Плата управления для солярия
ats41
Сообщение #1 От 01/12/2024 11:29 цитата
Кто сможет помочь? Нужна плата управления для солярия,либо контроллер с прошивкой. Фото во вложении.
  2].jpg  89.64 КБ  Скачано: 166 раз(а)
  3.jpg  92.65 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Сообщение #2 От 01/12/2024 12:06 цитата
Там вроди таймер обычный.Можно у китайцев купить и приколхозить.Делал лет 5 назад подобное.
ats41
Сообщение #3 От 01/12/2024 15:42 цитата
Хотя бы схему найти, колхозить не хочется вещь специфическая, не дай бог чего. Себе бы делай другое дело, а то попросили.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 01/12/2024 15:55 цитата
И что дает схема? Все однотипное, наличие 5 в на контроллере, и прозвонка кнопок.
Сообщение #5 От 01/12/2024 16:46 цитата
rommo писал:
Автор уже пришел к выводу что контроллер умер.Схема там примитивная срисовать с платы за час другой можно только толку от этого я не вижу.
linagalt
linagalt
Сообщение #6 От 03/12/2024 09:51 цитата
Скорее всего ключи на выходе померли. Проще блок купить, чем компонентно ремонтить. С год назад сталкивался. Теперь отказываюсь от их ремонта. ТС правильно и делает, что ищет готовый блок.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 12:51
Контроллер не при делах 100%.
ats41
Сообщение #7 От 03/12/2024 15:52 цитата
Ключи живые, питание в норме, контроллер умер. Плату согласен купить, только вот где? Весь инет перелопатил, ничего не нашел. Есть платы совершенно другие и по космической цене от 30000.
Сообщение #8 От 03/12/2024 16:55 цитата
Искать дилера этого оборудования и связываться с ним мож продадут или подскажут где купить,других вариантов нет.Это при условии что его выпускают в данный момент-если снято с производства тогда это гиморой полнейший найти комплектующие.
ats41
Сообщение #9 От 05/12/2024 11:42 цитата
Всем спасибо, нашел плату в сборе, есть такая фирма в Питере, специализируется на ремонте соляриев.
