чирок
куплю T-CON ОТ СОНИ KLV-40NX500 шасси AZ1-A.матрица T400HW03v.0.... вытягивает зелёный фон на уровне чёрного.цвета контраст в норме..предположение на Y корректор!!
T-CON нужен именно от этого аппарата... от меньших диагоналей не предлагать!!!
T-CON:31T09COG...T315HW04 v.0 пробовал всё от перепрошивки до замены нулевых резисторов по LVDC не помогло!! |
Евгений373
sasok1970
vovar
| чирок писал: | | ...31T09COG... |
Если название нормально написать то шансов найти будет больше. |
qazedcwsx
Могут и от 32-й "подогнать"
As15 хотя бы пальцем "проверили", если измерений нечем делать. А то ИМЕННО у сонек часто проблемы на Майне оказывались.  |
ProIzhevsk
| чирок писал: | зелёный фон
и не поможет, беда здесь обычно в майне зарыта, и по гарантии в своё время сони с таким дефектом на нескольких модельных рядах заставляли менять не только майну, но и во избежание повторов менять плату, на которой располагается датчик освещенности, ибо мол от него ноги растут, он тоже висит на цифровой шине и каким то образом вызывал слёт майны. |
чирок
| Спасибо всем ребята за информацию.!!Отдельный респект передовику!!я это слышал!! Но майна как таковых искажений связанных с негативом или растягиванием изо.столбов или флагов недаёт!! Я с этим уже не раз сталкивался/и если проверять и во что то упираться то надо отсеивать любые сомнения...и где вероятность того что мне предложат исправную майну...ПО ЛОГИКЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ это взять телек с битой панелью..но их как назло нет!!!!! ПОЭТОМУ и рыскаешь на просторах интернета!! Но всё равно огромное спасибо.Учту!!.ProIzhevsk,qazedcwsx!!! |
RA0AIO
| чирок, А у него какое то название есть? |
чирок
У телевизора или T-CON ??? в самом начале написано....
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 14:16
могу взять SONI модель KLV-40NX500 с битой панелью
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 14:18
рассмотрю любые предложения по данному аппарату!!!! |
qazedcwsx
| чирок писал: | У телевизора или T-CON ??? в самом начале написано....
Имеется ввиду, что указывать надо номер детали точно как есть на тэконе. А не так, что хочу тире поставлю, а хочу нет. И если у Вас на изображении "флаги и белые столбы" - то это уже вопросы по "стеклу" скорее. |
RA0AIO
| чирок, T-CON и желательно фото. |
чирок
| как раз их нет.я хотел именно на этом акцентировать...........это если упираться в работу майны!!!! так и встаёт вопрос по поводу корректной работы самого Т-СОН.ХОРОШО!! Фото сделаю!! |
RA0AIO
| чирок, а резисторные сборки на майне на выходе на LVDS проверили? |
qazedcwsx
чирок
сборки все поменял..там они не нулевые а порядка 2 ом.типа дросселей..до них наложение было друг на друга изо разного цвета.сейчас наложения нет контраст цвета в норме...негатива нет.!!!!при включении изо идеальное!!через минуту .на тёмных участках появляется зелена!!только на тёмных участках!!это всё.но здаётся мне что это не стекло!!!чего то я не додумываю...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 17:07
Гамму не менял?пока не убежусь что другого ничего не остаётся...поменять гамму можно!! вопрос где её взять не дохлую. с али идёт ....го!! уже сталкивался с этим.заморачиваться стоит если твёрдо знаешь что дело именно в нём!!!А ТАК можно и рабочий Т-СОН...зарезать!!! |
qazedcwsx
Но ведь замена AS15 и есть самое быстрое и лёгкое действие с целью проверки. Бракованные они вроде не встречаются. Главное чтобы рука не дрогнула при подъёме пинцетом микры... Иначе сдвинете всю мелочь
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 18:50
Ответьте - палец можно секунд 30 подержать на этой МСХ? |
чирок
держал она не перегревается.но и не тёплая!!!хотя это чисто субьективно..простите сколь раз в день держишь на перегрев эти микры!!бывает проц горяченный!!а он сам по себе такой!!это его рабочая температура!!!где,?и в чём критерий работы того или иного девайса??хотя конечно для "яичницы" температура маловата...это однозначно!!!извините!!подскажите как сделать вам чёткую фотку...форум ограничивает размер файла..пытаюсь закачать..а он не даёт!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 18:08
а как раз за обвязку я и переживаю сдаётся мне друзья что гамма то в норме а плывёт какой то резик CMD -ый!!вот к чему больше всего склоняюсь!!!Понимаете почему и хочу подбросить КОНТРОЛЛЕР!! |
qazedcwsx
Ну всё просто - Вы пишете, что "минуту нормально, потом зелень". Ну вот феном, например на 70гр погрейте минуту эту МСХ и включите. Наверное "зелень" появится сразу и натолкнет на верный путь  |
чирок
| Логично!!Только T-сон на новый год пришлось воткнуть на место в ТВ ПОСКОЛЬКУ КЛИЕНТ ЗААРТАЧИЛСЯ И ЗЕЛЕНЬ ЕМУ НЕМЕШАЕТ!!!!!!Oказывается!!!был негатив.сейчас его нет!!но есть зелень!!а он с этим негативом год жил!!!ЕМу в радостьчто телек не выбрасывать!!А я так до истины и не дошёл..у меня принципы понимаете ли!! |
RA0AIO
