Беспроводной телефон TCM 218937
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Алекс XXX
Сообщение #1 от 16/10/2010 15:12 цитата
Не могу зарегистрировать трубку!Трубка не родная,но той же марки,
родной трубки нету!
Кто может помочь?
BVJ
Сообщение #2 от 16/10/2010 21:19 цитата
А куда картинка делась?
Алекс XXX
Сообщение #3 от 17/10/2010 13:59 цитата
А разве не видно картинки?Стоит картинка!
BVJ
Сообщение #4 от 17/10/2010 14:23 цитата
Стоит, только вчера от Радикала ответа я так и не дождался.
На TCM в нете практически ничего не возможно найти, люди ищут хотя бы координаты изготовителя, и то ответов нет. А там по меню непонятно как зарегистрировать?
Алекс XXX
Сообщение #5 от 17/10/2010 14:29 цитата
По меню понятно,но только не регистрируется трубка!
tvn1
tvn1
Сообщение #6 от 17/10/2010 15:15 цитата
Алекс XXX, А мастер - что сказал?
Базу Котик описал?
Или вместо аккума жена батарейки вставила? смех
Алекс XXX
Сообщение #7 от 17/10/2010 15:26 цитата
tvn1 писал:
Базу Котик описал?
Читай начало!
BVJ
Сообщение #8 от 17/10/2010 15:56 цитата
Может есть неисправность, а может просто PIN изменили.
Алекс XXX
Сообщение #9 от 17/10/2010 17:07 цитата
BVJ писал:
А не может быть такого,что на базе уже стоит регистрация других трубок,и для новой нет места?
Можно ли очистить базу от старых трубок?
BVJ
Сообщение #10 от 17/10/2010 21:56 цитата
Такое конечно может быть, но вряд ли, база наверняка может принять до 5 труб. Хотя чтобы об этом судить, надо знать предысторию, что с ним делали. Сбросить базу попытаться можно, но поможет или нет, кто его знает. TCL это такая редкость, я например встречал только одного недектового китайца с такой аббревиатурой, может быть это даже и совсем другая контора.
Сбросы баз делаются включением питания с удержанием кнопки до какого-нибудь звукового или светового сигнала, а дальше по разному. У одних моделей этого достаточно, больше ничего делать не надо, только снова выключить и включить. А у других бывает надо отпустить кнопку и потом еще нажать может быть один раз, а может быть и несколько, причем допустим если база начинает пикать, то нажать надо после какого-то определенного бипа. Все методом тыка.
В таких случаях чтобы не возиться с этими экспериментами обычно просто перешивают другими прошивками, но где их найти для этой модели - большой вопрос. Иногда можно попробовать считать прошиву с базы и если окажется что там все забито регистрациями других труб, то можно попробовать почистить, только удастся ли в этом разобраться, зависит от похожести прошивки на другие, ну и от опыта конечно.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
