[РЕШЕНО] Компьютер выключается при загрузке ОС
WAR231
28/02/2012 09:07
Всем доброго времени суток. проблема похожая...но всяческие решения не помогают..
комп(win 7 ultimate x32 AMD x64 атлет 6000+, мать winfast модель не помню... видео радик HD5570, хард от сатгейт, БП 350В) а история такова... комп всегда работал исправно никогда ничего подобного не выдавал, но вчера он просто взял и отключился, думал, что косяк с виндой, но при установке винды он тоже отключился... кое-как поставил винду установил дрова, все нормально работал часа 2, потом опять вырубился..без всяких предупреждений и т.п. теперь при загрузке винды(после того как этот фирменный 4-х цветный значок винды формируется типа во флаг) комп отключается...
думал, что проблема в БП, поставил со старого компа БП на 400В(старый комп работает на нем стабильно). но все равно такая же фигня... проблем с перегревом нет, ядра работают на 35-36 градусах, мать тоже также... Жесткий не греется совсем.. он холодный, т.к. охлаждения хватает вполне, все кулера работают исправно, комп чист от пыли... радиаторы чистые... что делать не знаю... может вы что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы... буду вам очень признателен... Жду ответа, как можно скорее...
JohnK
28/02/2012 10:04
WAR231, Итак проблема все таки в БП, смысла нет ставить старый БП хоть и на 400W. Я больше чем уверен что поставив новый БП ты уйдешь от этой проблемы. Для диагностики раздобудь на время новый БП, если все как я и сказал, приобретешь новый.
WAR231
28/02/2012 13:56
БП на 400В он новый и есть... относительно новый...))) однако 2-й комп работает с ним стабильно...
есть предположения из-за чего еще может быть такая фича?
JohnK
28/02/2012 14:01
WAR231, Относительно новый - это сколько?
WAR231 писал:
Аха, есть, замеры в студию!
VladCE
28/02/2012 15:56
А что в логах Винды?
gonzo
28/02/2012 16:27
WAR231, смените видео на попроще, БП на новый, проверьте емкости на вздутось, и конечно замеры в студию!
Morlock
28/02/2012 17:38
Поставить БП от Чифтек, ватт так на 450-500 и проверить работоспособность.
ИМХО - БП гавно и дохлое гавно.
WAR231
28/02/2012 20:42
Относительно новый - это сколько? - полгода примерно...
Смените видео на попроще, БП на новый, проверьте емкости на вздутось, и конечно замеры в студию! - мать оснащена интеграшкой... при запуске на интегрированной видео-карте история повторяется... вздутостей на кондерах нет, про замеры не совсем понял...замеры чего? вольтаж?, обороты?
А что в логах Винды? - интересно как я их просмотрю. комп отключается через секунд так 10-15.
Поставить БП от Чифтек, ватт так на 450-500 и проверить работоспособность. ИМХО - БП гавно и дохлое гавно. - Хочешь сказать, что FSP - это гавно??? ну однако БП ведь работал стабильно!!! неужели он так резко стал бы тупить?
И самое главное, вы говорили "глючит БП", а что именно у него глючит, что приводит в его состояние полного умиротворения??? и поддается ли это лечению?
Morlock
29/02/2012 01:59
Опыт ремонта электроники сколько лет?
Ты не поверишь - ломается всё как правило внезапно!
JohnK
29/02/2012 05:15
WAR231, Много не нужных вопросов у тебя возникло, если ты не хочешь пробовать заменить БП на новый дело твое, в конце то на конец аппарат у тебя подшучивать, дразнить смех По поводу замеров - таки да, напряжения замерить на всех питальниках располагающихся на матери.
WAR231
29/02/2012 10:35
Опыт ремонта электроники сколько лет? - в ремонте hardware 0, в программном 8 лет.
Ладненько...попробую запустить консерву с новым БП, о результатах отпишусь) а пока что спасибо большое за советы и потраченное время...
retox
29/02/2012 11:45
посмотри на конденсатори возле проца!!!!! Єсли вздутие чучуть, меняй их!!!! Помогало куча раз!!!!!
tequilakill
29/02/2012 12:19
Было недавно похожее, только под ХР - битая память...
tequilakill
29/02/2012 15:29
... а еще южный мост прогрей промфеном, если не память...
gonzo
29/02/2012 15:37
retox, слюшай-дааааа!!!!!!!!!! Орать не нядёёёёё!!!!!!!!!!!!!!!! Рупор
От количества "!!!!!!!!!!!!!!!!!!" мысль умнее не станет Здесь был Я !, тем более, что про конденсаторы сказано в карте форума, вы ведь это читали? подмигивание http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html
tequilakill писал:
Т.е. именно ЮМ работает с памятью, по-вашему?
JohnK
29/02/2012 16:30
tequilakill, Оу! Ты эта, вредных советов не надо, да?
tequilakill
29/02/2012 16:55
ну, по крайней мере, DMA. СМ вряд ли - комп-то включается и идет на загрузку. WAR231, а вбезопасном режиме не пробовал загрузиться?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 16:11
...или с Live СD...
Morlock
29/02/2012 19:34
притащили 6 матерей с угретыми мостами. После вот таких советчиков.
krash1
29/02/2012 21:36
Я бы подкинул рабочую планку памяти
WAR231
29/02/2012 22:28
в безопасном не пробовал... просто он у меня нормально работал после установки винды новой, а потом опять выключился, я его пнул ногой разок и уехал...
С картами памяти все в порядке. все рабочие.
Потыкаю его еще несколько раз... если не поможет. то буду пользоваться вашими советами.
JohnK
01/03/2012 05:16
WAR231 писал:
Ну спасибо, ну удружил - сделал одолжение! А до сих пор ты к советам внутреннего голоса прислушивался? А мы тут тебе написывали и все в пустую? Ты на форум тогда зачем пришел, расскажи нам.
tequilakill
01/03/2012 08:18
Morelock, я имел ввиду, что проблема может быть с ЮМом (сразу прогреть - это я поторопился конечно. Но, жарить, тоже надо уметь. Восстановлена не одна плата и работают не месяц, не три)
WAR231
02/03/2012 00:06
я не про то, что ваши слова для меня пусты, а то что просто тратить деньги на БП, не имея 100% вероятность что проблема именно в нем, просто глупо.
потыкаю консерву еще немного...может будет работать...
3 БП рабочих лежит...надо их попробовать.
валера222222222
02/03/2012 04:59
WAR231, не тупи! проблема у тебя с процом - сними его и спиртом зубной щёткой по чисти аккуратно - высуши естественным способом вставь в слот - нажми пальцем на проц и рычагом по двигай типа открой - закрой - несколько раз потом защёлкни проц и намоченной тряпочкой с ацетоном протри проц - удали старую смазку , потом то же самое проделай с радиатором - потом нанеси немного новой смазки КПТ - 8, пальцем равномерно разотри смазку по процу, и придави радиатор к процу после этой не сложной процедуры включи комп и работай - как не в чём не бывало!....а, феном жарить - это удел тупых и ленивых!....ИБП - здесь не причём!..при загрузке винды проц грузится на треть своей мощности!
gonzo
02/03/2012 10:00
валера222222222, не глупи! с каких пирожков проблема с процом? И ИБП действительно не причем - его нет! смех Откуда данные по загрузке проца при входе в Виндовс? подмигивание замеры в студию, с описанием методик!
WAR231
02/03/2012 15:18
вобщем, снял мать полностью, осмотрел ее...каждый миллиметр, все в порядке., все кондеры в порядке, вздудостей нет, дорожки целые, копоти нет, по поводу проца... перед этой аварией я и так менял темрозуху на свежую, чистил полностью комп от пыли и всякой шелухи. вобщем взял я новый БП попробовать - история повторяется... значит дело не в БП, теперь решил посмотреть в перегреве ли проблема, при загрузке ОС(ну как обычно компьютер загружается без всяких левых настроек) комп продержался 35 секунд и вырубился нафиг(кстати в безопасном режиме такая же фигня)... теперь я просто включил комп и зашел в биос, комп работал сутки и ему было поф. температура проца 36-37 град. у мамы - также, ХАРД-холодный... БП чуть-чуть теплый...ну это естественно, он такой и должен быть.
Дальше... посоветовали поставить видео попроще... запустил свою консерву с интеграшкой., история повторяется, кмоп вырубается через 35 сек.
Что теперь посоветуете?
южный
02/03/2012 16:06
Ну да, имея сигейтовское г, его даже не подозревает.
JohnK
02/03/2012 16:32
WAR231, Теперь модель матери точно указать и сделать замеры напряжений на всех питальниках, со всем этим добром в студию.
WAR231
02/03/2012 16:50
южный, ты про ХАРД? с ним все в порядке... цеплял его на 2-й комп...винда загружается нормально...
Еще кое-что заметил что на 2 кондерах милипизерная вздутость все-таки присутствует...
из-за этого может комп просто наглухо вырубаться при загрузке винды? учитывая, что в биосе он может работать сутками, или при работе в биосе кондеры не задействованы?
VladCE
02/03/2012 16:55
Сигейт - нормуль... кондеры не осматривать, а менять все подряд к такой-то фене... при загрузке винды скачком подскакивает ток, вполне кондеры могут не вытягивать.
WAR231
02/03/2012 16:57
__http://zalil.ru/32805999, даже не 2 а больше.
Смотрите на фото.
VladCE
02/03/2012 17:00
WAR231 писал:
Смотрите на фото.
А че тут смотреть..? Я те чё говорил?! Синие все вспухшие, рядом с процем стоят... чай не на льдине.
Morlock
02/03/2012 17:27
И о чём тут можно говорить? Махнуть кондёры и забыть.
WAR231
02/03/2012 18:53
Завтра куплю кондеры, в понедельник поставлю. о результатах отпишусь и скажу вам ОГРОМНОЕ спасибо!!!! в любом случае), даж если работать не будет)
Но БП лучше новый купить да? т.к. напряжение на кондеры, видимо, было большое... просто у меня в доме скачки напряжения частенько... но ведь БП должен стабилизировать их... значит в БП тоже есть проблема.
VladCE
02/03/2012 19:13
WAR231 писал:
БП купить можно, но к кондерам никакого отношения не имеет. Тут они дохнут от нагрева процем. Покупай новые кондеры высокотемпературные "под 105" градусов Цельсия, и с низким ESR. Насчет стабилизации можно купить БП с PFC, они вроде под это дело оптимизированы, если беспокоит...
gonzo
02/03/2012 19:26
VladCE, бред! Кондеры дохнут от нагрева, но проц ни при чем. Просто они плохие подмигивание
Бред-2: PFC-не стабилизатор, читайте литературу http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC
ЗЫ вам вообще лучше больше читать, чем писать.
VladCE
02/03/2012 19:34
gonzo писал:
Ну конечно, наличие раскаленного процессора в сантиметре абсолютно никак не влияет на "просто плохие" кондеры. PFC - это Power Factor Correction, выправление косинуса фи в наших терминах. БП с такими дополнительными цепями обычно выше классом, дороже и лучше переносят броски вх. напряжения. Не согласны? Могу и не писать сюда, если не хотите, не графоман, вам же больше работы. Просто привык помогать людям, чем могу, а не унижать.
WAR231
02/03/2012 20:11
кондеры и так на 105 градусов, а температура проца 36 градусов... и как это проц на кондеры своей температурой повлияли?
VladCE
02/03/2012 20:58
WAR231 писал:
Да так же, как и печка рядом. Так что не забудьте про 105 и получше качеством.
gonzo
02/03/2012 21:01
VladCE, что есть "раскаленный процессор"? Его рабочая температура (по датчику ПОД_НИМ, а не возле кондеров питальника !), 40-65 С, и + кулер гонит воздух подмигивание
PFC, - это не "стабилизатор", как вы писАли выше, а действительно корректор cos Ф, чтобы сети от кучи компов, являющихся емкостной нагрузкой, не перекашивались. На КПД БП наличие PFC не влияет.
VladCE
02/03/2012 21:26
Ув gonzo (так не обидно?), насчет раскаленного процессора спорить с вами не буду, как и обещал. Просто потому что на всех мамах, где я менял кондеры, они почему-то всегда вспухали в первую очередь около процессора. Вы специалист по дискам? Ну так я вас не учу их чинить. Не учите и вы нас в других областях.
Про PFC и к чему я это писал, вы просто не поняли. КПД я вообще не упоминал. Перечитайте, подумайте.
gonzo
02/03/2012 21:46
Дорогой VladCE, возле проца находятся многофазные преобразователи питания ядра оного, и на качественных мамках кондеры редко пухнут, а на плохих брендах-постоянно, особенно при разгонах, и если кондеры стоят группы 85С, а не 105С. Вас готов поучить и в других областях, вижу перспективуподмигивание Обращайтесь!
VladCE
02/03/2012 21:51
gonzo писал:
Я вас тоже готов поучить (точнее, нет, не поучить, а поделиться знаниями), что такое "драйвер контроллера", с чем его едят и почему он практически никакого отношения к смарту не имеет (но из уважения к Вам просьбу Вашу выполнил). Уверяю Вас, я про них (драйверы контроллеров) уже забыл больше, чем Вы знаете про жесткие диски.
gonzo
02/03/2012 22:23
VladCE, из уважения к вам, предлагаю больше делиться забытыми знаниями, чем спорить ни о чем, и не меряться cos Ф.
валера222222222
03/03/2012 06:48
WAR231, кандёрам пипец пришёл, т.к. срок службы 5 лет стабильной работы при + 25 - +35 градусах + нагрев с.играл в не пользу кандюков - уменьшив их срок службы примерно 10% - а, вообще прежде чем народ спрашивать - по внимательнее надо быть! подмигивание
Morlock
04/03/2012 00:02
Если в теме столько знатных специалистов, то пусть они мне ответят на простой вопрос: почему конденсаторы пухнут там, где нагрева нет и никогда не было?
Только по существу.
А так же хотелось бы знать почему пухнут конденсаторы цепей VRM, если правда знатоки знают про что идёт речь.
ImpactSvS
04/03/2012 00:16
Оставляем маму, проц, озу, dvd, блок питания, а все отключаем. Запускаемся с LiveCD. смотрим результат.
Morlock
04/03/2012 02:33
Спасибо КЭП, но без тебя уже разрулили и без твоих дурных советов.
При дутых емкостях - какой толк от ЛивСД?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 01:35
валера222222222 писал:
WAR231 - а, вообще прежде чем народ спрашивать - по внимательнее надо быть! подмигивание
К тебе это какое отношение имеет?
Ты через пост чушь несёшь. Не?
VladCE
04/03/2012 13:30
Morelock писал:
Только по существу.
Ну вы-то шлангом только не прикидывайтесь. Знаете же прекрасно, что такое ESR и почему оно плохо.
WAR231
05/03/2012 22:27
Всем огромнейшее спасибо... спасибо за, потраченное мной, ваше время и нервы, без вас бы пришлось новую мать покупать(хоть ее и так надо покупать), дело и вправду было в кондерах, заменил новыми-все встало на свои места.
Закрывайте тему. И еще раз всем благодарен!!!
gonzo
05/03/2012 23:23
WAR231, в названии темы допишите (решено)
VladCE
06/03/2012 15:00
замешательство
