MPS20
Можно ли установить между ними связь? В списке самого программатора имеется только Atmega644PА.
Вдобавок, не удается разобраться со шлейфом (в комплекте с программатором) ICSP, какой из разноцветных проводков за что отвечает. И Гугл не помогает. |
MPS20
Квк я понял, цвета проводов в ICSP шлейфе не имеют значения, и могут быть любыми, судя по его фоткам в интернете. Уж сделали бы лучше одноцветными, чтоб провоцировать на лишние размышления.
Вполне можно руководствоваться вот такой картинкой, "забив" на цвета проводов (как назло, на картинке они тоже цветные)
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvrtp.ru%2Fuploads%2Fpost-109-1405310417.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvrtp.ru%2Findex.php%3Fshowtopic%3D20926%26st%3D780&docid=KPOu6Hb-agab4M&tbnid=97nB5RjtQpxtLM%3A&w=775&h=605&bih=479&biw=1093&ved=0ahUKEwjdkZGp9bjOAhXhDpoKHffIBJoQMwgiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
У меня, кстати, такая картинка не вылазит, хотя и набираю в программе название этой микрохемы. И вообще нет "наглядядных пособий" по подключению ICSP. Уже всякие микрухи пробовал выбирать. Версия ПО у меня - 5.91, то есть даже более поздняя. |
MPS20
| ...чёрт... Там всего-то надо было нажать кнопку <<icsp port>>. И сразу все появилось. |
paronnikov1
Ловко!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 14:35
Ну и удалось прошить, робит? |
MPS20
| А ни фига не вышло. Контроллер просто не видится. Припаял все провода, кроме sck, подал 5в... И ни фига. Что-то не так. |
MPS20
Прочитал все-таки. И даже без внешней подачи напряжения. Просто припаял sck.
А сразу я его не припаял потому, что эта нога проца буквально висела в воздухе, никуда не вела. Хотя, это тактирующий вход, и пренебрегать им было глупо. |
paronnikov1
| Пробовал стирать и по новой заливать, держит. |
MPS20
| paronnikov1, ты там все прошивал? И И флеш, и епром, и фьюз? Это ведь делается последовательно? В какой последовательности? |
Alexsander567
Прошивал данным программатором этот МК - все ок.
Подсоединять надо ВСЕ 6 пинов по даташиту на МК |
