Tyger
Досталось мне такое счастье. Чип - Conexant Fusion 878A, тюнер - Samsung TCPA9095PC27A. Каналы находит как в ТВ так и ФМ. Звук есть. Но вместо изображения - синий квадрат. По видевходу - то же самое. Игры с разрешением, глубиной цвета, кодеками, ДиректИксом не дали никакого результата. Драйвера пробовал как родные, так и сторонние. Софтины для просмотра - тоже. Последняя - FLYTV2000 2.58. В настройках видно, что находит 625 строк, захват уверенно считает кадры. При записи - усиленно пишет avi. Но результат тот же: красивый синий квадрат. Такое ощущение, что самому чипу плохо. Интересно, его отдельно купить нельзя? Было ли у кого подобное, и как решали такую проблемму?
Еще вопрос. В углу платы - куча перемычек (7 штук). Интересно узнать их назначение.
Тюнер попал слегка БУ. Год провалялся в шкафу всеми забытый и покинутый. Так что история его - темный лес. |
Stee1
Tyger
Ну, это у меня есть. А толку нет Похоже очередной труп  |
viy
Добрый Вампир
Попробуй отключить tv-out на видюхе если таковой имеется. Иногда
конфликтует с оверлеем при просмотре.
Практически все просмотрщики работают методом наложения изображения. Синий квадрат этому свидетельство. Но можно это и отключить. Это где- то в опциях видео самого просмотрщика.
Как вариант попробуй поменять разрешение вывода изображения.
Также этот недостаток имеют "родные" драйвера. Исправленные есть здесь http://pctuner.ru/page-id-127.html |
Tyger
| Увы, viy, дело таки в тюнере. Нашел вчера почти такой же. Пошел на счет три. Так что.... А пробовал на разных карточках. Моя действительно с ТВ-выходом. Однако, и на бортовых i815, 810, 845, и на ATI Rage 128, Geforse 2, 4 без выхода результат был неизменен. Дрова и софт, кстати там брал тоже. |
быковка
| подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать тв-тынер Behold TV Columbus в Екатеринбурге? Я его нечаянно вытащила из порта, когда он работал и теперь повисает мертвое окно. Спасибо заранее. |
BigIron
| Tyger писал: | | Увы, viy, дело таки в тюнере. Нашел вчера почти такой же. Пошел на счет три. Так что.... А пробовал на разных карточках. Моя действительно с ТВ-выходом. Однако, и на бортовых i815, 810, 845, и на ATI Rage 128, Geforse 2, 4 без выхода результат был неизменен. Дрова и софт, кстати там брал тоже. |
А может таки скажете что говорит драйвер при инициализации чипа?
Атож всякое бывает, может разводка входов другая - там-же коммутатор на входе чипа стоит, и всё сильно зависит от разводки!
Если нечем посмотреть - возьмите себе какой-нить дистр линукса для тестов, посмотрите что говорит при ините чипа! Если не инитит - это другое дело. А если сдох один из входов - не беда, просто перекидываете его на "соседа"! А так чтобы что-то горело после коммутатора я лично не припомню.
Если хотите подробнее "ковырнуть" - смотрите даташит.
Либо через гугля ищите, либо спросите меня, дам ссылку на мыло, либо вышлю. |
