Не запускается материнская плата FOXCONN NF3250K8AA-RS | |||
nk5454 16/12/2013 13:14 |
Не запускается материнская плата FOXCONN NF3250K8AA-RS.
На зеленом проводе есть напряжение примерно +5v. На замыкание контактов включения не реагирует никак. С чего начинать ремонт и подскажите где скачать схему хотя бы подобной платы, чтобы иметь представление о механизме включения. Прочитал, что ps-on нельзя замыкать на землю вручную. Батарейка 2.7v. |
igor.phoenix 16/12/2013 14:23 |
Карта Раздела - смотреть сначала здесь перед созданием темы!
Батарейку в утиль. |
Lenchik 16/12/2013 14:29 |
nk5454, Механизм в принципе нехитрый. Кнопка подключена к мультиконтроллеру, а из него сигнал уходит на БП. Что бы мультиконтроллер работал надо чтоб работала та часть в которой часы и CMOS находится. У интела это в южном мосту. |
nk5454 17/12/2013 08:00 |
Сегодня заменил кварц в СMOS, никаких изменений, напряжение на выводах кнопки включения +4,97v, напряжение на выводах reset отсутствует.
Какие элементы еще надо проверить? Если замкнуть ps-on зеленый провод на землю, то на плате ничего не выйдет из строя? Теоретически без часов он будет работать, но без биоса не будет. У кого есть опыт замыкания ps-on на землю, напишите пожалуйста. |
igor.phoenix 17/12/2013 08:10 |
nk5454, зачем сразу кварц?
Что у тебя на фиолетовом проводе? Там должно быть дежурное 5В. |
nk5454 17/12/2013 08:36 |
На фиолетовом проводе +4,99v. |
Lenchik 17/12/2013 08:40 |
nk5454, Ищите даташит на мультиконтроллер. Изредка бывает дохлый ключ включающий БП. |
nk5454 17/12/2013 08:40 |
Про замену кварца я прочитал здесь: http://www.rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 09:41 Я заменил на заведомо исправный кварц, все равно не включается. ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:01 Микроконтроллер там ISL6504ACR как я понимаю, скачал даташит, сейчас смотрю в даташите его функции. ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:03 А вот сам даташит на ISL6504ACR ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:05 Южный мост там nvidia nforce3 |
nk5454 17/12/2013 09:13 |
ключ включающий БП - это какой элемент?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 10:18 В бытовых условиях заменить такую микросхему никак не получится. даже если отпаяю, новой поставить нету. |
Morlock 17/12/2013 09:42 |
Отдельно БП запускается? Без матери.
А зелёный на землю замыкать действительно нельзя - от этого рыбки в аквариуме дохнут. Будьте бдительны. |
nk5454 17/12/2013 09:45 |
Запускается при замыкании зеленого провода на землю. |
Morlock 17/12/2013 09:55 |
Запускается в холостую и под нагрузкой? Т.е. отметаем? Теперь смотрим что происходит на ключе PS-On! Я вот не помню, но скорее там стоит полевик. Надо смотреть что с мульта идёт на затвор, мерять надо. Если импульс присутствует, то ... Ну а ежели нет, то скорее всего мульт. И питание от дежурки надо посмотреть - что там на преобразователях происходит: есть ли 3,3 и 1,8в |
nk5454 17/12/2013 10:59 |
Запускается в холостую, я отключил разъем блока питания от материнской платы и замкнул его зеленый провод ps-on на землю, БП включился.
Без схемы мне трудно сказать что там стоит, полевик или нет. Питание на дежурке +5в есть, еще есть напряжение на зеленом проводе +5в, все остальное по нулям - это я измерял, когда был вставленный разъем. Постараюсь найти и выложить фотографию этой платы здесь. |
nk5454 17/12/2013 13:31 |
Обведите пожалуйста, какие элементы нужно проверять и где здесь ключ включения. |
Lenchik 17/12/2013 13:48 |
Да хрен его знает. Где то между микросхемой на которой ITE написано и разъемом блока питания. Можно попытаться отследить по дорожкам. А еще можно энфорсовый чип пропаять на ИК станции. Энфорсовые чипы не очень надежные. Это не Интел. |
nk5454 17/12/2013 14:32 |
Хотелось бы запустить плату без риска вывода её из строя, что-то я боюсь замыкать зеленый провод на землю при вставленном разъеме БП в плату, ведь кроме этой платы аналогичных плат у меня нет.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 15:34 http://kompmaster.inf.ua/statti/AltStartPC.html сомневаюсь я в этом. |
gonzo 17/12/2013 14:47 |
nk5454, а ниче, что мать сдохла при включенном разъеме от БП? Включите принудительно БП на 5-10сек., отключите, и быстро прощупайте пальцометром подозрительные МС и транзисторы. Вдруг что-то горячее? |
nk5454 17/12/2013 15:54 |
Профессионал Morlock не рекомендует этого делать, а вдруг ещё хуже будет?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 17:19 Чревато выходом из строя южного моста, но в том же сайте написано, что можно: Elitegroup-P4IBASD (845) Симптомы: не включается от кнопки "Power", при принудительном запуске (ps_on на землю) работает. Нестандартное (решение) - включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exit. Проверено на 20-30 мамках. В общем как тут без риска или минимизировать риск? |
gonzo 17/12/2013 16:48 |
Где? А минимальный риск - отдать мастеру |
nk5454 17/12/2013 17:05 |
Хорошо, завтра попробую, я думаю, что мастер то же самое сделает, у нас АСЦ FOXCONN нет.. |
Morlock 17/12/2013 21:18 |
Да их нигде нет. |
nk5454 18/12/2013 06:20 |
Сегодня утром на разъеме БП, уже подсоединенного к плате, закоротил зеленый провод ps-on на землю на три секунды, в результате БП включился, но микросхема южного моста nforce3 моментально начала разогреваться да так, что пальцем нельзя прикоснуться, что в этом случае делать? Если включить на более продолжительное время, то уже запахнет паленым.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 07:20 На остальных деталях нагрева не заметил. ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 07:22 Может радиатор поставить или не поможет? |
nk5454 18/12/2013 07:15 |
Процессор чуть теплый |
igor.phoenix 18/12/2013 08:09 |
Юг сдох.
ДОБАВЛЕНО 18 Декабрь 2013, 07:10
А что, на нём радиатора нет? |
nk5454 18/12/2013 08:38 |
Я радиатор снял, чтобы проверить температуру на элементах.
Вот когда я включил плату, обычно происходит писк длинный если все отключено (кроме процессора), а здесь почему-то писка нет. (процессор вставленный). Нормальная температура nforce3 или нет? Я думаю что ненормальная, как Вы считаете? Обычно в таких случаях рекомендуют проверять полевики и измерять входное напряжение на nforce3. ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 09:41 Re: Юг сдох Уже восстановить плату не получится? |
nk5454 18/12/2013 09:15 |
Проверил около nforce5 элементы, звонятся также, как и около процессора.
Там есть элемент написано на корпусе 1250H, внешний вид как у мощного smd-транзистора, даташита не нашел, у него 5 выводов, с 1 по 4 вывод звонятся как короткозамкнутые, пятый имеет сопротивление примерно 0,4 ом, измерял аналоговым омметром. Кто сталкивался таим элементом, как он называется, думаю, что он неисправный. ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 10:17 Где измерить напряжение питания nforce3? Подскажите пожалуйста. |
nk5454 18/12/2013 10:26 |
я жду ответа |
nk5454 18/12/2013 11:07 |
Вы куда подевались?
Morlock, ау.... |
Lenchik 18/12/2013 11:23 |
Нфорс у тебя сдох. А та штука которую ты меряешь скорей всего стабилизатор для дежурки. Отпаяй её и убедись что она не коротит. Отпаивать надо воздухом или на ИК станции, иначе все ноги отломишь. |
nk5454 18/12/2013 11:34 |
Спасибо, Lenchik, за ответ, в прошлом году отпаивал подобные элементы паяльником, обычно печатные дорожки вместе с элементом отрывались, если был недогрев.
Вопрос насчет питания nforce так и остался открытым, может там питающие напряжения завышены Ну естественно, после такого включения дежурный режим уже не будет работать, в магазине не продают такую же, так что заменить в случае пробоя нечем. |
Morlock 18/12/2013 15:48 |
Н-форс не запускает саму мать по работе, но при этом физический запуск происходит, поэтому винить чипс нет резона. Нужно смотреть что там по мульту. |
nk5454 18/12/2013 15:59 |
Я конечно извиняюсь на такой ламерский вопрос, Morlock, немогли бы Вы подробнее написать, где находится мульт, я приложил фотографию платы, расскажите пожалуйста |
g2003 18/12/2013 16:17 |
Мульт - микросхема в правом нижнем углу с надписью ITE ... |
nk5454 18/12/2013 16:19 |
Понятно, сейчас поищу даташит.... |
Lenchik 18/12/2013 16:20 |
В энфорсе часы, а без часов мультик не работает. У энфорса третьего мост один, все в нем.
nk5454, мультик в правом нижнем углу, на нем написано ITE. Нужно взять от него даташит. Там видно, что куда подключено. Но энфорс это гнилой чипзет, поэтому с большой долей вероятности умер именно он. При включении коротнув зеленый провод ничего не сгорает. Неоднократно так делал. |
igor.phoenix 18/12/2013 16:35 |
Нфорс3 при работе калится неслабо даже с радиатором.
А так, я же не знал, что ты снял радиатор. По идее должен быть холодный. Питание моста проверить, там возле него должен быть кондёр, с него можно взять замер. Мульт наверное IT8712, может находиться возле PCI. |
nk5454 18/12/2013 16:57 |
Спасибо всем за ответы.
Мультик выполнен на микросхеме it8712f-a. Даташит прилагаю. Как разберусь, напишу. |
