INJENER Garry
| После гроэы не было сигнала станции.После осмотра обнаружены пробитые транз.А92 и чип транзисторы типа 5СW три штуки и 7BW. 5СW заменил чип транз.имеещим в названии букву W.такоиже структуры.n-p-n.a 7BW менял на чип структуры p-n-p.Заработал аппарат! но звук в трубке очень тихий.после долгого копания пришёл к выводу проблема в чипе заменяющим 7BW.если менять на КТ3107 и замк.резюк.идущии на А92 звук становится норм.аппарат был в ремонте в серьёз.мастерской там сказали хозяину что у них нет какихто деталей.транзюки все паянные.Прошу данные на 7BW чем заменить? полезных советов! Гуглевал почти без толку! |
BVJ
Если все транзисторы были паяные, то вообще неизвестно, что стояло до этого. Менять надо не глядя на маркировку транзисторов, а глядя в схему, тогда и видно будет, какие транзисторы куда можно поставить. Подбор аналогов зависит только от места их включения, т.е. режима их работы.
Ты ставишь вопрос так, что ответить на него можно только имея живьем этот аппарат под рукой, чтобы посмотреть о каких транзисторах речь. Глядя же на схему этого не поймешь, потому что на схеме маркировку транзисторов не указывают.
http://archive.espec.ws/section446/file21147.html |
INJENER Garry
BVJ
Вы правы!один транзистор Q2 стоял не той полярности.Там должен стоять ММВТ3906.Q4 этоВС807.также согласно схеме должен быть резюк R15 22ом между базами Q4 и Q2 этот резюк не удалось наити.без него звук чуть тише.и не работает тоновый набор.Там сопротив.1ком.почемуто. |
