Завышенные напряжения с БП на материнках VIA
На страницу Пред.  1, 2
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #21 от 02/01/2005 05:30 цитата
Как понимать """ 3.3в канал отслеживается,но только сам по себе."""
Дросель (и кто его назвал " дроссель групповой стабилизации" верно кривые переводчики) никакая стабилизация в нём не делается, просто встречными (противофазными) потоками осуществляется фильтрация DC.
boa
Сообщение #22 от 02/01/2005 09:34 цитата
Под словом отслеживается имеется ввиду стабилизируется.
Попробуй кинуть канал 12в мимо ДГС (через отдельный дроссель) и посмотри на результаты, впрочем,
можно и теорией обойтись, тут уж на твой выбор.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #23 от 02/01/2005 13:45 цитата
Moriaan,
хочу поинтересоваться, ваша керамика помогает уменьшить нагрев литов на вашей MB?
И какой питатель стоит.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #24 от 03/01/2005 12:54 цитата
Насчет мосфетов, кто знает, они стареют? Либо как-то может меняют структуру, потому как склоняюсь к тому, что
от них и вся беда. Хотя может и дроссели. Ведь феррит от нагрева тоже теряет свои свойства. Или и то и другое. рёв в три ручья
sas
sas
Сообщение #25 от 04/01/2005 12:08 цитата
Murka,
Прально назвали.
возрастание тока по +5 пинает(к примеру) контроллер-он увеличивает "гамму"-все напруги рстут соотв. и возросший ток по+5 душит остальные чтоб вверх не улетали,т.е. происходит стабилизация.
OlegБ,
Что мопсы стареют не было замечено,если ты по поводу вздутия-то беда от плохих емкостей,
причем в питателе и токи пониже и частота~ 20-40KHz а на мамке~ 250KHz и токи в десятки А.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #26 от 04/01/2005 12:24 цитата
sas.
Про мопсы под руку подвернулось, мать CT7AIA-5 поплыл и завонял, литы на вид ОК, а с БП опять все задрано!!!
Ткнул его на КТ222, просел малость, но все равно на верхем пределе. Уже и приборы менял, все тошно.
sas
sas
Сообщение #27 от 04/01/2005 14:51 цитата
OlegБ,
Тут скорее всего диалектика работает- НУ НЕТ ДЕШЕВЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ вешей,ну нигде!
OlegБ
OlegБ
Сообщение #28 от 05/01/2005 01:21 цитата
sas,
согласен полностью, но как-то все происходит наоборот, китайские Ватты все больше, даже Трансы толще, а тут
сегодня на 200W Inwine Upgrade Sempron 2200+ без проблем и все теплое и летает!
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #29 от 05/01/2005 03:58 цитата
To sas Непонял однако """возрастание тока по +5 пинает""" или"""возросший ток по+5 душит остальные """, ток, заметь постоянный поэтому "в противофазе" быть не может. А увеличение скважности в ШИМ_е приведёт к росту напряжений на всех обмотках
sas
sas
Сообщение #30 от 05/01/2005 13:01 цитата
Murka,
В дросселе ток то пульсирующий и отсюда проистекает еще одно следствие-
материал сердечника что-то типа прессованного пермаллоя(типа феррит с зазором,
наш аналог материал МП-140(160). Днтально как оно работает даж рассказать не смогу,давно
книжку умную читал-понял что правильно и запомнил вывод-что работает,чего чердак захламлять.Индуктивность она противится любым изменениям(тока),создает противо-ЕДС,которая и на другие обмотки распространяется,и все ето в динамике.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #31 от 05/01/2005 13:04 цитата
Murka,:" А увеличение скважности в ШИМ_е приведёт к росту напряжений на всех обмотках"
Вот об этом поподробней, если можно. С чего скважности расти-то. Да и БП то дешевые. Какая там ОС с мамкой
только догадаться можно, но логично, однако.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #32 от 06/01/2005 20:20 цитата
Нашел в своем архиве (из какой-то иннетстатьи):
И, наконец, есть вариант с одним +3.3В sense-проводом, при падении напряжения на котором БП поднимает все три цепи. Это самый неудобный, зато и самый дешевый с точки зрения затрат на реализацию схемы вариант. Поэтому в дешевых БП можно часто столкнуться именно с ним.
Сам не проверял, но логичнее и проще чем Murka читает!
OlegБ
OlegБ
Сообщение #33 от 08/01/2005 00:29 цитата
Ну как нсчет последних постов?
Бум мозгами шевелить или закроем тему?
Кто про ШИМ расскажет или про ОС fm МВ to PSU.?
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #34 от 08/01/2005 05:32 цитата
Шим или иначе Широтно Импульсная Модуляция один из двух часто используемых на практике принципов (второй фазо импульсный) регулирования, применяется для цепей требующих хорошей фильтрации выходных напряжений, но страдающий не высоким (по сравнению с фазовым) коэффициэнтом стабилизации. Принцип регулирования заключается в пропорциональном изменении длительности открытого состояния (ширина импульса) управляющего ключа при изменении тока нагрузки.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #35 от 09/01/2005 02:47 цитата
Sorry, Proffessor, я не о принципе работы, иШИМ, я о конкретной, живой, may be dad, точнее вот те практика, жисть,
мрут матери и с ними питатели. А Ишим классный был приемник, выпускаемый в Казахстане, особенно на лампах,
на ПП уже не то, а кто помнит-то?
