Maksimov
Продайте переменный резистор 50 КОм для Panasonic RX-CS-780
Звук переменный резистор Потенциометр 7 ножек (50 KOм. B. 393 M. MAL.
Шток 20х6 мм. Диаметр резистора 16мм.)
Нигде нету. Целый год ищу. Я в г. Ярославль.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, это они вредители специально такой некачкственный поставили да еще и делать их перестали. В топку панасоник!  |
Maksimov
Не верю что ни у кого нет на выкидку.
Продайте мне, чем выкидывать. |
Borek
| В китайских "балалайках" и ихних автомагнитолах были такие. Номинал - без понятия. |
gnom69
| Чё за резистор такой хитрый ,может есть фото ископаемого элемента ? Наворотить другое никак ? |
Solovei4ik
| точно не помню, но вроде переделывал на соседний регулятор, или менял местами с переделкой. Тонкомпенсации возможно не будет (если была) |
Maksimov
Говорят что 7-й это Тонкомпенсационный контакт на потенциометре до 50% должен проводить часть сигнала.
После 50% стандартно, как будто его нет.
Толком я не понимаю.
Неисправность в неспособности убавить звук от 20% до 0%, одна и таже громкость.
При этом, от 20% до 100% прибавляется громкость, чётко.
И ещё фонит-гудит на AUX когда руку подношу или близко провод от розетки под нагрузкой, или адаптер.
Здесь вопрос?
Фонит-гудит то магнитола, из-за резистора или попутно дефект?
И не работает добавка низких, рядом переменный резистор.
Я считаю что все глюки тянет сам регулятор громкости.
Огород городить с неродным регулятором не хочется, но вижу что придётся.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 23:52
| Solovei4ik писал: | | точно не помню, но вроде переделывал на соседний регулятор, или менял местами с переделкой. Тонкомпенсации возможно не будет (если была) |
Ужас чего придумали.
Тонкомпенсация
http://virtmachine.ru/tonkompensatsiya-v-avtomagnitole-chto-eto-181121.html |
Владимир159
Maksimov
Дело хитрее. Я включил магнитолу без звукового резистора, и звук есть.
Не громко, но звук есть, и шумит.
В чём дело? Я растерялся. |
Владимир159
Maksimov, пипец  |
Solovei4ik
| может наводками "переселяется" звук с дорожки на дорожку, или ТК так чудит |
Maksimov
Пьяные китаёзы прислали сволочи не тот резистор.
| +НЕ ТОТ РЕЗИСТОР 900.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
201.63 КБ |
| Просмотрено: |
118 раз(а) |
Спор открыть и вернуть бабки Что нашли на разборке то и прислали. |
Maksimov
| n max писал: | Спор открыть и вернуть бабки Что нашли на разборке то и прислали. |
Но он же у них есть у дураков, а подсунули другой, падлы.
Почему пьянствуют китайцы на работе? Они же не-русские, им бухать запрещено.
Значит конец пришёл Китайскому чуду.
При дураках и вредителях, прогресса не бывает.
pasha-4
| Ставь шестиконтактный - не будет тонконпенсации не велика потеря |
Maksimov
| pasha-4 писал: | | Ставь шестиконтактный - не будет тонконпенсации не велика потеря |
Думаю то при 6 контактах, не будет работать басовый резистор.
Так-то есть сломынные два похожих по 7 пин, буду собирать один из двух. |
pasha-4
| Вряд ли соберёшь- там подковки протираются до дыр |
Maksimov
Резистор припаял. Номинал прежний 50 ком.
Теперь другая тема. |
