Не запускается материнская плата FOXCONN NF3250K8AA-RS
nk5454
16/12/2013 13:14
Не запускается материнская плата FOXCONN NF3250K8AA-RS.
На зеленом проводе есть напряжение примерно +5v.
На замыкание контактов включения не реагирует никак.
С чего начинать ремонт и подскажите где скачать схему хотя бы подобной платы, чтобы иметь представление о механизме включения.
Прочитал, что ps-on нельзя замыкать на землю вручную.
Батарейка 2.7v.
igor.phoenix
16/12/2013 14:23
Карта Раздела - смотреть сначала здесь перед созданием темы!
Батарейку в утиль.
Lenchik
16/12/2013 14:29
nk5454, Механизм в принципе нехитрый. Кнопка подключена к мультиконтроллеру, а из него сигнал уходит на БП. Что бы мультиконтроллер работал надо чтоб работала та часть в которой часы и CMOS находится. У интела это в южном мосту.
nk5454
17/12/2013 08:00
Сегодня заменил кварц в СMOS, никаких изменений, напряжение на выводах кнопки включения +4,97v, напряжение на выводах reset отсутствует.
Какие элементы еще надо проверить?
Если замкнуть ps-on зеленый провод на землю, то на плате ничего не выйдет из строя?
Теоретически без часов он будет работать, но без биоса не будет.
У кого есть опыт замыкания ps-on на землю, напишите пожалуйста.
igor.phoenix
17/12/2013 08:10
nk5454, зачем сразу кварц?
Что у тебя на фиолетовом проводе? Там должно быть дежурное 5В.
nk5454
17/12/2013 08:36
На фиолетовом проводе +4,99v.
Lenchik
17/12/2013 08:40
nk5454, Ищите даташит на мультиконтроллер. Изредка бывает дохлый ключ включающий БП.
nk5454
17/12/2013 08:40
Про замену кварца я прочитал здесь: http://www.rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП,
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 09:41
Я заменил на заведомо исправный кварц, все равно не включается.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:01
Микроконтроллер там ISL6504ACR как я понимаю, скачал даташит, сейчас смотрю в даташите его функции.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:03
А вот сам даташит на ISL6504ACR
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:05
Южный мост там nvidia nforce3
nk5454
17/12/2013 09:13
ключ включающий БП - это какой элемент?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:18
В бытовых условиях заменить такую микросхему никак не получится. даже если отпаяю, новой поставить нету.
Morlock
17/12/2013 09:42
Отдельно БП запускается? Без матери.
А зелёный на землю замыкать действительно нельзя - от этого рыбки в аквариуме дохнут. Будьте бдительны. смех смех смех
nk5454
17/12/2013 09:45
Запускается при замыкании зеленого провода на землю.
Morlock
17/12/2013 09:55
Запускается в холостую и под нагрузкой? Т.е. отметаем? Теперь смотрим что происходит на ключе PS-On! Я вот не помню, но скорее там стоит полевик. Надо смотреть что с мульта идёт на затвор, мерять надо. Если импульс присутствует, то ... Ну а ежели нет, то скорее всего мульт. И питание от дежурки надо посмотреть - что там на преобразователях происходит: есть ли 3,3 и 1,8в
nk5454
17/12/2013 10:59
Запускается в холостую, я отключил разъем блока питания от материнской платы и замкнул его зеленый провод ps-on на землю, БП включился.
Без схемы мне трудно сказать что там стоит, полевик или нет.
Питание на дежурке +5в есть, еще есть напряжение на зеленом проводе +5в, все остальное по нулям - это я измерял, когда был вставленный разъем.
Постараюсь найти и выложить фотографию этой платы здесь.
nk5454
17/12/2013 13:31
Обведите пожалуйста, какие элементы нужно проверять и где здесь ключ включения.
Lenchik
17/12/2013 13:48
Да хрен его знает. Где то между микросхемой на которой ITE написано и разъемом блока питания. Можно попытаться отследить по дорожкам. А еще можно энфорсовый чип пропаять на ИК станции. Энфорсовые чипы не очень надежные. Это не Интел.
nk5454
17/12/2013 14:32
Хотелось бы запустить плату без риска вывода её из строя, что-то я боюсь замыкать зеленый провод на землю при вставленном разъеме БП в плату, ведь кроме этой платы аналогичных плат у меня нет.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 15:34
http://kompmaster.inf.ua/statti/AltStartPC.html
сомневаюсь я в этом.
gonzo
17/12/2013 14:47
nk5454, а ниче, что мать сдохла при включенном разъеме от БП? Включите принудительно БП на 5-10сек., отключите, и быстро прощупайте пальцометром подозрительные МС и транзисторы. Вдруг что-то горячее?
nk5454
17/12/2013 15:54
Профессионал Morlock не рекомендует этого делать, а вдруг ещё хуже будет?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 17:19
Чревато выходом из строя южного моста, но в том же сайте написано, что можно:
Elitegroup-P4IBASD (845) Симптомы: не включается от кнопки "Power", при принудительном запуске (ps_on на землю) работает.
Нестандартное (решение) - включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exit. Проверено на 20-30 мамках.
В общем как тут без риска или минимизировать риск?
gonzo
17/12/2013 16:48
nk5454 писал:
Где? А минимальный риск - отдать мастеру подмигивание
nk5454
17/12/2013 17:05
Хорошо, завтра попробую, я думаю, что мастер то же самое сделает, у нас АСЦ FOXCONN нет..
Morlock
17/12/2013 21:18
nk5454 писал:
Да их нигде нет. подмигивание
nk5454
18/12/2013 06:20
Сегодня утром на разъеме БП, уже подсоединенного к плате, закоротил зеленый провод ps-on на землю на три секунды, в результате БП включился, но микросхема южного моста nforce3 моментально начала разогреваться да так, что пальцем нельзя прикоснуться, что в этом случае делать? Если включить на более продолжительное время, то уже запахнет паленым.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 07:20
На остальных деталях нагрева не заметил.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 07:22
Может радиатор поставить или не поможет?
nk5454
18/12/2013 07:15
Процессор чуть теплый
igor.phoenix
18/12/2013 08:09
Юг сдох.
ДОБАВЛЕНО 18 Декабрь 2013, 07:10
nk5454 писал:
А что, на нём радиатора нет?
nk5454
18/12/2013 08:38
Я радиатор снял, чтобы проверить температуру на элементах.
Вот когда я включил плату, обычно происходит писк длинный если все отключено (кроме процессора), а здесь почему-то писка нет. (процессор вставленный).
Нормальная температура nforce3 или нет?
Я думаю что ненормальная, как Вы считаете?
Обычно в таких случаях рекомендуют проверять полевики и измерять входное напряжение на nforce3.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 09:41
Re: Юг сдох
Уже восстановить плату не получится?
nk5454
18/12/2013 09:15
Проверил около nforce5 элементы, звонятся также, как и около процессора.
Там есть элемент написано на корпусе 1250H, внешний вид как у мощного smd-транзистора, даташита не нашел, у него 5 выводов, с 1 по 4 вывод звонятся как короткозамкнутые, пятый имеет сопротивление примерно 0,4 ом, измерял аналоговым омметром.
Кто сталкивался таим элементом, как он называется, думаю, что он неисправный.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 10:17
Где измерить напряжение питания nforce3?
Подскажите пожалуйста.
nk5454
18/12/2013 10:26
я жду ответа
nk5454
18/12/2013 11:07
Вы куда подевались?
Morlock, ау....
Lenchik
18/12/2013 11:23
Нфорс у тебя сдох. А та штука которую ты меряешь скорей всего стабилизатор для дежурки. Отпаяй её и убедись что она не коротит. Отпаивать надо воздухом или на ИК станции, иначе все ноги отломишь.
nk5454
18/12/2013 11:34
Спасибо, Lenchik, за ответ, в прошлом году отпаивал подобные элементы паяльником, обычно печатные дорожки вместе с элементом отрывались, если был недогрев.
Вопрос насчет питания nforce так и остался открытым, может там питающие напряжения завышены
Ну естественно, после такого включения дежурный режим уже не будет работать, в магазине не продают такую же, так что заменить в случае пробоя нечем.
Morlock
18/12/2013 15:48
Н-форс не запускает саму мать по работе, но при этом физический запуск происходит, поэтому винить чипс нет резона. Нужно смотреть что там по мульту.
nk5454
18/12/2013 15:59
Я конечно извиняюсь на такой ламерский вопрос, Morlock, немогли бы Вы подробнее написать, где находится мульт, я приложил фотографию платы, расскажите пожалуйста
g2003
18/12/2013 16:17
Мульт - микросхема в правом нижнем углу с надписью ITE ...
nk5454
18/12/2013 16:19
Понятно, сейчас поищу даташит....
Lenchik
18/12/2013 16:20
В энфорсе часы, а без часов мультик не работает. У энфорса третьего мост один, все в нем.
nk5454, мультик в правом нижнем углу, на нем написано ITE. Нужно взять от него даташит. Там видно, что куда подключено. Но энфорс это гнилой чипзет, поэтому с большой долей вероятности умер именно он.
При включении коротнув зеленый провод ничего не сгорает. Неоднократно так делал.
igor.phoenix
18/12/2013 16:35
Нфорс3 при работе калится неслабо даже с радиатором.
А так, я же не знал, что ты снял радиатор. По идее должен быть холодный.
Питание моста проверить, там возле него должен быть кондёр, с него можно взять замер.
Мульт наверное IT8712, может находиться возле PCI.
nk5454
18/12/2013 16:57
Спасибо всем за ответы.
Мультик выполнен на микросхеме it8712f-a.
Даташит прилагаю.
Как разберусь, напишу.
