Продайте переменный резистор 50 КОм для Panasonic RX-CS-780
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 19/03/2022 00:39 цитата
Звук переменный резистор Потенциометр 7 ножек (50 KOм. B. 393 M. MAL.
Шток 20х6 мм. Диаметр резистора 16мм.)
Нигде нету. Целый год ищу. Я в г. Ярославль.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 19/03/2022 04:36 цитата
Maksimov, это они вредители специально такой некачкственный поставили да еще и делать их перестали. В топку панасоник! улыбка
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 19/03/2022 15:14 цитата
Не верю что ни у кого нет на выкидку.
Продайте мне, чем выкидывать.
Borek
Borek
Сообщение #4 От 19/03/2022 15:28 цитата
В китайских "балалайках" и ихних автомагнитолах были такие. Номинал - без понятия.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 19/03/2022 17:23 цитата
Чё за резистор такой хитрый ,может есть фото ископаемого элемента ? Наворотить другое никак ?
Solovei4ik
Solovei4ik
Сообщение #6 От 19/03/2022 20:31 цитата
точно не помню, но вроде переделывал на соседний регулятор, или менял местами с переделкой. Тонкомпенсации возможно не будет (если была)
Maksimov
Maksimov
Сообщение #7 От 19/03/2022 23:48 цитата
Говорят что 7-й это Тонкомпенсационный контакт на потенциометре до 50% должен проводить часть сигнала.
После 50% стандартно, как будто его нет.
Толком я не понимаю.
Неисправность в неспособности убавить звук от 20% до 0%, одна и таже громкость.
При этом, от 20% до 100% прибавляется громкость, чётко.
И ещё фонит-гудит на AUX когда руку подношу или близко провод от розетки под нагрузкой, или адаптер.
Здесь вопрос?
Фонит-гудит то магнитола, из-за резистора или попутно дефект?
И не работает добавка низких, рядом переменный резистор.
Я считаю что все глюки тянет сам регулятор громкости.
Огород городить с неродным регулятором не хочется, но вижу что придётся.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 23:52
Solovei4ik писал:
Ужас чего придумали.
Тонкомпенсация
http://virtmachine.ru/tonkompensatsiya-v-avtomagnitole-chto-eto-181121.html
Владимир159
Владимир159
Сообщение #8 От 20/03/2022 22:14 цитата
ставишь сдвоенный резистор и не надо себе голову забивать
https://aliexpress.ru/item/1005001563143462.html?algo_expid=c36045af-176d-4c46-a672-95359ac2dbad-2&algo_pvid=c36045af-176d-4c46-a672-95359ac2dbad&sku_id=12000016604841466&spm=a2g0o.search.0.0.4a323f20qwyE2N
Maksimov
Maksimov
Сообщение #9 От 27/03/2022 21:40 цитата
Дело хитрее. Я включил магнитолу без звукового резистора, и звук есть.
Не громко, но звук есть, и шумит.
В чём дело? Я растерялся.
Владимир159
Владимир159
Сообщение #10 От 28/03/2022 22:05 цитата
Maksimov, пипец недовольство, огорчение
Solovei4ik
Solovei4ik
Сообщение #11 От 29/03/2022 19:39 цитата
может наводками "переселяется" звук с дорожки на дорожку, или ТК так чудит
Maksimov
Maksimov
Сообщение #12 От 16/03/2023 18:17 цитата
Пьяные китаёзы прислали сволочи не тот резистор.
 Размер файла:  201.63 КБ
 Просмотрено:  171 раз(а)
Сообщение #13 От 16/03/2023 18:38 цитата
Спор открыть и вернуть бабки смех Что нашли на разборке то и прислали.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #14 От 17/03/2023 03:10 цитата
n max писал:
Но он же у них есть у дураков, а подсунули другой, падлы.
Почему пьянствуют китайцы на работе? Они же не-русские, им бухать запрещено.
Значит конец пришёл Китайскому чуду.
При дураках и вредителях, прогресса не бывает.
pasha-4
Сообщение #15 От 17/03/2023 05:54 цитата
Ставь шестиконтактный - не будет тонконпенсации не велика потеря
Maksimov
Maksimov
Сообщение #16 От 19/03/2023 02:01 цитата
pasha-4 писал:
Думаю то при 6 контактах, не будет работать басовый резистор.
Так-то есть сломынные два похожих по 7 пин, буду собирать один из двух.
pasha-4
Сообщение #17 От 19/03/2023 06:43 цитата
Вряд ли соберёшь- там подковки протираются до дыр
Maksimov
Maksimov
Сообщение #18 От 20/03/2023 17:38 цитата
Резистор припаял. Номинал прежний 50 ком.
Теперь другая тема.
