Сдох DVD-Rom Drive SD-M1912...!
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #1 От 20/12/2006 16:23 цитата
Уважаемые, просьба с которой я к Вам обращаюсь не нова.
DVD-Rom Drive SD-M1912 после некоторого времени работы просто умер...
BIOS его не определяет, сам привод даже не дергается при подаче на него питалова.
Напруга БП не проседает, проц теплица, лоток при нажатии на кнопку не двигается.
При подключении IDE шлейфа вносит проблемы в работу винчестера.
А точнее комп не грузится и выдает ошубку примаримастер диска.
На плате маркировка следующая:
TS-H352A
2004.05.13
BG41-00261A
REV:00
Вот наверное и все! Может что и забыл написать. Спрашивайте.
Добавлено 20-12-2006 16:40
Да! Вот что еще!
Драйвер привода: BD7909FS.
Чип: MT1358E
. . . . 0436-AUS
. . . . ZA27158
Др. м/сх:
1) Elite MT 100MHz
. . M11B416256A
. . FZC1N409B
2) SST
. . 39SF020A
. . 70-4C-NH
. . 0424276-E
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 20/12/2006 17:49 цитата
ИМХО, умер проц 1) Elite MT 100MHz (садит ИДЕ-порт) недовольство, огорчение
. . M11B416256A
. . FZC1N409B
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #3 От 21/12/2006 15:34 цитата
gonzo, предлагаешь махнуть "elite" ?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 21/12/2006 16:51 цитата
Kaparkaleys, лучше бы весь контроллер, хотя бы подставить-проверить лазеры. Если есть замена - можно и попробовать поменять, хуже не будет (если конечно умеете это делать подмигивание )
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #5 От 31/12/2006 09:24 цитата
Что-то полная Ж...
Пробовал менять проц.плату на аналогичную, на другом гайде, работает на этом нет, с кинематикой и лазерами такая же беда.
Остается, только платка спереди стаящая. Но там-то что может быть?
ksh
Сообщение #6 От 30/05/2007 22:20 цитата
Скажите, решил кто эту проблему? У меня то же самое... Интересно, перед этим примерно полгода была проблема с ним, не с первого нажатия выдвигал лоток. Пошуршит, диодиком помигает, потом со второго нажатия выдвинет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 31/05/2007 09:06 цитата
Kaparkaleys, не совсем понятно... ответьте на вопросы:
1.снятая плата с больного просаживает ИДЕ, мешает винту работать?
2.если ее поставить на донора, он работает?
3.с донорской платой больной работает?
ksh
Сообщение #8 От 31/05/2007 09:22 цитата
Я тоже не совсем понял, то ли плата с больного все таки работает на другом гайде (это вводит в заблуждение), то ли с другого гайда рабочая плата не работает на больном.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #9 От 04/06/2007 14:48 цитата
Извините, забросил данную проблему, и что-то путное по этому поводу сказать сейчас не смогу. недовольство, огорчение
ksh
Сообщение #10 От 05/08/2007 22:01 цитата
ksh писал:
Спустя почти три месяца я все же решил эту проблему - оказалась слетевшая прошивка. Под рукой оказался программатор, взгляд упал на мертвый привод, решил глянуть, что там... Во флешке оказалась какая-то ерунда. Зашил первую попавшуюся, какая была для него - привод завелся и снова в строю. улыбка
