Материнки серии GA-8XX XXX - совпадение или закономерность? | |||||
Slayer 04/04/2005 13:19 |
Проблема такого рода:
Время от времени (за полгода - 7 шт) дохнут материнки серии GA-8ххх. Все они работают, примерно, год...полтора и наглухо затыкаются, отказываясь запускаться. У всех силовые (полевики) цепи и кондюки живые. При этом на некоторых из них бывает завышено одно из питающих напряжений процессора на 0,5 - 1в. Тщательные поиски неисправных элементов ничего не дали. Что же все таки с ними происходит? ....совпадение или закономерность? |
Glock 04/04/2005 18:26 |
GA-8ххх не знаю под какую сокету, лень смотреть...
На GA скорее всего отвалилась сокета под проц (если 478), сильно уж гнется плата, помогает пропаять. Еще почемуто часто сильно греются южные мосты (на дохлых матерях). Удач. |
OlegБ 07/04/2005 00:16 |
Mocты на них дохнут на всех |
4yura 07/04/2005 09:25 |
Моя организация закупила 30 компов с такими материнками СДОХЛИ ВСЕ - южный мост греется так что вода закипает, а потом микро взрыв и все только след от взрыва. |
Alexandr 07/04/2005 16:25 |
4yura, аналогично. Из 4-х мамок 2 сдохли - дырка в южном мосту. |
Slayer 11/04/2005 08:23 |
Значит их дом - помойка! ![]() |
MICHAIL 11/04/2005 08:55 |
Вы меня просто пугаете....Неужели настолько тотально ? |
OlegБ 11/04/2005 22:45 |
Тотально, но лечится - водянка либо везде хорошие радиаторы ![]() |
Slayer 13/04/2005 13:59 |
![]() Добавлено Апрель 13 2005
Lenchik 14/04/2005 18:37 |
Га... и есть га... Мне они дохлыми попадались не раз. Почему греется южный мост я нашел давно. Неисправен полевик на 1.5 вольтном стабилизаторе. Стабилизатор находится обычно недалеко от AGP разьема. Если полевик повернуть ногами к себе то на левой ноге должно быть примерно 2.4 вольта а на правой 1.5. У неисправной на правой ноге 0.5 - 0.7. Меняешь полевик на аналогичный, южный мост перестает грется. Заработает ли плата после этого большей вопрос. Иногда после ремонта требуется еще перешить BIOS. Если и это не помогает, то значит кристалл южного моста перегрелся и вышел из строя. Паяют эти платы в Санкт-Петербурге, а комплектующие закупают по всей видимости на свалках Гонконга, отсюда и низкая надежность.
Ленчик. |
OlegБ 14/04/2005 22:25 |
Lenchik,
А хоть одну дохлую, кроме мостов, удавалось поднять? А то уже штук 15 скопилось убитых, но только одну с оторванным Socket и оживили. Остальные не поддаются стандартным наездам ![]() |
Lenchik 15/04/2005 17:37 |
Вот недавно скопилось три штучки GA-8XXX одну удалось отремонтировать. Именно стабилизатор на 1.5 вольта и отказал. Толко принлось BIOS отпаивать, слетел вместе с загрузчиком. У второй на южном мосту дыра, безперспективно, у третей не могу понять в чем дело. Платы разные, которая заработала была самая дешевая, мини ATX со встроенной видяхой. Есть гипотеза почему горит 1.5 вольта. Из экономии пользоватили покупают дешевые корпуса, сделанные дядюшкой Ляо под камышевым навесом, левой задней ногой. Размеры корпусов неправильные, видеоадаптер выходит из гнезда AGP и перемыкает напряжение 1.5 вольта. Защиты от К.З. в этой линейке плат по всей видимости нет, вот и итог.
Ленчик. |
viy 19/04/2005 23:12 |
Не будучи специалистом в ремонте Материнских плат и прочитав ответы, сделал для себя заключение, что это закономерность. (Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность) ![]() |
OlegБ 19/04/2005 23:24 |
viy,
А здесь как-то мало кто сомневался, но только по делу лучше, или лучше не флудить. Lenchik, Ну это можно любую МВ с дешевым БП угробить. Я их из Inwin-ов тоже выковыривал. Все-таки к юбилею Питера какую-то хрюновую линию сборки замутили и комплектуха дрянь !!! |
Wrangler 24/04/2005 05:05 |
Про мамки на чипсете i865pe/i845 с южником ich4 проблемы есть не только и гигабита но и у асуси и микростара. Вся проблема скорее всего ( по крайней мере многие на этом сходятся ) в дохлых южниках ICH4. ![]() Добавлено 24-04-2005 06:09 Вот кстати неплохой ресурс по ремонту материнок http://www.rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=17&sid=fff7611511545de3a0480ac03278d87b |
GarlicBratan 09/11/2006 10:12 |
Имею два дохлика ГА-8* со встроеными видюхами, и АГП карта там не стояла ни разу и USB не использовали - т.к. запрещено. Эх сколько их сгорело.... А сколько еще сгорит..... |
Primary 10/11/2006 09:34 |
Чесно говоря про проблемы с южником я бы поспорил. Частенько при пробое через УСБ. особенно болеет 1000ная версия гигабайтов Дохнут не мосты а полевики.
Всем советую заглянуть суда. Тут как раз обсуждались гигабайты и есть несколько решений http://monitor.espec.ws/section5/topic76331.html |
~EXPLORER~ 10/11/2006 10:02 |
У них под сокетом дорожки обрываются...из-за сильного прогибания платы...
если повезет тонайдешь обрыв ![]() |
sam30 10/11/2006 10:19 |
где то я прочитал про эти чипсеты, что интел сэкономила на подтягивающих и разделительных резисторах по USB в этих чипсетах оставив установку их на производителей матерей, но и они тоже поэкономили на них. соответственно такой вот плачевный результат. |
sketch_87 11/11/2006 10:15 |
А у меня греется полевик чуть ниже PCI слотов и непонятная мне штука с надписью KFB1, ну и конечно южник греется очень хорошо! И ешо на одной матери всё тож самое но она работает только очень медленно!!! помогите плииииз!!!!!!!!!! |
Primary 13/11/2006 12:27 |
sketch_87 аналогичный трабл у трех матрешек от гнилобайтов. Пока ждут своего часа. какие будут идеи? |
