paronnikov1
Майн HK.T.RT2871P738 установлен в телевизоре Hi 43" vhix-43U169MSY
Майн BN41-01959C установлен в телевизоре Samsung UE55F8000AT
Симптомы - ЛОГОТИП - перезагрузка.
| 5c9a461887029bee2cfd377147375f1e.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
220.47 КБ |
| Просмотрено: |
111 раз(а) |
Евгений373
| paronnikov1, прошить то дело не хитрое, правда не совсем уверен, что это решит проблему |
Владимир159
on74
paronnikov1
| Евгений373 писал: | | paronnikov1, прошить то дело не хитрое, правда не совсем уверен, что это решит проблему |
Тогда нужно поступить так, засветить стекло от отдельного драйвера
А панель включить в автоном, без маин и бп, -- в Т-соn присутствует собственный кварц.
значит должен запустить панель самостоятельно, без маина от 12 вольт
Так мы проверим подсветку и матрас на замыкание. возможно панель при включении, садит
какое напряжение, и t-con уходит в защиту.
Беда в том, что не знаю как загнать t-con в автоном, не нашел инфы в инете, какие точки нужно замкнуть. Возможно кто подскажет где они находятся, там на проце приклеен громадный радиатор,
закрывает весь монтаж, и отрывать насильно его боязно.
T-CON: LSF550HQ01
ДОБАВЛЕНО 01/01/2024 23:39
Купить модуль никогда не поздно. это крайний вариант, их на Авито полно и с разными ценами.
Нужно быть уверенным что починить его по минимуму затрат - невозможно.
Евгений373
| paronnikov1 писал: | | Евгений373 писал: | | paronnikov1, прошить то дело не хитрое, правда не совсем уверен, что это решит проблему |
какое напряжение, и t-con уходит в защиту. |
Вряд ли майн при старте будет показывать логотип и затем уходить в перезагрузку из-за неисправности панели. Здесь нужно смотреть связку майн+питатель - для самсунга. Для китайца, в принципе тоже самое+прошивка. |
paronnikov1
Да как же, питание все пропадают. компаратор их блокирует. телик выключается, - тригер еще дает попытку. повторно включение, прогрев, проскакивает логотип с маина
опять не совпадение питания , компаратор опять команду на выключение. и так цыклично. несколько раз до полного отключения - дежурка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2024 00:19
Да те же самые строчные драйвера. будут выбивать t-con, Хотя полос на мгновения при логотипе не заметно |
Евгений373
| Сказки и словоблудие, ничего общего не имеющие с практикой. |
paronnikov1
| Помоги, коль не шутишь, где точка на t- conе? |
on74
| возьмите фульный майн самсунговский (запитайте его) и подайте поток лвдс с него в ваш тикон |
Евгений373
| paronnikov1 писал: | | Помоги, коль не шутишь, где точка на t- conе? |
Такой информации у меня нет. Совет дан ваше. |
SerPan62
