Владзимир
Всё делаю по инструкции к <<<S400>> ,но не выходит:светодиод моргает оранжевым 7 раз поочерёдно с зелёным,на экране сообщение о смене резервуара для отработаных чернил.Сбрасываю так:1.Вкл в розетку.2.Нажав и удержывая кнопку "Возобновить/Отмена" нажымаю "Повер"3.Отпускаю "Повер"" и нажымаю 2 раза "Воз.Отм" .4.Отпускаю "Повер" и светодиод моргает зелёным,потом горит зелёным.5.Нажымаю 3 раза "Воз.Отм" (светодиод горит оранжевым).6.Нажимаю "Повер" (загорается зелёным) и тишина...Жму "повер" -принтер выключается,включаю и ....щёлк,щёлк и таже и история с 7 мыргами.Может я что-то не так делаю,поставте на путь истинный.Спасибо. |
Kserv
www.servicemanuals.ru
1. Выими картридж
2. Отключи питание
3. Закрой крышку
4. Нажми кнопку (она одна) и держи, и вставь шнур питания.
5. Отпусти кнопку после того как вставил питание.
6. Нажми кнопку подержы 5 сек. и отпусти.
7. Нажми опять кнопку на 2 сек. и отпусти.
8. Нажми опять кнопку на 2 сек. и отпусти.
9. Отключи кабель питания и вставь картридж.
Вот и все. Удачи.
Удачи. |
almaks
Спокойный как удав
Kserv, вы ни чего не путаете, на пиксме не одна кнопка и при чем здесь картидж.
Добавлено Июнь 30 2006
Владзимир, свой вариант сброса дал на ваш вопрос на паралельном форуме. |
Kserv
Могу путать, прошу прощения был не внимателен.
Но на сервисмануале должно описываться правильное решение проблемы. |
Трям
А флэшку перешить не проще ?? |
Kserv
Я думаю он сбрасывается сервисной прогой как и вся серия IP. |
facks
