больше 3gb RAM под XP 32bit
NRG
02/05/2010 00:19
Вопрос в том как это сделать и с помощью какого ПО. то сть в играх и 4 видится, но ОСЬ нормально эту память не обслуживает.
m.ix
02/05/2010 01:00
NRG, Это ужо обмусоливалось http://monitor.espec.ws/section5/topic104461.html
Только 64 Vista
Sergej
02/05/2010 02:27
m.ix писал:
Только 64
, и наплевать, 64 под ХР, Vista or Vindows7, up to 16 Gb
m.ix
02/05/2010 02:46
Это у меня на 32битной
Sergej
02/05/2010 14:41
m.ix, ну и что? ничему не противоречит, 32-битная ось (сборка бяка ) и возможный при этом максимум памяти.
m.ix
02/05/2010 15:53
мой максимум 16Гиг
Но кто мне их даст хотя бы на день? голливудская улыбка
NRG
02/05/2010 19:50
m.ix я тему поднял конкретно для 32-х битной, и только потому что не раз об этом слышал вроде как в regedit32 что-то нужно править, только я не нашел что именно, и до 6-ти гигов без проблем!
А винда то у тебя скольки битная?
Sergej
02/05/2010 19:54
m.ix писал:
мой максимум 16Гиг
Твой, возможно, а для 32-Бит ОСи 3,25 Гига предел архитектуры.
m.ix писал:
Поставь 7-ку 64-Бит, и придёт щасье гы-гы
Потом к хрюше и возвращаться не захочешь
NRG
02/05/2010 20:07
умники, вопрос конкретный! хватит лирики, не знаешь не засоряй эфир!!!
XP 32bit
вне заваисмости сервис пака!!!
Sergej
02/05/2010 20:23
NRG, от умника слышим
http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGLL_deDE372DE372&q=4Gb+memory+32Bit+site%3Aforum.ru-board.com&btnG=Suche&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 18:26
http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
m.ix
02/05/2010 20:50
NRG, Я вроде всё показал даже с картинками и написал что и с чем у меня.
А всё остальное по приведённой мною ссылке прочти внимательнее, для того что б это же не обсуждать дважды!
Самое интересное что даже DOS приложения у меня работают голливудская улыбка
http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/prehistorik-2.php
Dosaev
04/05/2010 10:21
NRG писал:
XP 32bit
кАК-то было такое давно, мы на виндос сервер2003 32бит
6гиг ставили.
хотя и у тебя такая же ос НТ 6. значит в теории можно?
а на практике хммм...
делали 64бит виртуализацию опер.памяти
но там надо ядро модифицировать, модифицированными
имплантами из 64бит.
Jxi
10/05/2010 11:41
NRG, Статьи с никса более чем достаточно. Остальное не гарантировано.
gonzo
11/05/2010 10:48
NRG, вы ведь серьезный спец, и даже модер,...правда, на другом форуме, если не ошибаюсь. Вам ведь ответили :
Sergej писал:
И зачем топать ножкой? Лучше сказать спасибо, имхо.
NRG
11/05/2010 18:28
С П А С И Б О !!!
NRG писал:
возможно-ли сие, или это на.б???
Jxi
11/05/2010 21:06
NRG
http://support.microsoft.com/kb/q291988/
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
И если вы слышали, что в regedit32 можно что-то поправить, то почему бы это не попробовать и не привести это здесь?
У меня получалось более 3.25Гб только на Win2003 Standart и выше, и то не на любом сервере.
m.ix
11/05/2010 21:16
Где пример, где картинки???
Sergej
11/05/2010 23:01
Jxi писал:
Windows 2003 Server
У серверных ОСей другая архитектура, не совсем то.
речь идет именно о домашних компьютерах и о массовых рабочих компьютерах, поскольку серверы достигли этого рубежа достаточно давно, да и для серьезных рабочих станций такой объем ОЗУ уже не в новинку.
Physical Address Extension. PAE is an Intel-provided memory address extension that enables support of up to 64 GB of physical memory for applications running on most 32-bit (IA-32) Intel Pentium Pro and later platforms. Support for PAE is provided under Windows 2000 and 32-bit versions of Windows XP and Windows Server 2003. 64-bit versions of Windows do not support PAE.
Это попробую, спс
m.ix
11/05/2010 23:28
И чё никто так и не читал то что я привёл во втором посте сцыллу?
Это называется ГРАБЛИ !!!
dima644
12/05/2010 05:16
m.ix, А видяха твоя сколько памяти на борту имеет - 512(судя по приведенном картинкам)?
Поставь другую 256 или 128, посмотри сколько памяти станет.А потом на гиг. Вопрос исчезнет.
Ну не может 32-битная адресовать больше 4гб ВСЕЙ памяти.
По поводу ПАЕ.
Винда переходит в 36-битный режим(!!!). Не знаю как у других а у меня начинали глючить граф. приложения.
Да и с установкой игр(в уже установленых - нормально) возникли проблемы вплоть до синего экрана.
Со слов знакомых(сам не пробовал) в 1С тоже какие то траблы.
Хотите больше опер. памяти увидеть в свойствах системы - уменьшите объем на других устройствах(видео, винты, рэйды....)
Кстати где требуется такой объем опер. памяти видяхи достаточно простенькой(а вот где взять видяху с 128 или 64.... улыбка )
Jxi
12/05/2010 10:12
dima644, Адресовать можно, но только в ХР это по человечески не реализовано.
Sergej, Ядро у 2003 серверов практически одно и тоже с ХР. Различия очень не значительны, но работа с памятью с ключом /РАЕ работает правильно на "правильном" железе.
Прочитайте еще раз http://support.microsoft.com/kb/q291988/ Там написаны основные глюки этих режимов. В сети полно инфы по остальным проблемам этих режимов.
По поводу откусывания памяти видюшкой - http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml Думаю все вопросы отпадут.
Еще http://www.xakep.ru/post/45815/default.asp
m.ix, А то, что у тебя по ссылке во втором посте к количеству памяти в винде отношения не имеет.
m.ix
12/05/2010 11:45
dima644, у меня интегрированная и ей могу макксимум 256 чего то там отдать.
У себя глюков не наблюдаю с таким количеством памяти.
Jxi, Там режим PAE так же обсуждался, если ты не заметил.
ещё раз предупреждаю, кратко описывай сцыллы, подобные дальнейшие посты буду удалять к чёрту!!!
NRG
12/05/2010 14:57
По поводу regedit32 знал-бы где строить - сделал-бы.
и я так полагаю включается там такая хрень, типа рейд массива ток для ОЗУ.
и еще, смысл темы в том что-б обычная примерно система могла-бы быть скажем сервером(мульти-сервером, ток локальным), или же можно бы было использовать виртуальный ВМВ-Кщь, или дата диск объемом на 2-5 гигоов.....
Jxi
12/05/2010 18:24
m.ix, Хозяин - барин. Еще раз. По второй ссылке никаких слов о ключе PAE нет. То, что у тебя видюшка интегрированная или дискретная - ничего не поменяется. И не надо путать объем памяти видеокарты, пусть хоть он откусывается от оперативной, с адресным пространством в памяти, выделяемой для работы с видеокартами.
NRG, Ты говоришь чушь. Хочешь сервер - поставь сервер. И проблем у тебя убавится.
m.ix
12/05/2010 19:24
Jxi, http://monitor.espec.ws/section5/printview104461.html там мнооого слов с PAE есть.
Чаво ты там не нашёл неезнаю.
И даже по русски читается.
Jxi
12/05/2010 19:55
m.ix, Да, большое извиняюсь, не дочитал.
Dosaev
21/05/2010 11:55
m.ix писал:
ребят хватит ругаться, PAE для дома,--это не стабильно.
это тока для сервер систем, не кто не будет оптимизировать и тестировать апаратно-программные решения для домашних устройств и программ за так.
особенно в хом осях
