мать 8ipe1000-g короткие постоянные гудки хотя БП раб | |||||
1234567qq 13/09/2010 09:50 |
нашел мать 8ipe1000-g БП не родной LPT2,когда включаю короткие гудки,хотя блок питания проверял на рабочем компе,и когда отключаю доп. питание и включаю,куллеры вращаются но тишина |
TE 13/09/2010 10:42 |
Не могу знать какие в твоём понятии короткие гудки, возможно мать сигнализирует о проблеме с памятью. Для начала заменить память или хотябы почистить контакты у существующих планок и померить напряжения питания. |
1234567qq 13/09/2010 10:44 |
я смотрел для биоса авард сигналы и там сказано что из за блока питания короткие гудки а из за оперативы должны быть длинные постоянные |
TE 13/09/2010 11:16 |
Ещё раз, гудки я не слышу и не знаю действительно ли они короткие или ты их так воспринимаешь. Давай соблюдать правила, напиши что установлено на плате и результаты замеров напряжений питания устройств платы. |
1234567qq 13/09/2010 15:35 |
вот ща купил новую оперативу,и тишина полная,напряжения мне сегодня не чем померить,и с чего надо напряжение,я новичек
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:40 купил оперативу PC3200u 512mb процесор intel 03 Pentium 4 ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 17:08 и еще без оперативы были короткие гудки а с ней тишина полная может процессор чего intel 03 pentium 4 2400h 771m/553 |
TE 13/09/2010 18:59 |
Слов нет. |
JohnK 13/09/2010 19:59 |
Sseries 14/09/2010 04:15 |
Дак у тебя братец походу всеми любимый 25 код ,сюдя по поведению материнки , однако надо мерять наряжения и щупать ![]() http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_-_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_Intel%3F |
RomanRB 14/09/2010 05:01 |
А че сразу новый комп не купил. ![]() У этой мамки одна дорога-в сервис. А возможно что в морг. |
1234567qq 14/09/2010 07:31 |
народ вы можете объяснить какое напряжение надо и где мерить,с блока питания или от куда |
RomanRB 14/09/2010 09:11 |
1234567qq, На кой черт тебе мерить с блока питания. Если он, как ты говоришь рабочий. Хотя можешь и замерить. Не помешает. Если не знаешь где мерить остальные напруги-измеряй на эл.литах матери. Если не можешь словесно расписать-фото мамки в студию, с подписями напруг на ней, в точках где измерял.
Да, кстати. То что тебе дал Sseries, ты вообще проверил? |
1234567qq 14/09/2010 09:25 |
а что такое Sseries
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 10:27 нет еще не проверил вечером проверю |
RomanRB 14/09/2010 09:27 |
1234567qq, Sseries-это не что такое, а кто такой. Это участник форума. Пост его выше. ![]()
Dollar 14/09/2010 11:25 |
1234567qq, запомни раз и навсегда - первое дело ЧИТАТЬ ПРАВИЛА.
Второе - мать не может извещать о исправности БП звуками спикера или другими какими-либо действиями (разве, что дымом - если БП оказался все же не рабочий). Блок питания у тебя LPF2 - было такое гавно. Менять на заведомо исправный и ХОРОШИЙ. Если мать что-то пищит, то в 80% случаев процессор исправен и мать начала инициализировать память, видео и т.д. Оставь в покое доп.питание. Если оно у тебя отключено то мать и не хрюкнет вообще! |
1234567qq 14/09/2010 14:31 |
да давно уже оставил доп питание а можно БП 24 ех контактный на эту мать 20 и контактную подсоединить |
Dollar 14/09/2010 14:50 |
1234567qq, научись грамотно формулировать вопросы. Сам перечитай, что написал. |
RomanRB 14/09/2010 15:11 |
123456qq На вот почитай:
![]() ![]() Выводы Наименование Описание Цвет 1 +3,3v +3,3v Оранжевый 2 +3,3v +3,3v Оранжевый 3 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 4 +5v +5v Красный 5 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 6 +5v +5v Красный 7 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 8 PowerGood Сигнал готовности источника питания Белый 9 +5v Standby +5v, Подпитка в режиме Standby Лиловый (Пурпурный) 10 +12v +12v Жёлтый 11 +3,3v +3,3v Оранжевый 12 -12v -12v Коричневый 13 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 14 Power ON Запуск блока питания. Зелёный 15 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 16 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 17 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный 18 -5v -5v Синий 19 +5v +5v Красный 20 +5v +5v Красный Все это есть в тырнете. Мне уже в лом все это тебе писать. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 16:26 1234567qq, Ты хоть какую-нибудь работу проделал уже с этой матерью? Или все сидишь, смотришь, с какого конца подойти к ней? |
1234567qq 14/09/2010 15:27 |
я так и не понял ничего ![]() |
RomanRB 14/09/2010 15:32 |
Если не отстегиваются: ![]() ![]() Это вид на материнскую плату. |
Sseries 14/09/2010 18:16 |
RomanRB ![]() ![]() 1234567qq ну тебе все обьяснили уже , счас только дело за тобой осталось |
RomanRB 15/09/2010 05:43 |
1234567qq Вот тебе похожая тема:
http://monitor.espec.ws/section5/topic116992.html Надеюсь сейчас хоть что-то сделаешь... |
1234567qq 15/09/2010 08:05 |
дело еще вот какое может поможет при включении шнура питания он сразу запускается сам,но и отключается с кнопки нормально |
1234567qq 15/09/2010 09:40 |
вот напряжение где померил,но вот еще чего первый раз замерял одно показывало второй другое третий раз начал и увидел что оно постепенно растет до тех цифр которые я указал...И минут через 5 работы пока я мерил он сам отключился...И я белым обвел греются прилично |
RomanRB 15/09/2010 10:06 |
1234567qq, Блок питания менял на заведомо рабочий? Южный мост( большая квадратная микросхема что слева от батарейки) греется сильно? КЗ на землю по Rx Tx в USB есть? |
1234567qq 15/09/2010 10:13 |
БП пробовал свой с рабочего компа ставить там 24 пин и 4 снимается ничего не меняется,нет греется но чють-чють
КЗ на землю по Rx Tx в USB есть это где искатьчто это такое |
RomanRB 15/09/2010 10:25 |
USB у тебя стоит рядом с разъемом PS/2 (разъем для клавы и мыши) Там четыре контакта. Два крайних питание +5в. Два средних Rx Tx. Еще есть разъемы рядом с IDE разъемами (желтые) |
1234567qq 15/09/2010 10:29 |
USB стоит там 2 гнезда на фото справа сверху второй |
RomanRB 15/09/2010 10:35 |
Да. |
1234567qq 15/09/2010 10:37 |
и чего с ним делать
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 11:46 я замерил там около 3 в колеблется ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 11:57 хотя нет там 5 вольт прибор глюкнул |
RomanRB 15/09/2010 10:59 |
Отключи мать и прозвони два центральных контакта на землю. |
1234567qq 15/09/2010 11:12 |
прозвонил короткого нет |
RomanRB 15/09/2010 11:59 |
Два полевика, что греются-дай их маркировку. |
1234567qq 15/09/2010 13:00 |
nikos
P3055LD |
RomanRB 15/09/2010 13:12 |
В общем так:
1. Меняй все кандеры на плате. 2. Меняй оба полевика (это питатели севера) 3. Если есть полевики APM..... Меняй не глядя. На аналог. (в инте замену найдешь) Когда все заменишь, отпишешься. Что получилось. И желательно тебе приобрести POST-карту. Если мать не заработает, то возможная причина: Накрылся север. Все. Удачи.... |
1234567qq 15/09/2010 13:26 |
А ИЗ ЗА ЧЕГО ОН МОЖЕТ САМ ЗАПУСКАТЬСЯ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ НЕ НАЖИМАЯ НА КНОПКУ |
RomanRB 15/09/2010 13:34 |
За включение питания отвечает Мультиконтроллер и Южный мост. Оставь пока это. Оно тебе сейчас не надо.
Сделай лучше то, что я тебе написал. |
Dollar 15/09/2010 13:37 |
В настройках BIOS есть пунктик типа "запускать при сбое питания" вот он и думает что питание пропадало и появилось и стартует. Ну и вариант - неисправность материнки. |
1234567qq 15/09/2010 13:46 |
А У МЕНЯ ВЕДЬ ВОТ ЕЩЕ ЧЕГО БЕЗ ОПЕРАТИВЫ ОДИН РАЗ ВКЛЮЧУ ПИЩИТ БИОС В ДРУГОЙ РАЗ НЕТ |
RomanRB 15/09/2010 13:55 |
ААА... Оторвите мне уши и выдавите мне глаза...
Ты еще здесь? Бегом в магазин за литами и мосфетами!!! ![]() |
1234567qq 15/09/2010 14:03 |
А МОЖНО ЕЩЕ ВОПРОС ПОКА Я НЕ УШЕЛ Блок питания Powerman 350W IP-S350Q2-0 У МЕНЯ НЕ ПАШЕТ ПОМОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ???И КАК ВООБЩЕ БЕЗ МАТЕРИ МОЖНО ЕГО ЗАПУСТИТЬ В РАБОТУ |
RomanRB 15/09/2010 14:14 |
Замкни черный и зеленый провода. Только нагрузку подцепи на +5в, +12в |
1234567qq 15/09/2010 14:56 |
полевики нашел только такие IRU1050,L1084D,P45NO2LD Я НЕ ЗНАЮ ГДЕ СМОТРЕТЬ СОВМЕСТИМОСТЬ
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:59 А НАГРУЗКУ ТО Я ЧЕГО ПОДЦЕПЛЮ И КАКУЮ ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 16:01 МОЖНО ВЕДЬ В НАГРУЗКУ CD-ROM??? ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 16:34 ПЕРЕПАЯЛ КОНДЕРЫ,И ПОЛЕВИК ПОМЕНЯЛ НА МАТЕРИ ИЗ ДРУГОГО МЕСТА ВЗЯЛ,КОРОЧЕ МЕСТАМИ ПОМЕНЯЛ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ... ![]() |
Primary 15/09/2010 16:47 |
Топикстартер опредленно издевается над форумчанами имхо.
45N02 это твои. В области выделеной красным что-либо греется в дежурке? В области выделеной зеленым подгораний никаких нет? Похоже очень что память задом наперед ткнули. Но могу ошибаться. п.с. Капс не лучшее средство для общения п.п.с Все же лучше отнеси ее в сервис. |
RomanRB 15/09/2010 16:51 |
Три страницы с тобой бьешься... Хоть головой об стенку бейся-толку никакого. ![]() ![]() В общем понял я одно-рано ты за мамку схватился. Не дорос ты до нее... Все! Хватит экспериментов. |
1234567qq 15/09/2010 17:48 |
кондеры я нормально перепаял по номеналу,а этой хрени такой не нашел
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 18:49 Primary, ничего не греется,выгараний нет,а память неправильно не воткнуть |
JohnK 16/09/2010 17:20 |
1234567qq, Блин, ну чо те сказать та? ТАЩИ В СЕРВИС!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уже 3-я страница, а толку йух!!! |
южный 16/09/2010 20:10 |
А не дешевли просто другую купить? И то, смысл то есть? Мать стара ужо. |
LESHIY 16/09/2010 20:25 |
1234567qq, ВЕСЕЛЫЙ ПАРЕНЬ ![]() очень веселый ![]() ТЫ ПРИСЛУШАЙСЯ ЧТО ТЕБЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ А НЕ ТОЛКАЙ СВОЕ ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 21:30 ВОТ ЕЩЕ КАК ПАМЯТЬ НЕПРАВИЛЬНО ВОТКНУЛ? МНЕ ИНТЕРЕСНО |
RomanRB 16/09/2010 20:40 |
Дело не в старости матери. Пусть лучше на старой тренируется, чем новые палить. Думал, что чел. реально хочет научиться хоть чему-то в ремонте. А тут... |
LESHIY 16/09/2010 20:44 |
RomanRB,
они реально все думают ПРОСТО ЖДУТ КОГДА ДЯДЯ СКАЖЕТ,ВЫТАЩИ ЕЕ И ПОСТАВЬ ДРУГУЮ |
Strike 17/09/2010 21:40 |
Сегодня поднял такую, 24 post-код.
Полевики 1.5в ( белым обведенные) греются , питание в норме, с памятью но без VGA не пищит. Север, 82865PE сдох, ( не отвал). Заменил - ок. |
южный 17/09/2010 21:59 |
Ну это ясно. А у автора есть такая возможность? Ему эта замена выйдет дороже, чем приобретение другой материнки. |
LESHIY 17/09/2010 23:42 |
южный,
ну пускай об этом и постгенератор думает |
Sseries 18/09/2010 05:16 |
Я все таки господа склоняюсь к 2 причинам : 25 код или материнка не видит память , но я так и не услышал ответа от топикстартера насчет сопротивления сигнальных линий , а так больше у меня нет слов , всё уже расписано и разжевано в доступной форме |
1234567qq 20/09/2010 06:24 |
все нашел эти полевики и кондеры все заменил ничего не изменилась,а скалько эта пост карта стоит |
чогде 05/10/2011 13:15 |
быыыло такое-поменял все электролиты (кроме сетевых)-пошло сразу |
gonzo 05/10/2011 13:30 |
чогде, кадазачем? |
