Проблема с блоком питания! | |
| demonchik 07/03/2008 23:28 |
блок питания RPS 300 как только подается напруга сразу включается на кнопку питания не реагирует все напруги в норме комп работает нормально пробовал включать без компа тоже самое только вставил вилку в розетку он сразу включается где искать проблему? |
| elgen 08/03/2008 05:02 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic46262.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic25901.html http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html ссылки по форуму по ремонту бп на вскидку. было и еще много. А начать стоит с проверки нет ли короткого между зеленым и общим(черным) проводами с бп. да, без нагрузки ясно не включать. сидюк, винт или еще чот есть ненужное подключить. |
