Компьютер на материнке MSI RC410M (MS-7173) Ошибка Код ID 51
masyaka
06/10/2010 07:47
Здравствуйте!
На форуме у вас впервые если есть нарекания в исполнении правил создания тем прошу поправить.
Есть компьютер
ЦП: Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
Материнская плата:MSI RC410M (MS-7173)
Чипсет системной платы: ATI Radeon Xpress 200
Оперативная память DIMM1: Kingston 99U5431-004.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Тип BIOS AMI (05/11/06)
Видео:NVIDIA GeForce 7300 LE (512 Мб)
ЖД:HDS728080PLA380 (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Проблема в том что комп
1.Иногда идет долгая загрузка компьютера до появления приветственного окна Windows.
2.Иногда сам перезагружается.
3.Зависает в процессе работы.
В логах есть вот это сообщение Код ID 51 : Источник Disk Обнаружена ошибка на устройстве\ Device\Harddisk0\D во время выполнения страничного обмена.
Нашел один пост на эту тему на форуме http://monitor.espec.ws/section5/topic124233.html
Там написано возможные проблемы в HDD, в оперативе, и БП. Соответственно нужно тестить. Собственно самый первый вопрос как и чем тестить HDD, оперативу и БП и каков порядок. Где взять Smart диска?
Дополнительно: Ошибка эта в логах была и раньше, похожие проблемы то же были по моему. Была переустановлена ОС и заменена оператива и какое то время ошибок по моему не было. Потом все опять началось. На проце стоит кулер очень громкий он дает вибрацию на весь корпус системного блока на сколько она сильная не могу сказать ну чувствуется при затрагивании рукой корпуса.
JohnK
06/10/2010 08:02
masyaka, Проц у тебя сам по себе достаточно медленный, операционка наверняка не обслуживается, поэтому и тормоза появляются через некоторое время после перустановки. Винт тестить программой Виктория и желательно под ДОС, память мемтестом и тоже под ДОС, БП тестить не надо - замени на заведомо рабочий (новый) и понаблюдай.
masyaka
06/10/2010 09:23
to JohnK
ну да комп довольно старенький, но для работы в офисе, серфинг в инете должно быть достаточно, причем проявляются не только тормоза, но и часто различные ошибки приложений, например iexplorer сейчас к сожалению не могу посмотреть в логах что это за ошибки нет под рукой этого компа
подскажите пожалуйста что вы имеете ввиду?
Код:
тестить по дос
это необходимо загрузиться со специального диска?
А что по поводу кулера может ли вибрация которую она дает как то влиять на ЖД?
Спасибо.
Dosaev
06/10/2010 10:36
masyaka писал:
Спасибо.
На жд то нет, а вот на Землетрясение то да смех
Проверь радиатор не забит ли он, и не перегревается проц..
JohnK
06/10/2010 11:13
masyaka писал:
С дискеты загрузочной, такую можно изготовить прямо в виндах если при форматировании дискеты сказать чтоб записал на нее системные файлы, потом закидываешь туда викторию и мемтест, грузишся с нее и вперед на мины.
masyaka писал:
Я имею ввиду, элементарные действия, убрать временные файлы, почистить куки, временные интернета, провести дефрагментацию, удалить хвосты от деинсталированных программ, проверить и изнечтожить вирусы. Назвать еще? подмигивание
Dosaev
06/10/2010 11:27
JohnK писал:
Ты прям нано-академию открываеш смех смех смех
гражданину нужно азы понят,
а то так и будет где, что и куда галочку поставить
masyaka
06/10/2010 11:40
Извините за мою настойчивость улыбка
Dosaev писал:
просто я прочитал Пару FAQ О грамотной эксплуатации "винчестеров" в этом топике http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html
Цитата от туда
Поэтому, дабы избежать совершенно не нужных винчестеру паразитных вибраций, резонансов, наводок, надо механически вентилятор с винчестером разнести. Поэтому сразу отпадают кулера-"набрюшники" и вентиляторы, крепящиеся непосредственно к корзине.
и подумал что та вибрация которая происходит от кулера на процессоре делает плохо моему жд рёв в три ручья
JohnK писал:
Спасибо я понял о что вы имели ввиду улыбка
Денис
06/10/2010 13:44
Жесткий диск очень желательно бы проверить на бэды.
Викторией или чем другим. Я винты снимаю и на другом компе проверяю
под виндой прогой HDDscan. Если есть бэд-сектора, то тут уже начинается
нудная работа.
Перед проверкой я бы всю инфу нужную слил бы куда-нить.
RomanRB
06/10/2010 14:59
А про термопасту на проце проверить так никто и не сказал. подмигивание
dima644
08/10/2010 19:35
RomanRB,
Сначала на чипсет обратите внимание(печально известный ATI Express 200). Даже Intel на нем не смог собрать безглючной мамы.
А тут MSI....
