нужна информация по шим SDC 2008 | |||||
| vt1980 22/01/2015 20:47 |
стоит в БП Gigabyte 450W нужна PDF-ка или может кто знает чем заменить. |
| павлик 22 22/01/2015 21:47 |
Made in China что тут сказать аналогов нет во всяком случае я не знаю.Что не так с БП?Наверное дижурка сдохла и шим уташила. |
| vt1980 22/01/2015 22:30 |
кто-то переключил ползунок в положение 110вольт. 13009 разорвало в клочья, оба. Дежурное напряжение есть. Шим ничего не генерит. |
| павлик 22 22/01/2015 22:44 |
| vt1980 22/01/2015 23:41 |
Да, на самой микросхеме генерации нет, осциллографом смотрел. Питание на микросхему подаётся. |
| Rom-Zecs 23/01/2015 00:07 |
Дай угадаю at2003 ... At2005 ... 2008 одна хня, ну небольшие отличия будут
http://monitor.espec.ws/section9/printview135324.html похоже? |
| vt1980 23/01/2015 00:24 |
Я их видел. По выводам похожи. Но ни описания на 2008, ни сравнения нет. Не хочется экспериментировать. А то вдруг погорит то что к этому б.п. подключено. |
| vt1980 24/01/2015 23:05 |
Более подробно сравнил.
Выводы у 2008 и 2005 не совпадают, и кстати 2003 и 2005 тоже не взаимозаменяемые. Нашёл на рынке AT2008 - 4,5$ Запустилась , работает. Дорогой ремонт получился, на 8$ запчастей. Рабочая бу-шка столько же стоит. Надо было сразу выкидывать. На плате нашёл сюрприз, это не сгорело, это с завода, и даже контачит. Вот такой вот Gigabyte. |
| павлик 22 24/01/2015 23:17 |
Видимо ПЛОХО искали и я в том числе. Datasheet AT2008 PC POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR .pdf Под нагами валялся на rom.by |
| vt1980 24/01/2015 23:58 |
Спасибо за ссылку. Я все китайские файлопомойки перерыл. Искал по запросу "AT2008 PWM PDF" ничего не было, только какой-то процессор находился, даже гугл меня забанил на время за "подозрительные" запросы, а сегодня в гугле на первой странице нашёл, по тому же запросу. http://monitor.net.ru/forum/ate2008-download-33457.html Думаю ссылки на пдф пригодятся следующему искателю. |
| hec 18/07/2021 10:33 |
всем привет. у меня такая же ситуация и такой же шим. найти сразу аналог не удалось. купить SDC 2008 или AT2008 в интернете так же не удалось. но покопавшись в нете больше, я нашел аналоги. цитата: (Аналогами CG8010 являются LPG899, WT7520, SDC2008, EST7502 и AT2008.) по даташитам вроде подходят. источник https://easywork.com.ua/remont-bloka-pitaniya-atx-kinghun-jx-h500a-ne-vklyuchaetsya.html
зарегился специально. так же для новых соискателей информашии. |
