Автор | Сообщение |
Wild
Есть рекордер Mitsumi CR-487. Как читалка дисков работает нормально, но писать не хочет. Под Nero 5.9.2. он как пишущий не обнаруживается. WinOnCD при попытке записать выдаёт ошибку и зависает после этого. Виндовс 2000, с 4сервиспаком. Какие будут предложения? |
Mikkey
Попробуй шестой неро, может он его уже знает
Добавлено 16-06-2004 15:52
В нём есть автодетект, может и в пятом есть, качаешь образ, прошиваешь болванку, а неро потом пытается настроиться на неподдерживаемый привод. |
Wild
Спасибо. Демо версия неро 6 пошла. Осталось найти полную. |
Каприкорнус
ig
у меня тоже попробуй nero более новой версии |
WLAD1111
Все изза отсутствия соответствующего драйвера. А иногда при наличии драйвера тоже приходится и Неро и Винонсиди вручную в их настройках объяснять каким из имеющихся устройств надо писать. У них в списке устройств часто по умолчанию устанавливается писун не как писун, а как читатель. Заходиш в настройки и это устраняется в момент.
Еще многие драйвы можно установить типа как стандартные и тоже работает. А еще есть приколы с брендовым ПО. И Неро и Винонсиди, проданные например с Самсунгом , откажутся работать с приводами других производителей. |
