IC-Prog , SI-Prog под XP заставить роботать! | |||
| vlad_ru 29/09/2006 16:23 |
Не могу заставить роботать IC-Prog с адаптером SI-Prog под XP.Все рекомендации выполнены:
- дополнительний драйвер под XP помещен в каталог с программой - сделана совместимость с WIN2000 - пробовались все рекомендации по настройкам что были в интернете и в журналах РАДИО. При запуске программы выдает: Ошибка (невозможно создать файл,так как он уже существует)запуска драйвера. При попытках записать PIC16f84a выдает: Ошибка программирования кода по адресу 000h . НЕ могу понять в чем дело:либо XP не работает с IC-prog ,либо IC-prog не работает с адаптером SI-Prog(адаптер робочий с ПОНИ-ПРОГ работает).Подскажите! |
| БМК-Миха 29/09/2006 16:40 |
а может проще работать под софт PonyProg В настройках Ic-proga,какой программатор выбрал? Под какой порт подключаешь? это,что касается железа. и какую версию Ic-proga пользуешь |
| Mikkey 29/09/2006 17:39 |
"невозможно создать файл,так как он уже существует" - какой именно файл? |
| vlad_ru 29/09/2006 19:10 |
Программатор ставлю JDM , порт COM4 , версия IC-Prog последняя 1.05D.
Что касается "невозможно создать файл,так как он уже существует"-это скорее всего связано с драйвером под XP ,если его не помещать в папку с программой то сообщение не появляется, но также ничего не работает. |
| johanh 30/09/2006 10:16 |
А с какого адреса должно идти программирование? |
| vlad_ru 30/09/2006 10:54 |
Затрудняюсь ответить.Но делаю как обычно : беру HEX файл открываю IC-Progom пытаюсь записать , при проверке выдает : Ошибка программирования кода по адресу 000h .При попытке записи ПОНИ-ПРОГОМ этого же файла все нормально.Еще говорю пробовал все рекомендации по настройкам что были в интернете и в журналах РАДИО.
Добавлено 30-09-2006 11:55 Затрудняюсь ответить.Но делаю как обычно : беру HEX файл открываю IC-Progom пытаюсь записать , при проверке выдает : Ошибка программирования кода по адресу 000h .При попытке записи ПОНИ-ПРОГОМ этого же файла все нормально.Еще говорю пробовал все рекомендации по настройкам что были в интернете и в журналах РАДИО. |
| johanh 30/09/2006 11:37 |
Насколько помню с 0000 по какое-то значение в PIC идут непрограммируемые ячейки.
Зайди на сайт производителя http://monitor.espec.ws/section14/topic69530.html |
| vlad_ru 30/09/2006 15:02 |
Было проверено: все сигналы в тестовом режиме- все есть , но получается беру HEX файл записиваю, затем считываю и они разные . С задержками игрался -и уменьшал , и увеличивал . Может что подскажите? |
| johanh 30/09/2006 15:55 |
| vlad_ru 30/09/2006 16:07 |
Наверное с 0000.
При проверке по этому адресу данные не те что вносятся . |
| johanh 30/09/2006 16:48 |
vlad_ru, Ты получил ссылку и слова "наверное", "может быть", "не знаю"
должны быть исключены. |
| vlad_ru 30/09/2006 21:04 |
Специфика моих знаний немного другая, я не программист а инженер в области приемо-передатчиков .Что касается прграммирования институтские познания заканчиваются Бэйсиком и Фортраном с перфокартами 10-летней давности. Поэтому и спрашиваю. Происходит такое: беру один итот же HEX файл записываю, затем считываю на ПОНИ записываемый и считанний файл одинаковые , на IC-Prog разные.!!! |
| johanh 30/09/2006 23:22 |
Запиши на пони файл в микру чтобы везде были данные FF или 00 или 11 итд
и считай на пони и на проге сравни файлы. |
| C1-65A 14/10/2006 16:58 |
В свойствах (правой к. мыши на ярлыке) есть совместимость, попробуй. |
| China 16/10/2006 08:49 |
vlad_ru, а что IC-Prog считывает после программирования? Одни нули? |
| urry 06/11/2006 11:06 |
так, по айси-прогу. 1. Сбрасываешь все настройки.2.Запускаешь, вылазит окошко - выбор железа и режим работы лпт - порта.Ставишь свое железо и и галочку работы лпт порта -винд -апи - это обязательно
(не директ ио) ! Дальше - у меня железо пропик2 - понадобилось ставить галочки - инвесия всс и инверсия мклр. 3.заходишь в опции - ставишь совместимость с 2000/хр, подтверждаешь необходимость загрузки драйвера, оно там ругается при этом, не обращать внимания. 4. после перезагрузки ошибок быть не должно! |
| Morlock 11/12/2007 17:58 |
Та же херня и у меня. Точь в точь! Я так понял решение типа купи за 100 баксов программатор и не парь нам моск? Или можно заставить работать сипрог под ицпрогом? Я щас как тока не извращался - пох! Пишет "Ошибка программирования Данных по адресу 0000h". Но правда у меня пик другой - PIC16F873A&876A. |
| ILYA 11/12/2007 18:18 |
Этот ПИК должен программироваться без проблем. Схем программаторов для ПИКов на пяти деталях в и-нете навалом. Программа IC-prog. И про какие 12 вольт идет речь? Он разве не 3.3 или 5 вольт? |
| Morlock 11/12/2007 18:28 |
Он питается ессно от 5 в. Но вроде как для записи необходимо подавать 13в на вывод MCLR. Или я не прав? |
| ILYA 11/12/2007 18:48 |
Не думаю. Вот, читай. Может и соберешь. Тогда и поделишься опытом. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ |
| БМК-Миха 11/12/2007 20:20 |
Что касается напряжения программирования для данных PIC-ов:диапазон от +12 до +14 вольт(усредненно +13.5 вольта).Аналогичный программатор более удачно использовать под софт WinPic 800(есть идентификатор кристалла микросхемы),и по сравнению с IC-Prog не глюкавый. С WinPic 800 работаю с железом PonyProg тоже без всяких проблем |
| Morlock 11/12/2007 21:05 |
Вот поделюсь - уже и платка почти готова! Отличия существенные, но не фатальные. Короче посмотрим шо будет! |
| ILYA 12/12/2007 17:58 |
Выяснил. 13-13.5 вольт подавать нужно. |
| Morlock 12/12/2007 18:40 |
Вооот! А у меня винпик не определяет железо поньки. В настройках устанавливаю ждм прогер, а он мне типа нет соединения. В поньке тест проходит. Подключаю Виллем - всё ОК! Щас Эктрапик сотворю - посмотрим. ![]() |
| Morlock 14/12/2007 01:10 |
Короче ВинПик у меня и EXTRAPIC не определил. Но зато IC Prog всё видит и пишет без проблем и ошибок. Так шо железо поньки не такое уж и путнее! |
| Вася-10 31/05/2010 20:26 |
А у меня вот какая проблема. В настройках если ставлю галку "Прямой доступ к портам" то в "Тест программатора" в "Вход данных" всегда стоит галка и не снимается, а если "Использую драйвер Windows" то все нормально. Использую ноутбук с USB COM converter. Правльно ли это. Очень медленно работает. |
| m.ix 31/05/2010 20:36 |
Вася-10, http://monitor.espec.ws/section46/topic148256.html |
| Dmitry Dubrovenko 08/01/2011 20:27 |
А вот кто подскажет, куда она (IC-Prog 1.06) прописывает свою конфигурацию? |
| m.ix 09/01/2011 01:48 |
Dmitry Dubrovenko, По идее в сиске должно быть. |
| Nabi 09/01/2011 13:23 |
В "сиске" или в "списке"-? ![]() |
| m.ix 09/01/2011 14:01 |
в сиське.sys |
| Nabi 09/01/2011 14:03 |
m.ix, тогда правильно будет "в сисе" ![]() |
| Dmitry Dubrovenko 10/01/2011 16:39 |
Что-то не удаётся найти ничего похожего на icprog.sys |
