AlexP
Модем Acorp 56EMS при попытке соединеня пишет : " Отсутствует гудок в линии" . В аналоговой части подставлял практически все, в цифровой поменял RP56D/SP и перешил флэш -- ничего не помогает . Что еще может не опознавать гудок ? Я уже в тупике  |
Jocker
Банальный вопрос-а линию то он захватывает ? |
AlexP
Jocker, линию захватывает, судя по лампочкам начинает обмен данными и пишет : " Отсутствует гудок в линии" |
Jocker
AlexP писал: | В аналоговой части подставлял практически все, |
Вообще все ?  |
AlexP
Jocker, да оптрон , транзисторы, диодный мост, конденсаторы, трансформатор. Проверил все резисторы и стабилитроны.Все целое.  |
Mikkey
Сколько вольт в линии при поднятии модемом трубки (ATH1) ? Если отключить опознование гудка, после набора номера пищать в линию начинает? |
AlexP
Mikkey, при поднятии модемом трубки в линии 5-7B .В линию идет только набор номера и тишина...  |
Mikkey
дай из терминалки atx3dt000000000000000000000 и слушай на параллельном телефоне, идут ли "пики" от набора нулей, если нет, то проверь до транса, есть ли они, и будем думать дальше... |
AlexP
Mikkey, пиков нет и пишет в терминалке NO CARRIER (нет несущей). Так-что получается всетаки аналоговая часть ? у меня есть подозрение , что я мог перепутать развязывающий транс наоборот поставить . Я их оба выпаял с обоих модемов, а когда начал ставить , то забыл Обмотки по сопротивлению почти одинаковые и я обмотку с большим сопротивлением подключил к аналоговой части.Не знаю правильно или нет . |
Mikkey
К линии с бОльшим сопротивлением. Осцилом посмотри перед трансом когда эти "пики" в динамике есть. |
AlexP
Mikkey, проблема в том , что дома осцилографа нет , а на работе линии свободной нет .Поэтому приходится модем ремонтировать дома. Так у меня и в динамике пиков нет. |
Mikkey
Линия не нужна чтоб определить выдаёт модем сигналы в линию или нет, а вот в динамик пищать должен, попробуй дай ATM2L3&W. Когда модем набирает в тоновом режиме сигнал дублируется в динамике, что DTFM сигнал что те, которые "слышны" при установке соединения, для модема не представляет разницы, если ничего нет, видать проблема ещё до транса а не в линейной части. |
AlexP
Mikkey, дал команду ATM2L3&W в терминалке выдало ОК, а в динамике ни гу-гу. |
Mikkey
А когда при наборе модем трубу поднимает, гудок от станции в динамике есть? |
AlexP
Mikkey, В ДИНАМИКЕ я ничего не прослушиваю, хотя усилок НЧ работает. |
Mikkey
AlexP
Mikkey, извиняйте ,аськи нет. |
Mikkey
Странно, а она нашла Николай Анатольивич.
Короче всёж тянуть на работу и проверять осцилом сигналы. |
AlexP
Mikkey, Mikkey писал: | Странно, а она нашла Николай Анатольивич. |
Но я не Николай Анатольивич
Буду ждать еще один Acorp . попробую на рабочий все подставить. А схемки случайно нет ? |
Mikkey
Тут три момента:
- гудок не опознаёт, т.к. параметры сигнала не соответсвуют "Стране" - т.к. и при X3 не набирает, это не он;
- не работает тракт прохождения до проца (или сам проц) - очень похоже , так как даже не пиликает при тоновом наборе;
- прошивка, но он вроде отпадает.
P.S. Значит кто-то присвоил Ваше мыло
Схемки нет. |
