TRIPLEX
ТДКС BSC27-N2289 (5131-051359-0000)
или его аналог типа BSC28-N2380 |
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
JYRIJJ
Спец-агент
TRIPLEX, Должен, например, пойти FUH-29A001B FUH-29A001B(S) FFA61012K от KS2A, только придется ноги перекинуть и намотать обмотку FBP прямо на феррит. Там должны быть импульсы с амплитудой примерно 200V. Сколько и в какую сторону мотать, не подскажу, придется подбирать. Витков 10-15 или немного больше. Без этой обмотки включать можно - ничего не случится, только геометрия будет смешная. Питание кадровой чуть больше, но у TDA4865AJ максимальное 35V, а 16,5 у самсунга - это только написано - потом все равно получается где-то 15, т. е. в сумме около 30.
TRIPLEX
| Попробую... Спасибо заранее |
TRIPLEX
RV6FT
радиолюбитель
| TRIPLEX, где покупал ? так же хочу купить |
