модем Acorp M56IRWN
eogan
20/01/2007 20:55
модем Acorp M56IRWN внутренний
в Windows(ХР Pro SP2) определяется, тестируется.
дрова ставил для этой модели.
хотя при загрузке виндовозина сама притыкает какойто драйвер.
при подключении к сети сообщение "нет гудка".
через терминал тестировал:
1. AT-ок
2. АТН1-ок
3. АТН0-ок
4. ATDT8750xxxx-No Dial Tone
ясно "нет гудка"(атс у нас цифровая)
далее опять же через терминал:
1. AT&F-в заводские модем скидываю
2. АТ-ок
со второго телефона звоню на модем
3. RING-принимает вызов модем
4. ATH1- подымает трубку модем, есть контакт
проверяю входные цепи модема, всё как будто исправно.
выпаиваю реле- проверяю -работает.
до трансформатора проверил почти всё за исключением похожей на оптопару детали на ней писано Cosmo1010(чем заменить можно?).
чип Conexant(RS56-PCI)
нужен совет куда двигаться дальше?
как его ещё проверить не вставляя в компунтер?
KaSer
20/01/2007 22:57
eogan, Был у меня такой, не шел он вообще к Windows XP SP2, что бы не пробовал ничего не помогало, а в Windows 98 отлично работала, пока я не поменял его на такой же фирмы, но с другим чипсетом "Lucent" и все пошло. Оказалось что старый модем был совсем не совместим с Windows XP...
eogan
21/01/2007 19:44
странно но почему же тогда на acorp.ru лежат дрова на этот модем и под ХР и под МЕ.
попробую завтра под МЕ его проверить, отпишусь.
внешние этой марки ставил подХР чип определялся как conexant и ни чё.
ладно проверю хотя странно всё это.
Добавлено 21/01/2007 10:51
http://monitor.espec.ws/section5/topic29932.html
отсюда кое что попробую сделать, блин но вроде ничего горелого нету недовольство, огорчение
m.ix
21/01/2007 21:12
eogan, тут на форуме Mikkey, оставлял кучу прог и комманд для проверки модемов.
Добавлено 21/01/2007 21:29
http://archive.espec.ws/section22/file11336.html
Если конечно сможешь скачать
Доступен до: 2007-02-20 21:29:02
http://7w.ifolder.ru/927837
voffka
22/01/2007 05:25
eogan : не заморачивай себе мози, поменяй модем...
Mikkey
22/01/2007 15:36
eogan, а если ATX3DT8750xxxx ?
А судя по рисунку не 1010 главное, а 817 - т.е. обычная оптопара, типа PC817
http://www.cosmo-ic.com/
eogan
22/01/2007 18:53
всем спасибо за советы!
модем у меня есть ZyXel Omni Uno с ним всё в порядке, уже года три шкрябается.
а ентот акорп принес товарищ, другого пока нет у него.все местные "аборигены" сломали зубы на нём, хорошо у меня их мало осталось смех
проги скачиваю в данный момент
ставил его под МЕ сёдни ,не смог установить недовольство, огорчение
а если ATX3DT8750xxxx ? - буду пробовать, дрова попробую переустановить.
кстати при попытке подкл. к сети слышу как релюшка срабатывает негромко.
eogan
22/01/2007 20:24
ATX3DT8750xxxx - линию цепляет, но набор не происходит(напруги при этом не замерял)
DIAGNOSTIC, Truncated response : Acorp IRW2 V.92 Data Fax Voice Speakerphone KMIXER OK -это срока из лога, я возможно не тот драйвер прилепил
DIAGNOSTIC, Response: RUSSIA OK
SENDING DATA, Sending data packet #1
Mon Jan 22 23:06:04 2007
ERROR, Error receiving packet: No additional info
eogan
27/01/2007 13:32
измерено мультиметром напряжение в линии 42,8 вольта при поднятии трубки модемом(ATH1) напруга падает до 6,5(на разъёме рядом около7) вольт.это я так понял нормально.
команда ATM2L3&W выдало ОК, в динамике тишина,напряжение в линии при этом не падает.
драйвер поменял, взял отсюда: http://files.driverscollection.com/drivers/gf/76ca1fe54e180c509b32982f95666fab/A/ACORP/Modems/56irwxp.exe
сейчас определяется как Тип модема: Conexant SoftK56 Data Fax Voice Speakerphone.
поменял оптопару, не помогло
пробовал atx3dt000000000 линию занимает, при повторном нажатии Enter NO CARRIER
повторно буду проверять аналоговую часть модема, может резюк какой "мутировал" из 1ком в 100ком.
Mikkey
27/01/2007 18:37
ATM2L3&W - постоянное включение динамика модема на полную громкость с сохранением этой настройки.
При наборе в динамике ничего не слышно?
А если импульсами набирать что происходит?
eogan
27/01/2007 20:14
эта команда работает только на время работы в терминале?
я пробовал ранее набирать пульсом, только замеры не делал на линии--не набирает ведь нет "гудка"
убирал в настройках модема ждать сигнал не помогло, в динамике тихо.
мнебы определиться это происходит до трансформатора или неисправность в цифровой части
Mikkey
28/01/2007 13:55
Ещё раз - atx3dp000000000
Х3 отключает определение гудка.
eogan
14/02/2007 18:57
добрался сегодня опять до этого модема блин, подключился милливольтметром В3-38 к трансформатору(сторона обмотки высокоомная)
я не знаю какие там пики должны быть,но нету их . а вот когда с линии уже отбой идёт(короткие гудки) то вижу. я так полагаю что осцилограф не обязательно подкл. или я не прав? какой там сигнал должон быть?
похоже что с чипом что-то ?На нём надпись
Conexant
RS56-PCI
R6793-15
E66783.1
0034 PHILIPPINES
даташит не нашёл.
Можно конечно и выбросить его, но как-то нехорошо это
Mikkey
15/02/2007 11:35
Осцилом смотреть надо, частоты не соизмеримы, но раз гудки доходят - я думаю там всё нормально, разве что амплитуда может быть занижена, поэтому и не соединяется.
eogan
15/02/2007 17:02
с осцилом не проблема С1-68(до 5Мгц), принесу на выходные буду смотреть ещё раз на трансе.
Амплитуда занижена с чипа до транса?? я не совсем точно проследил эту цепь но с чипа два резистора(61 и 66 ножка чипа) идут на диоды и далее транс. просмотрю ещё раз может что садит.
А размах(амплитуды) и форма какой примерно должна быть?
В аналоговой части 4 транзистора, штук 7 диодов,стабилитронов,ломатся ёпрст не чему.
Mikkey: тут подобная тема уже была, только она не завершилась в сторону несколько ушла.
я не понимаю в терминале трубу подымает ,ложит, звонит,но нету блин гудка и всё тут.
но ведь звонки на терминал приходят, значится с передачей чёто не того
Mikkey
15/02/2007 17:09
No Dialtone - часто, когда модем не на ту страну настроен, параметры ответа атс другие - он и не может определить гудок.
Поэтому я и говорю, звонить на прова с отключенным определением синала станции (гудка).
Если звонит и начинает "пиликать" с удалённым модемом - сначит дело в стране, если же нет - то дело в железе.
eogan
15/02/2007 17:13
значится дополнительно строку вписать в виндовозе в настройках модема на откл гудка типа atx3dт и всё?
Добавлено 15/02/2007 08:15
atx3dт и номер телефона провайдера- это из терминала, и ежели не соединится значит железо
Mikkey
15/02/2007 17:20
Да, если атс понимает тон.
elgen
15/02/2007 17:22
один вопрос, он вообще когда нибуть работал или это у него изначально такая проблема?
eogan
15/02/2007 17:27
говорят, что работал. дык он ведь как бы работает, но с ТХ чёто не то
eogan
15/02/2007 19:20
АТС цифровая тон понимает и импульс тоже.
входящий звонок (тоновый набор) модем в терминале принимает.следовательно
и передача(набор) тоновая должна происходить.могу ошибаться.
раньше пробовал в терминале набирать ATDPxxxxx (местный номер) не получалось,сегодня пробую снова Оо чудо! набор происходит мой второй телефон издаёт вызов(возможно из-за того что у меня три проводка подкл. к трансу для измерений). ATDT не прокатывет. но ведь входящий звонок принимает, чёто я запутался совсем, ведь не имеет значения что на конце стоит тлф. или модем я не знаю там ведь переменка вызывная идёт или я не прав?
ладно иду в панель управления-телефон и модем-свойства моего модема-вкладка дополнительные параметры связи-вкладка доп. команды инициализации
вписываю atx3dp(dt) пробовал и atdp(t)-выбор страны стоит Россия пробовал и США(Зимбабве токо что не ставил) ДО ЛАМПОЧКИ!!
Mikkey
15/02/2007 21:43
При вызове отрабатывает совершенно другая цепь - на оптроне и стабилитронах.
eogan
17/02/2007 20:15
Mikkey писал:
это я уже понял, посмотрев некоторые схемки аналоговой части этих модемов.
отпаял провода от транса, всё теперь не набирает в пульсе пишет NoDialTone хммм... предположения будут?
смотрел осцилографом так называемые пики на трансе, да нету там никаких пиков(возможночёто не так делал)знать бы какие они эти пики должны быть недовольство, огорчение
хочется рвать и метать
Mikkey
18/02/2007 14:58
Не должно писать NoDialTone при отключении определения гудка, должно писать No Carrier...
eogan
18/02/2007 16:26
Mikkey писал:
совершенно верно, так и пишет.
что делать дальше смущен
Добавлено 18/02/2007 07:30
попробую под Win98 поставить модем, это уже не знаю как назвать шаг отчаяния что ли,
eogan
19/02/2007 20:20
не могу найти виндовоз 98, никто не пользует, не себеж ставить смех и так три оси стоит.
походу в тупике я оказался, уже вторая страница разговоров недовольство, огорчение
Mikkey
20/02/2007 13:25
Когда набор происходит импульсами - работает другая цепь (часто даже реле), когда тоном - то таже цепь, что и "пиликает".
Т.е. раз импульсами набирает - значит с захватом линии всё ок (это потверждает и напряжение при "поднятой трубке").
входящий звонок (тоновый набор) модем в терминале принимает.следовательно и передача(набор) тоновая должна происходить.
Заблуждение полное. Я уже писал, что на вызов работает совершенно другая цепь, просто типа детектора уровня. Вы хоть раз замеряли какое напряжение идёт при вызове? Попробуйте..
Я так и не понял, "пиликает" модем или нет после набора номера? Это можно проверить сняв трубу на параллельном аппарате, и перестаньте писать дополнительные строки и пользоваться звонилкой, всё делайте в терминале, пока в нём не убедитесь что модем пытается "договориться" с удалённым - ничего не будет, только запутываете всё, вот и накатили на две страницы.
Когда в терминале набираете номер провайдера модем должен установить соединение а потом пров его разорвёт.
Вот пример:
atx3dt9w580113
CONNECT 30666
~я}#А!}!w} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"­}<~~я}#А!}!x} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"нЧ~~я}#А!}!y} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"$^~~я}#А!}!z} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"nМ~~я}#А!}!{} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"§E~~я}#А!}!|} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"ла~~я}#А!}!}]} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}""i~~я}#А!}!}^} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"hы~~я}#А!}!} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"Ўr~~я}#А!}!Ђ} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&ЦHЫг}'}"}(}"-m~
NO CARRIER
eogan
20/02/2007 17:18
понятно!
напряжение при вызове буду измерять. хотя как бы это и не для этого случая.приём то идёт.
модем после набора номера не "пиликает", я уже подсоединялся к прову через терминал и знаю как этот конект происходит.
но не с данным модемом.
Mikkey
20/02/2007 17:47
У Вас не работает линейная часть, об этом говорит то, что модем не набирает в тоне, а где - до транса или после косяк определять Вам, осцил же ничего не показал.
Как минимум при поднятой трубке должны были видеть гудок от атс.
Аналогично на трансе, как минимум, должны быть сигналы от проца, если дать команду
atx3dt0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Чем больше цифр - тем дольше их пронаблюдаете.
eogan
20/02/2007 18:32
внесу ясность ещё раз, он не набирает ни в тоне ни в импульсе
в импульсе он набирал местный номер при подкл. осцилографом к трансу со стороны цифровой, видимо нагрузка изменялась либо по наводке - не знаю.
гудок звуковой не прослушивается
пиков точно не вижу меня интересует их форма размах(амплитуда), в аналоговой части проверилвсё токо не подкидывал другие детали, всётаки чето с цифровой частью.
токо что пробовал
atdt875xxxxxxxx
NoDialTone
atx3dt875xxxxxxx
NoCarrier
Mikkey
20/02/2007 18:43
eogan, я вообще ничего не понимаю, то он у Вас набирает импульсами, то тоном, то вообще ничем... определитесь наконец.
Второе, под набором подразумевается именно набор номера, а не установка соединения, т.е. если набрать 02 - то у милиции должен зазвонить телефон.
Третье, набор импульсами никак не связан с тоновым, совершенно разные механизмы, и раз есть реле - то набор происходит скорее всего через через него.
P.S. И пишите хоть немного грамотнее, читать нормально невозможно, вспомните что есть знаки препинания и заглавные буквы.
Если с этим туго - то для начала наберите в ворде - он сам исправит.
Добавлено 20 Февраль 2007, 18:48
eogan писал:
...пиков точно не вижу меня интересует их форма размах(амплитуда)....
Mikkey писал:
Честно говоря, надоело мне одно и тоже повторять, Вам тут уже всё расписано, если непонятно - перечитайте ещё раз.
eogan
20/02/2007 19:28
Я конечно извиняюсь!
Насчёт грамотности, тоже извиняюсь! Насчёт Word -это вы лихо сударь заметили!
У меня просто бешеный тариф сейчас, в данное время за подключение. Посему стараюсь писать быстро, ну и ладно!
Более не буду беспокоить, так как уже не раз объяснил ситуацию свою.
Mikkey
20/02/2007 19:36
eogan, я поэтому и написал, сначала наберите в ворде, когда отключены от инета, неспеша, а потом Copy + Paste, очень трудно понять сплошной текст и вдумываться что и где.
На счёт ситуации, так в ней понятно только одно - модем не соединяется, про остальное - тёмный лес.
Если Вы хотите получить нормальный ответ - то и вопрос нужно задавать соответствующе.
