Maxtor Fireball 3 не определяется после перезагрузки биосом | |||
No Name 17/07/2004 12:25 |
имеется Maxtor Fireball 3. при первом включении работает нормально 5-10 мин потом виснет. не определяется. отлежится минут 5 и опять определяется. может кто знает что с ним и как лечится? |
Трям 17/07/2004 12:28 |
Феном прогреть его попробовать |
No Name 17/07/2004 12:32 |
нет пока, самого такая идея посещала но решил сперва узнать, может это у них болезнь такая |
Aga 17/07/2004 12:43 |
No Name
У этой модели болячек хватает! А блин раскручивает? |
No Name 17/07/2004 13:22 |
Сначала да, а после перезагрузки нет |
Aga 17/07/2004 16:50 |
Тоды смотри плату.
Хорошо бы иметь аналогичную. Но сразу переставлять не советую. |
WLAD1111 21/07/2004 03:12 |
Как температура микрух на плате?
Не разогревается микросхема управления шпинделем? У Квантумов (а это он и есть ) иногда проскакивали партии не очень хороших микросхем. А плату менять просто так не всегда можно. Важо совпадение серии, версии фирмвары, возможность перезаписи или подсадки адаптивов и пр. Иначе нормальная гермозона с нормальной платой контроллера (но не своей) нормально работать не будет. Какая емкость? А при прогреве феном в данном случае вероятность излечения и полного убиения примерно равны. |
Aga 21/07/2004 11:54 |
WLAD1111
Не судите опрометчиво. Ну а всё остально по делу. |
WLAD1111 21/07/2004 17:29 |
А я и не судю. Просто квантум мкстору продался, потому теперь макстор фиребал. |
Тигра 24/07/2004 22:33 |
Есть тоже квантум на 4 с лишним гига , Стучит , поработает и стучит , отлежится , остынет не стучит ,Пробывал радиаторы клеить на все детали которые греются (сильно никто не греется ) , эффект нулевой , чем холоднее винт , тем дольше он работает .Такое ощушение что что то в нём в нутрях клинит .Ни кто не сталкивался с подобным ? |
MICHAIL 25/07/2004 01:48 |
Ходит байка,что подшипники шпинделя подклинивать начинают со временем.Соответственно,микруха крутителя перегревается и мрёт в конце-концов. |
WLAD1111 25/07/2004 03:49 |
Если он эксплуатировался под под W'98 SE, то в морг. Хотя бы неделю. Это запланированный глюк. У микрософта есть заплатка на это дело. А так под под W'98 SE он ложит головы на блины при выключении прямо на служебную зону или в начало диска. Это именно глюк квантумов серии SE (если не ошибаюсь) под W'98 SE. Лечилось исправлением микрокода в програме винта или заплаткой от микрософт. И нипричем подшипники. Еще вспомните, что под ентими виндами не все блоки АТХ выключались сами. Из той же оперы. |
ZVUKOVIK 25/07/2004 05:11 |
Тигра 25/07/2004 09:10 |
А можно про микрокод поподробнее , иль ссылочку , где поискать ? |
Aga 25/07/2004 12:42 |
Тигра
Ты уточни модельку винта. А то народ изрыдаеться весь. Не экстрасенсы всё же. |
WLAD1111 25/07/2004 13:06 |
PC3000. А лучше - в морг. |
Mikkey 26/07/2004 17:05 |
WLAD1111, вроде шаришь в винтах Сходи сюда, подсоби человекам. (или тоже секретов не выдаёшь? ) |
A.T.Tappman 26/07/2004 18:04 |
No Name, был у меня давненько Сегейт Медалист. Тот ьольше 30 минут не работал. Перегревался и отрубался начисто. Повесил я тогда на него вентилятор от БП. Заработал хард как миленький, сутками не выключался. |
Aga 26/07/2004 19:03 |
Вашингтон Ирвинг
Тогда , наверно, про термофен знали не многие. |
WLAD1111 27/07/2004 02:10 |
Mikkey, Чтоб выдавать секреты - надо их иметь. В винтах я шарю постольку-поскольку, как говориться. Могие очень легкомысленно относятся к ентой железке, а она покруче всего остального железа пожалуй будет. Если кто знаком с программой MHDD, тот может знает ее автора Дмитрия. Так вот Дмитрий который Постригань (электронщик от БОГА и именно по части винчестеров ), некоторое время обитал у меня на фирме. Оттуда и мои познания в этом вопросе. А вообще скажу, что для ремонта винтов надо забросить все остальное и заняться только винтами. К тому же для сего вопроса нужно определенное количество достаточно качественного сала в голове. И не каждый индивидуум могет быть ремонтером винтов. Я например оценил себя и пришел к выводу, что я не смогу. Хотя я очень даже неплохой электронщик (оценка не моя а жизненная, может считаться объективной). Да еще опыт общения с разны железом тоже помогает. А если ты смотрел по конфе мои советы (как-то громко звучит), то наверное увидел, что я не пытаюсь что-то секретить, а наоборот - пробую помочь.
Может не всегда стопроцентное попадание, но даже бестолковый совет если в тему, то помогает сдвинуться с мертвой точки иногда Извиняюсь,что тут так разговорился - полдня ездил по городу один и недовыполнил план по флуду....Вот.... Добавлено 27-07-2004 01:28 Mikkey, Сходил и посмотрел. Им помощь не нужна. Если люди охотятся за поломанной программой, даже не представляя, что она может - это уже труба. Я не увидел там главного - попытаться найти доки на сами винты конкретно и на принципы их работы вообще. Эти ребята не стремяться узнать что такое служебная информация, из каких блоков она состоит, что делает каждый блок, что такое фирмваре, какие алгоритмы работы используют производители в разных сериях своих изделий и многое другое. А без понимания этого всего они будут просто убийцами винтов. Дай обезьяне классную тачку, научи ее давить на газ и выпусти в центр Москвы - результат очевиден.......Извини, опять меня понесло... |
Aga 27/07/2004 08:34 |
WLAD1111
Mikkey 27/07/2004 10:31 |
WLAD1111, без понимания работы конечно можно угробить всё что угодно, но когда чинишь скажем питатель - то есть паяльник, осцил, тестер и можно что-то проверять, а толку, если знаешь как винт работает а покопаться в нём нечем?
На сколько я понял, в большинстве винтов слетает служебка, а из-за чего -это другой вопрос, или комутатор у квантумов, или из-зи цируса или дравера у фуджей и т.д. Очень часто стоит вопрос не о ремонте винта как таковом, а в приведении его в рабочее состояние на некоторое время для снятия инфы, никто не даст гарантии сколько он ещё проработает. Даже если они и
No Name 27/08/2004 14:47 |
После прогревания феном раскручиваться совсем перестал. Грел не сильно |
Aga 27/08/2004 15:19 |
No Name
Прогревал всю плату или какие-то конкретно чипы? |
No Name 28/08/2004 17:08 |
Конкретно чипы, кроме флэшки. |
Aga 31/08/2004 11:06 |
No Name
Ищи рабочую плату, благо, этого добра хватает. Как подобрать, найдёшь на конфе:http://hardw.net/forum/index.php Первую попавшуюся не ставь, есть подводные камни. |
No Name 31/08/2004 16:47 |
Да нет таких ни у кого...
Добавлено 31-08-2004 16:48 А какие там камни? Адаптивы? |
Anonymous 28/09/2004 07:02 |
пишу как греть.
греть лучше на конфорке электро плиты положив на нее металлическую пластину для лучшего термораспределения греют плату до плавления олова проверяют по покачиванию кондеров зубочисткой.микрухи на горячую не трогать.сдвините хер поставите на место |
No Name 24/10/2004 09:05 |
Феном лучше, зачем извращаться |
