Athlon 64, + TUL-A480M7-V (RS480) перезагружается как хочет
motofoto
motofoto
Сообщение #1 От 23/08/2006 15:32 цитата
Есть такой комп Athlon 64 3000+, MB - A480M7-V (RS480 чипсет от ATI) производства TUL, HDD - Sata WD800JD, память какая-то AENEON 512 Мб, DDR1-PC3200, CL3.0. Видюха встроенная Ati XPress200. И все это кое-как работает. Скорость конечно хорошая, но почему-то может повиснуть даже в биосе улыбка Win Xp установил, SP2 установил, ни разу не глюканул, драйвера поставил - все, начинает перезагружаться или виснуть. Биос даже получилось убить - во время перепрошивки эта железяка опять повисла. Восстановили биос, но новой паршивки не нашли, нашли только старую такую-же как была. БП даже аффцилографом смотрели и ничего - пульсации в норме. Пробовали еще видюху в обычный PCI воткнуть, и тоже самое - перезагружается упорно и все, даже виндовозине не дает загрузиться. Короче бьемся вот, может кому встречалась такая материнка?? или чипсет? Подкиньте идею улыбка
Вот даже ссылка на MB http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/TuL/A480M7-V/
Добавлено 23-08-2006 15:39
ах да там еще южный мост греется как очумелый, так я ему радиатор от видюхи присобачил и два вентилятора турбиной прикрутил улыбка
FREIDE
FREIDE
Сообщение #2 От 23/08/2006 19:21 цитата
На счёт матери и чипсета не подскажу, но видывал я такую же муть с мамой Ga8... дальше не помню (хотя и у меня такя была), и проц на ней стоял Ayhlon 2400 Thorton если не ошибаюсь. Так вот бились мы наверное с ней неделю, история такая-же, мог перезагрузиться, выключиться, повиснуть, а иногда появлялся "синий экран смерти" где было написано чтот об ошибке, но перебрав литературку и поинтересовавшись у более знающих людей, выяснилось что там была написана полнейшая чушь, не переводимая. Думали сначала что конфликт или видюхи или памяти. А в итоге оказалось, что под один из маленьких чипов (по моему это стабилизаторы) попала маленькая алюминиевая стружка или это был кусочек засохшей смазки. Короче промыли мы всю эту лабуду спиртиком, высушили и вперёд, до сих пор "пашет". А ещё может быть от сильного нагрева проца (мож смазки мало или куль не подходящий) в общем AMDэшники сильно реагируют на перегрев - тож раз видывал такое. А может сам камень штыриный, всяко же бывает, попробуй анологичный достать и вмандить его туды подмигивание
Добавлено 23/08/2006 20:24
Да кстати, чипы эти находятся на проце
FREIDE
FREIDE
Сообщение #3 От 24/08/2006 09:51 цитата
Чтот я запамятовал что у тя проц то
motofoto писал:
Athlon 64 3000+
, а у них же камень полностью в метал засажен и нет на нем ничего, но может на самой маме что-нибудь коротит
motofoto
motofoto
Сообщение #4 От 24/08/2006 11:46 цитата
проверю на мусор, проц снимал разглядывал, термопасту просто тупо заменил на кпт8. И никакого эффекта. Греется как раньше до 50-55. А подобного проца у нас пока нету, первый вот такой атлон.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #5 От 24/08/2006 14:18 цитата
жаль что проца нету, так бы сразу стало понятно, что глючит проц или мать
motofoto
motofoto
Сообщение #6 От 24/08/2006 18:22 цитата
Да, кстати и синих экранов даже ни разу не было, а как будто кто-то на ресет тычет как попало
seraelita
Сообщение #7 От 27/08/2006 18:29 цитата
мне кажеться что перезагрузка происходит изза перегрева цп решение помазать термопастой проц куда крепиться радиатор
motofoto
motofoto
Сообщение #8 От 27/08/2006 20:16 цитата
motofoto писал:
Это написано не убедительно?
по моему у атлонов вообще до 60-70 это нормально улыбка На мусор правда не проверял еще, некогда было, блоками питания занимался.
kiwin
Сообщение #9 От 27/08/2006 21:30 цитата
Блок питания замени. Может пульсаций то и нет, а мощи не хватает. Кстати , какой фирмы БП?
Sanek77
Сообщение #10 От 14/03/2008 11:54 цитата
если еще интересно, то попробуй перепаять 2 кондера которые справа от северного моста 1500мкФ
у меня тоже мать глючила, особенно когда включал видео на борту.
после перепайки вроде работает нормально
