pirania
| Еще раз здравствуйте. Плата ECS P4M800-M7 Rev 3.1 включается и нормально работает только с качественным БП_АТХ, а с имеющимся к ней в комплекте БП (китаизированным, но, в принципе, нормальным) не включается вовсе. Оно ничего, только с любым блоком до включения подает напряжение 4В на силовую линию БП +5В, наверное, с дежурного питания. Это проявляется в виде довключательного тарахтения флопа. Это где копать-то? Прошу не пенять, наш компьютерный ас уволился. |
Slimm
| Копать в плане доработки китаизированного БП (замена молексов , силовых элементов , сетевых банок итд итп) . Напряжение силовой линии должно быть 5 В , а 4 В это просадка . Силовая линия 5 В не может питаться с дежурки . А вообще в чем проблема раз с нормальным запускается , то и купи нормальный . А в корпусе ставят всякое г. Покупаешь корпус , а китайский БП как бесплатное приложение что то вроде довеска . Хочешь дорабатывай хочешь в помойку . Два варианта какбы .И тему поменять на "Странное поведение китаизированного БП" очень кстати было бы ) |
pirania
Нет-нет, блоки нормальные- с другими машинами работают и по диагностике тоже. Довключательное тарахтение Флопа даже с качественным блоком. Это просачивается на самой плате. Тут лапшу насчет следования качеству блокостроения не навесишь. Мы, типа, организация, счетно-учетным и всяким бухгалтериям не укажешь, что надо покупать. Не порекомендуете ли материалы по электронно- электротехническому устройству матплаты, желательно не ниже Pentium 4, на уровне упрощенной блок-схемы и на русском языке?
P.S. В каком-то узле на плате линии +5VSB и силовое +5В с БП проходят рядом, что-то пробилось; после включения паразитное 4В превращается в нормальное 5В, дальше идет правильный процесс включения. |
makeym
pirania, (Это проявляется в виде довключательного тарахтения флопа.) - а при чём тут б.п. - в биосе стоит загруска с флопика (или просто при прохождении POST)- отключи флопик в биосе и не будет таррахтеть! (Оно ничего, только с любым блоком до включения подает напряжение 4В на силовую линию БП +5В, наверное,)- чёто как то непонятно!
(а с имеющимся к ней в комплекте БП (китаизированным, но, в принципе, нормальным) не включается вовсе.)-значит реальная мащность этого б.п. не соответствует заявленной.
(Оно ничего, только с любым блоком до включения подает напряжение 4В на силовую линию БП +5В, наверное, с дежурного питания.)- откуда такие заключения? а может это мягкий старт !
P.S. КАКОЙ ВОПРОС - ТАКОЙ ОТВЕТ!!!!! |
pirania
| Причем тут "какой вопрос, такой ответ", хотя оно и выглядит анекдотично? Плата с китаизированным БП работала, пока что-то не случилось три месяца назад (были сильные морозы по нашим меркам, может, проморозило озоновую дыру в стратосфере или происки супостата). Наш главспец талдычил владельцам тогда о качественом мощном блоке, но вчерась они купили такой же, как прежний. С ним плата тоже не запускается и кулеры не крутятся. Это факт. При втыкании штепселя в розетку сразу тарахтит Флоп- еще до кнопки вкл. и на красном проводе БП появляется указанное напряжение- на других проводах нет, притом сам БП выключен, кроме дежурного, на зеленом проводе PS_ON по осциллографу четкий высокий уровень- это тоже факт. Эти факты взаимосвязаны. Выдергивать провод дежурного поленился, уж вечер был. Просто более мощный блок "продавливает дефект" большей перегрузочной способностью и запускает плату. Где копать? Кроме перезаписи BIOS на всякий случай в голову ничего не приходит. |
Dark Angel
| pirania, при описанной ситуации, флоппик требует дескету с прошивкой для восстановления биос. Попробуйте на нормальном БП прошить биос, а потом подключите китайский и увидите результат |
Sseries
| А вообше какой стоит ( ну хотя бы мощность ) ? А какой "продавливает дефект" ну я имею мощность какая ? Ситуация интересная скажу я вам , у нее еше самовкл получаеться что ли ???????? |
pirania
| Китаизированный- 300Вт, но легкий, навороченный- 350Вт, но потяжельше, железа в трансах больше. Насчет самовключения- PS_ON четко высокий уровень, без каких либо включающих провалов. Да и включался бы- были б у другие напряжения, а то нет их. Dark Angel, указанное сделаю. |
makeym
pirania, у меня на работе стоят компы фуджи сименс.Включяеш в сеть - он заводится,вентили запускаются,пару тройку секунд и встаёт- потом давиш кнопочку и комп запускается как ему положено!(ну вот так оно и должно быть)
у тебя был 300Вт-немного поработал на пределе своих возможностей(кондюки китайские подсели) - и всёё - чё ты от него хочеш,ставь ват на 400 и ни каких проблем! |
pirania
makeym. Если отдать свой контрольный качественный блок, жизнь осложнится.
Dark Angel. Это точно, что он довключательно требует дискету. Дашь дискету, может включиться. BIOS перезаписал сначала на всякий случай без бут блока, затем с ним, но ситуащия не улучшилась. Далее ничего не посоветуете? |
Dark Angel
pirania
| afudos.exe и и в комплекте с ним файл прошивки для этой платы с сайта производителя. Пока аппарат спихнул вновь назначенному человеку. С хорошим блоком быстро загружается, с китаизированным еле ползет, пульсации и физический вид напряжений питания вот не поглядел. |
Slimm
| Открой китайский БП и сфоткай . Народ может подскажет что заменить и добавить . Но если деталей нет ( с донора ) то придется пилить в радиомагазин - выйдет дороже покупки нового . |
Иваныч55
| pirania, если всё правильно описал - ищи проблему на маме, конкретно - полевик, коммутирующий +5V и +5VSB. Несколько месяцев назад была мать с такой проблемой, если найду в своих записях - напишу. |
pirania
| Спасибо, аппарат уже сдали. |
