GeForce FX 5200 | |||
Copys 06/07/2004 11:01 |
Подскажите распиновку раз"ема S-Video на этой карте, 7 штырьков в два ряда. Хочу подключить к телеку, как правильно сделать если в телевизоре только колокольчики? |
Mikkey 06/07/2004 11:31 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19525
1 GND Ground (Y) 2 GND Ground (Signal), земля для композитного сигнала 3 Signal Композитный сигнал 4 GND Ground (C) 5 Y Intensity (Luminance) 6 - Не подсоединен 7 C Color (Chrominance) |
Copys 06/07/2004 11:53 |
Спасибо. А то листал предыдущие темы, и такого не нашел раз"ема, а так вроде все ясно с включением. |
Anonymous 17/02/2005 21:36 |
привет всем
где можно найти схему и участок схемы на видео карту GF FX5200 интересует схема питания проца и памяти ,если можно прошивку биоса Icq:223933115 Email:Dimikforeva@rambler.ru |
Mor0 21/07/2007 17:10 |
У меня недавно стала сильно глючить эта самая видеокарта GF FX5200. Надо бы попробовать отремонтировать. Сейчас стоит новая, почти такая же. Комп работает нормально. Признаки неисправности такие: надувшиеся электролиты - 7 штук. С них питание подаётся на чипы памяти. Полевики, через которые идёт питание - целы. Нужно хотя бы блок-схему питания GPU и памяти. Транзисторы - APM2014N - 2 шт (20V/40A), управляются от LM358 Стабилизатор питания GPU - AMS1117. Заранее спасибо. |
Iwan 22/07/2007 22:22 |
Mor0, напиши модель точно и кто производитель, может и помогу со схемами... |
Mor0 23/07/2007 09:47 |
Iwan,
Видимо Noname. В товарном чеке стоит: "AGP 128MB GeForce FX5200-8X DDR+TV-out" Вот внешний вид (выпаяны только 7 конденс.,вверху) |
Iwan 23/07/2007 10:58 |
Mor0, Понятно, могу предложить схемку от " MSI FX5200-TD128" , если поможет... |
yurikel 23/07/2007 12:53 |
Попутный вопрос чем можно флеш считать 25F512 с такой видеокарточки??? |
Iwan 23/07/2007 14:22 |
yurikel, "Родным" энвидивским программером - nvflash последней версии (5.2 например). Делаешь бутовую дискету, на нее кидаешь nvflash, и запускаешся с сответствующими ключами (хелпер по знаку "?" или без параметров). Только желательно стартовать не с перешиваемой видюхи, а с PCI-video,. S3 Trio,. например, так удобнее и нагдлядней. Если PCI-video не выдает сигнала, подобрать вручную прерывание на конкретный слот для нее, как правило "10" или "9" (редко "11")... |
yurikel 23/07/2007 14:52 |
Спасиба |
Mor0 23/07/2007 18:47 |
Iwan, Cпасибо большое, попробую разобраться.
Не пойму, только, почему кондёры надулись (кстати, ёмкость частично сохранили). Неужели это может быть из-за плохого качества оных? |
cthutq99 24/07/2007 01:49 |
Из за плохого блока питаия. |
Mor0 24/07/2007 09:35 |
cthutq99, Тогда встречный вопрос - почему на M/B и на других платах (PCI) такого нет ? |
Iwan 25/07/2007 04:07 |
Mor0, Как это нет на мамках!?! Может просто тебе не попадалось! Бывают и еще сколько, да же сейчас!
Все дело в них самих, хотя сопутствующие причины то же не маловажны, а именно, ВЧ-пульс. напряжение (дросселя хоть и стоят, но не на 100 процентов давят ВЧ!), теплоотдача от активных элементов (мосфеты иной раз ой-ой как греются,да же и с радиаторами!), качество изготовления их самих (ну все помнят "мокрые носовые платки" от ABIT, когда ее прижали с "быстрыми пухлечками" в цепи питания ЦПУ (мамки те через месяц-другой "пухли"!)), да еще если из разных партий попадаются!) ну и нельзя забывать о процессе старения, и он тем короче, чем больше сопутствующих причин. |
Mor0 26/07/2007 18:21 |
Iwan, У меня есть предположение, что один из чипов памяти стал больше кушать...
Ну не было уменя случая, чтобы просто так взяли и опухли. А грелась, кстати, она оччень немного. Попробую воткнуть новые кондёры и проводочек к оцил-фу. О результатах напишу. |
yurikel 28/07/2007 14:10 |
Еще один вопрос о прошивке биосов ,я вытянул(считал) биос с рабочей карты и нада зашить на другую (у той микру биос потеряли есть чистая - 25F512 ) флешер карту невидит вообще и в системе без биоса неопределяется, но карта рабочая т.к. подставлял биос с другой карточки,аналогично получается и когда ставлю ту чистую флеш на рабочую карту,Карта INNO3D FX5200-8X W64M,Как можно её ещё запрограмировать и может кто знает какой програматор может с ней работать????????? |
Iwan 29/07/2007 00:57 |
yurikel, как вариант - "Autoprog" от "ROMService" (www.romservice.ru), но к этой микрухе еще переходник понадобится.... |
yurikel 29/07/2007 12:32 |
Iwan, спасиба -хоть теперь знаю какой прогер сней работать может, Автопроги у нас продают но цена от 400у.е., да потом получится как у меня с ВилиПрогом -програматор куплю а переходников нет или по цене програматора. |
Aga 29/07/2007 13:09 |
yurikel,
На hardw.net/forum/ была ссылка на прграмматор под 25f512. Автор разработки имеет ник uart. Поищи. |
yurikel 29/07/2007 13:30 |
Aga, поробую |
Aga 29/07/2007 15:49 |
yurikel,
Для облегчения поиска. http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=8442 |
yurikel 29/07/2007 17:04 |
Скачал, отличная штука ,осталось только собрать Спасиба. |
