Сгорел БП IW-ISP300J2-0 с неправильно установленным 230\110V | |||||
kingoffam 11/04/2006 02:21 |
Визуальный осмотр выявил сгоревшую деталюшку оказавшуюся варистором TVR07241.Я сам не спец но мне сказали что можно обойтись и без него.Увы-деталь выпаял но блок не работает ![]() Подскажите что еще можно сделать проверить...Всхемах немного волоку-хотелось бы разобраться... |
a-v-v 11/04/2006 06:55 |
там ещё есть предохранитель... |
Mikkey 11/04/2006 11:59 |
a-v-v, ![]() |
kingoffam 12/04/2006 01:05 |
Нда... ![]() А насколько безопасно юзать БП в таком режиме? |
a-v-v 12/04/2006 05:06 |
вместо предохранителя сунь ломпочку, тогда стрелять не будет |
разЯРЕННЫЙ 12/04/2006 06:25 |
a-v-v, на 2.5 вольта. ![]() |
Сандро 12/04/2006 10:20 |
разЯРЕННЫЙ 12/04/2006 11:36 |
Odisee 12/04/2006 18:45 |
Лампочку, естественно на 220, мошностью около 60 W.
И подключайте к выходу нагрузку порядка 100мА (лампочку на 12 слабенькую можно). Если 220-ти вольтовая светит на полную мощность еще до нагружения источника, значит коротит источник, и нужно искать дальше. А дальше диодный мост - его звоните. Добавлено 12-04-2006 18:52 Да, кстати, деталь, которую Вы выпаяли, предназначена для защиты источника от перенапряжения по входу. Включается она параллельно входу БП после предохранителя. Когда напруга превышает допустимую величину, сопротивление варистора становится очень низким => ток через него, а значит и через предохранитель возрастает и предохранитель сгорает, защищая тем самым все остальное. Иногда, в таких случаях, сгорают и дорожки на печатной плате. |
kingoffam 13/04/2006 03:00 |
Odisee,
Т.е. кроме12V лампочки блок можно ничем не нагружать? |
разЯРЕННЫЙ 13/04/2006 06:29 |
kingoffam, у тебя же на 12 вольт вентилятор висит. ![]() ![]() |
Сандро 13/04/2006 07:42 |
kingoffam,почитай для начала это. |
kingoffam 15/04/2006 01:08 |
разЯРЕННЫЙ,
А вот его какраз я отключать не советую Ну не совсем я уж чайник знаю что в холостом режиме не рекомендуется БП включать... Спасибо всем за советы ![]() |
Сандро 15/04/2006 07:34 |
Это БП МП3,что в телевизорах стоял,пойдет в разнос без нагрузки.В современных ИБП на этот счет уже предусмотрена защита.Для чего там оптронная пара стоит?При повышении выходных напряжений срабатывает обратная связь и оптрон "удавливает" деж питание +5В.От него питается ШИМ,который и "выключит" все остальное.Но,береженого,бог бережет... ![]() |
a-v-v 15/04/2006 07:59 |
Для СТАБИЛИЗАЦИИ +5 Вольт дижурки (обратная связь). А если оптрон сдохнет то спасёт стабилитрон параллельно выходу который. И вообщето дижурка не боится отсутствия нагрузки, на ней резюк весит на выходе в несколько десятков Ом.
Для этих целей ставят компоратор LM339 или аналогичный во вторичке. |
разЯРЕННЫЙ 17/04/2006 06:10 |
Ну ты же советов просил ![]() ![]() |
разЯРЕННЫЙ 19/04/2006 13:20 |
http://monitor.espec.ws/section10/post438270.html#438270 |
Mikkey 19/04/2006 14:33 |
Вот нафлудили.
Спрашиваю всех: сами-то пробовали АТ/АТХ включать без всякой нагрузки и отключенным вентилятором? разЯРЕННЫЙ, разве вентилятор это нагрузка?? И с какой стати ему в разнос идти?? Ничего с питателем не будет, максимум - некоторые АТХ не стартанут (редко попадаются, раньше АТ любили это дело), точнее после старта сразу выключатся. Для шевеления серым веществом рекомендую взять парочку АТХ и просто померять тестером сопротивление по +3.3, +5 и +12 каналам в землю и сделать для себя выводы... Еслиб блоки на ХХ уходили в разнос - сколько бы ремонтов было... |
разЯРЕННЫЙ 19/04/2006 14:38 |
Mikkey, а ты оторви вентилятор при запущеном блоке (зеленый+черный)а там и посмотрем ![]() |
Mikkey 19/04/2006 15:31 |
При чём здесь запущенный блок?
Что значит оторви - я ребёнок что-ли так баловаться... ничего не будет. Кроме зелёного бывают и другие цвета однако... |
MICHAIL 19/04/2006 16:39 |
МЛЯТЬ! Какое безумное количество "мастеров" собралось попи@деть и заодно советы пораздавать. Ток потребления у веника - 0.2 ампера максимум, да, бля, это нагрузка. Охрененная. Насрать этим БП в массе своей на отсутствие нагрузки , веник в нем нужен только для того, чтобы не тыкать тестер заранее , чтобы убедиться в наличии запуска.
МП3 в нормальном состоянии, а не паленый или без электролитов в разнос не пойдет. Он перейдет либо в режим генерации пачек, либо запуск будет один раз и сразу выключение.Но это уже более современные модификации. Если БП пытается взорваться без нагрузки - то это не БП , а говно . И транс в нем говно. И схемотехника рвотная. |
a-v-v 20/04/2006 05:05 |
разЯРЕННЫЙ, в крайнем случае защита сработает
Добавлено 20/04/2006 06:07
разЯРЕННЫЙ 20/04/2006 06:33 |
Mikkey, ну сделай как взрослый, отпаяй. И где ты другие цвета видел. |
Mikkey 20/04/2006 09:39 |
разЯРЕННЫЙ, зачем мне отпаивать если я это делал не один десяток раз при ремонте??
Где-где, на блоке! Помнится по философии нам объсняли два метода - дедукции и индукции, по одному из них, если ты увидел пруд и в нём плавают чёрные лебеди, то делаешь вывод что все лебеди чёрные, а вот по другому можно предположить, что могут быть и белые... -- P.S. Я человек спокойный, до поры до времени, не стоит испытывать моё терпение! Добавлено 20 Апрель 2006, 08:47 http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E2%F1%E5+%EB%E5%E1%E5%E4%E8+%E1%E5%EB%FB%E5&stype=www
kingoffam 21/04/2006 01:39 |
Тэкс..Мона вклиниться в спор профи?Серия намбер ту....Заменил вылетевший предохранитель,включил-облом;опять сгорел...копаем дальше.В инструкции по ссылке читаем что в первую очередь вылетают силовые транзисторы-выпаял прозвонил один дохлый ![]() |
a-v-v 21/04/2006 05:05 |
транзисторы MGE13009 мона купить где угодно.
твоё дело, но я бы себя не уважал еслиб сделал так же. Добавлено 21/04/2006 06:06 звякни диоды по 220 Вольтам |
разЯРЕННЫЙ 21/04/2006 07:45 |
Mikkey,
вот и я о там же ![]() ![]()
a-v-v 21/04/2006 08:45 |
так, спокуха блин! чёто понесло вас кудато ![]() |
Mikkey 21/04/2006 08:47 |
разЯРЕННЫЙ, если натыкался - дело было не в вентиляторе ![]() |
разЯРЕННЫЙ 21/04/2006 08:56 |
Mikkey, да дело было не в нем.По входу перегруз был (диоды ,цильтр) а провод я хотел передернуть и на горячую окусил (по одному) типа перепояю.на выходи цешка висела для контроля.Ну короче я его отпоял и тут так шарахнуло по всей цепи.провода в труху розетка тоже я черный.Я потом еще раз попробовал и выяснил что в разнос он идет не сразу а как бы набирает мощь.но быстро.
Mikkey, так что отпояй провод и проверь.................... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А может у меня так было просто.... ![]() |
Mikkey 21/04/2006 09:46 |
Ага, когда паял замкнул на землю вот и шарахнуло ![]() Добавлено 21 Апрель 2006, 08:48 Или паяло на корпус прошибает.... |
MICHAIL 21/04/2006 10:26 |
Туды влепить мона всё,что угодно,вольт на 400-500 и ток на 5 амперсов. |
разЯРЕННЫЙ 21/04/2006 11:35 |
MICHAIL, это что куда как |
MICHAIL 21/04/2006 16:17 |
разЯРЕННЫЙ, оно самое,туды одной левой.Во избежание. |
разЯРЕННЫЙ 21/04/2006 18:10 |
kingoffam, да выкинь ты его наыик пока тут все друг друга не поубивали ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odisee 21/04/2006 19:12 |
И с тех пор... |
MICHAIL 21/04/2006 22:25 |
Mikkey, давай их всех ущипнём,а? ![]() ![]() |
kingoffam 22/04/2006 04:06 |
a-v-v,
транзисторы MGE13009 мона купить где угодно Возможно,но не в нашей деревне....Знакомый обещал подогнать пару блоков-поковыряюсь.Вопрос в другом:рискну ли я после своего ремонта (даже если все будет нормально) воткнуть этот блок в свой комп. ![]() |
a-v-v 22/04/2006 06:28 |
небоись ![]() |
