёл. Немного пришлось изменить тк чуточку не так всё нарисовано в переделанной на 4.5 версию Да и в твоём прогере напряжением программирования ни как не поиграешься.. |
EZoSat 12/02/2010 21:46 |
Если у разработчиков нет схемы, то остается ту восстановить самому. Наиоболее близкая конструкция ATH3.1s http://www.ezoflash.com/willem_info/files/ath31s_sch.pdf Зафиксированные отличия в приведенном оригинале - на вход один навесной диод вместо диодного моста, - вместо 4503 применены эквивалент 74НС367 - вместо 4049 возможно применен 74НС04 (нельзя прочитать в фотографии, но 14 выводов), эквивалентные инвертора, но вывода по другому Нужно расшифровать длинный разьем между платами. Могут быть другие мелкие нюансы. Актуальный также вопрос заданный Дмитрием - Чем не устраивает имеющийся вариант, и что хотелось бы получить? Какие чипы готов программировать ? Переделка на версию 4.5 даст некоторое ускорение процесса чтения.программирования, сравнительный набор поддерживаемых чипов практически неменяется. Чипы сериальной памяти и пиков больше в софте 0.98, но нетребует переделку программатора. Если планируешь SPI Flash, то переделка нужна по питанию. |
Strike 12/02/2010 22:03 |
Если судить по фотогалерее программаторов семейства Willem, по дате выпуска ( примерно) и наличию 2 кренок то это аналог willem 3.1.
Для начала может попробовать переделать в PCB3B , а потом уже в 4.5. Надо "покурить" схемы, искать отличия, если не много переделывать , то можно попробовать. ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 00:03 опоздал.. ![]() |
wzgick 12/02/2010 23:15 |
Я ремонтник, и программировать приходится различные устройства BIOS, бытовая техника и т.д. никогда не знаешь что завтра приволокут, еще пытаюсь подружиться с МК. Так что чем шире функционал тем лучше.
В принципе для МК можно собрать девайсы по проще типа PICkit2, ICD2, STK500 - схем в открытом доступе много. Хочется чтобы работал с различными видами памяти. Только не надо советов типа "купи ChipProg-48 или ТРИТОН+ V5.7T и не парься" Хочу с Willem разобраться. На его примере легче освоить основные алгоритмы программирования чипов. Где можно глянуть список поддерживаемых чипов Willem 3-4.5? Если нет возможности апгрейдить мой - попробую ВКЛЮЧИТЬ МОЦК и собрать с ноля как у m.ix платы утюжить умею да и детали в принципе не дорогие тем более что есть "вагон" плат с разбора различной техники. Но это на случай если с моим уже ни чего нельзя сделать! ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 00:19
Фигасе галерея! ![]() Вот еще цитата с сайта поддержки: "ПО для ТРБ-3, версия 0.97g. Наиболее отработанная и устойчивая версия ПО. Именно её мы поставляем в комплекте с программатором" - это для определения версии схемы. |
m.ix 13/02/2010 00:58 |
wzgick, если будут переделки, то тво прогер будет не только в три этажа в верх но и сопли со всех сторон.
А начнётся всё с преобразователя напряжения, который где то с боку на соплях висеть.
wzgick 13/02/2010 03:23 |
А чем 4.5 отличается от Willem EPROM PCB50 что на Сиваве? |
m.ix 13/02/2010 03:40 |
wzgick, Я прогер собирал
1 по своим силам после освоения ЛУТ 2 что б иметь дополнительный приработок Когда я его в корпус закрыл то купил тритон. Возможностей у него по более и к тому же USB имеет после своей автономности. На твоём месте есть два варианта 1 сделать иной самому 2 купить новый Пока я на тритон не купил переходники TSOP-48 (и 16bit - недавно очень понадобился сей переходник) и по этому шью на willem удобная у него штука есть как определение микры, оочень дельная весчь. Проверяешь контакты при определении микры - ID Если не определилась, то возможно где то нарушен контакт комп-микра. |
wzgick 13/02/2010 10:12 |
Кроме ЛУТ есть и другие, более точные технологии изготовления ПП.
Есть ли печатка 4.5 без переделки и чем 4.5 отличается от Willem EPROM PCB50? |
YuraTV 13/02/2010 13:50 |
wzgick. Если есть желание, попробуй собрать такой. Я собирал себе. Правда, помучился с переходными
отверстиями. Металлизацией не владею, так-что пришлось тонкой проволокой переходить. Пользовался "POSITIV". ПО PCB5.0 98D10. Много не шью, но Firmware/HUB ID определяет стирает и прошивает правильно. |
m.ix 13/02/2010 17:14 |
YuraTV, А где файл LAY ? |
EZoSat 13/02/2010 17:19 |
wzgick 13/02/2010 17:36 |
Переименуй *.bak в *.lay и в спринте появится, все слои в одном флаконе ![]() YuraTV - спасибо! Он немного не такой как у Сивавы. Это другая модификация? Лучше - хуже? Есть список поддерживаемых чипулин? |
YuraTV 13/02/2010 17:56 |
Файл "bak" - это тот-же "lay" только с переделкой. Что касаемо хуже - лучше, не знаю. Этот меня вполне
устраивает пока. ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 19:03 Список поддерживаемых чипов. |
wzgick 14/02/2010 02:19 |
ИМХО Файлы с расширением *.bak являются файлами резервного копирования ![]() Здесь про металлизацию отверстий и фоторезист: http://mklab.narod.ru А список элементов случайно не сохранился? |
