Куплю!! T-con от SONI KLV-40NX500
чирок
Сообщение #1 От 02/01/2024 19:15 цитата
куплю T-CON ОТ СОНИ KLV-40NX500 шасси AZ1-A.матрица T400HW03v.0.... вытягивает зелёный фон на уровне чёрного.цвета контраст в норме..предположение на Y корректор!!
T-CON нужен именно от этого аппарата... от меньших диагоналей не предлагать!!!
T-CON:31T09COG...T315HW04 v.0 пробовал всё от перепрошивки до замены нулевых резисторов по LVDC не помогло!!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/01/2024 20:05 цитата
Замена текона не поможет
sasok1970
Сообщение #3 От 02/01/2024 20:15 цитата
чирок, в личке
vovar
vovar
Сообщение #4 От 02/01/2024 20:36 цитата
чирок писал:
...31T09COG...
Если название нормально написать то шансов найти будет больше.
qazedcwsx
Сообщение #5 От 02/01/2024 20:53 цитата
Могут и от 32-й "подогнать" голливудская улыбка
As15 хотя бы пальцем "проверили", если измерений нечем делать. А то ИМЕННО у сонек часто проблемы на Майне оказывались. подмигивание
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #6 От 02/01/2024 23:26 цитата
чирок писал:
зелёный фон
и не поможет, беда здесь обычно в майне зарыта, и по гарантии в своё время сони с таким дефектом на нескольких модельных рядах заставляли менять не только майну, но и во избежание повторов менять плату, на которой располагается датчик освещенности, ибо мол от него ноги растут, он тоже висит на цифровой шине и каким то образом вызывал слёт майны.
чирок
Сообщение #7 От 03/01/2024 16:27 цитата
Спасибо всем ребята за информацию.!!Отдельный респект передовику!!я это слышал!! Но майна как таковых искажений связанных с негативом или растягиванием изо.столбов или флагов недаёт!! Я с этим уже не раз сталкивался/и если проверять и во что то упираться то надо отсеивать любые сомнения...и где вероятность того что мне предложат исправную майну...ПО ЛОГИКЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ это взять телек с битой панелью..но их как назло нет!!!!! ПОЭТОМУ и рыскаешь на просторах интернета!! Но всё равно огромное спасибо.Учту!!.ProIzhevsk,qazedcwsx!!!
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #8 От 04/01/2024 10:31 цитата
чирок, А у него какое то название есть?
чирок
Сообщение #9 От 04/01/2024 14:13 цитата
У телевизора или T-CON ??? в самом начале написано....
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 14:16
могу взять SONI модель KLV-40NX500 с битой панелью
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 14:18
рассмотрю любые предложения по данному аппарату!!!!
qazedcwsx
Сообщение #10 От 04/01/2024 14:41 цитата
чирок писал:
Имеется ввиду, что указывать надо номер детали точно как есть на тэконе. А не так, что хочу тире поставлю, а хочу нет. И если у Вас на изображении "флаги и белые столбы" - то это уже вопросы по "стеклу" скорее.
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #11 От 04/01/2024 15:04 цитата
чирок, T-CON и желательно фото.
чирок
Сообщение #12 От 04/01/2024 15:50 цитата
как раз их нет.я хотел именно на этом акцентировать...........это если упираться в работу майны!!!! так и встаёт вопрос по поводу корректной работы самого Т-СОН.ХОРОШО!! Фото сделаю!!
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #13 От 04/01/2024 16:02 цитата
чирок, а резисторные сборки на майне на выходе на LVDS проверили?
qazedcwsx
Сообщение #14 От 04/01/2024 16:26 цитата
RA0AIO, там пока и гамма не менялась. А сборки проверял
https://monitor.espec.ws/section24/topic335186.html
чирок
Сообщение #15 От 04/01/2024 16:59 цитата
сборки все поменял..там они не нулевые а порядка 2 ом.типа дросселей..до них наложение было друг на друга изо разного цвета.сейчас наложения нет контраст цвета в норме...негатива нет.!!!!при включении изо идеальное!!через минуту .на тёмных участках появляется зелена!!только на тёмных участках!!это всё.но здаётся мне что это не стекло!!!чего то я не додумываю...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 17:07
Гамму не менял?пока не убежусь что другого ничего не остаётся...поменять гамму можно!! вопрос где её взять не дохлую. с али идёт ....го!! уже сталкивался с этим.заморачиваться стоит если твёрдо знаешь что дело именно в нём!!!А ТАК можно и рабочий Т-СОН...зарезать!!!
qazedcwsx
Сообщение #16 От 04/01/2024 17:49 цитата
Но ведь замена AS15 и есть самое быстрое и лёгкое действие с целью проверки. Бракованные они вроде не встречаются. Главное чтобы рука не дрогнула при подъёме пинцетом микры... Иначе сдвинете всю мелочь улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 18:50
Ответьте - палец можно секунд 30 подержать на этой МСХ?
чирок
Сообщение #17 От 04/01/2024 18:02 цитата
держал она не перегревается.но и не тёплая!!!хотя это чисто субьективно..простите сколь раз в день держишь на перегрев эти микры!!бывает проц горяченный!!а он сам по себе такой!!это его рабочая температура!!!где,?и в чём критерий работы того или иного девайса??хотя конечно для "яичницы" температура маловата...это однозначно!!!извините!!подскажите как сделать вам чёткую фотку...форум ограничивает размер файла..пытаюсь закачать..а он не даёт!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 18:08
а как раз за обвязку я и переживаю сдаётся мне друзья что гамма то в норме а плывёт какой то резик CMD -ый!!вот к чему больше всего склоняюсь!!!Понимаете почему и хочу подбросить КОНТРОЛЛЕР!!
qazedcwsx
Сообщение #18 От 04/01/2024 18:12 цитата
Ну всё просто - Вы пишете, что "минуту нормально, потом зелень". Ну вот феном, например на 70гр погрейте минуту эту МСХ и включите. Наверное "зелень" появится сразу и натолкнет на верный путь подмигивание
чирок
Сообщение #19 От 04/01/2024 18:26 цитата
Логично!!Только T-сон на новый год пришлось воткнуть на место в ТВ ПОСКОЛЬКУ КЛИЕНТ ЗААРТАЧИЛСЯ И ЗЕЛЕНЬ ЕМУ НЕМЕШАЕТ!!!!!!Oказывается!!!был негатив.сейчас его нет!!но есть зелень!!а он с этим негативом год жил!!!ЕМу в радостьчто телек не выбрасывать!!А я так до истины и не дошёл..у меня принципы понимаете ли!!
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #20 От 05/01/2024 04:18 цитата
чирок, фото загрузите сюда
https://ru.imgbb.com/
и потом в эту тему.
