Svetcvi
Проблема такая:
1. Плохая связь, при максимально выдвинутой антене (появляется шипение, плохая слышимость) радиус действия не более 5-7 метров, что по прямой и через стены, а иногда вклиниваюсь в соседские разговоры.
Может влияют соседские трубки?
2. Появился один глюк, при паралельном включении с другим аппаратом (фото прилагается) разговаривать можно только с того телефона, при ответе на звонок (с Panasonic) или при нажатии кнопки TALK в наушнике появляется небольшой тональный набор (который так же слышно через громкую связь в другом аппарате) после чего АТС отвечает "не правельно набран номер".
Короче говоря не возможно позвонить или ответить на звонок с Panasonic если он паралельно с тем аппаратом, а отдельно Panasonic отвечает и соеденяет нормально и тот телефон работает исправно.
Ранее такого глюка не было, какое то время я не пользовался панасоником потом решил подключить и вот куча проблем...
| PB150141.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
111.02 КБ |
| Просмотрено: |
402 раз(а) |
rommy
| Svetcvi писал: | Проблема такая:
Может влияют соседские трубки? |
Скорее всего надо разобрать антенну в трубке и там увидишь оборванный вывод катушки.
Соседские трубки исключить просто-надо нажимать во время разговора СН (менять каналы).Если шумит постоянно - проблема с твоим телефоном.
| Svetcvi писал: | 2. Появился один глюк, при паралельном включении с другим аппаратом (фото прилагается) разговаривать можно только с того телефона, при ответе на звонок (с Panasonic) или при нажатии кнопки TALK в наушнике появляется небольшой тональный набор (который так же слышно через громкую связь в другом аппарате) после чего АТС отвечает "не правельно набран номер".
Ранее такого глюка не было, какое то время я не пользовался панасоником потом решил подключить и вот куча проблем... |
Странный тот кнопочный телефон.Или я что то не так понял или такого быть не может. |
Svetcvi
| rommy писал: | Скорее всего надо разобрать антенну в трубке и там увидишь оборванный вывод катушки.
Соседские трубки исключить просто-надо нажимать во время разговора СН (менять каналы).Если шумит постоянно - проблема с твоим телефоном. |
Насчет оборванной катушки, это банальный вариант. Она целая. Про смены каналов я в курсе, не помогает.
Может все дело в базе, сигнал слабый дает и поэтому шумит?
| rommy писал: | | Странный тот кнопочный телефон.Или я что то не так понял или такого быть не может. |
Телефон как телефон. ничего в нем странного, в нем имеется опредилитель номера, определяет всё (сотки, международные ...) |
BVJ
Для справки, телефоны вообще ничего не определяют, а только показывают то, что передает АТС. Поэтому нет у него никакого достоинства в том, что он все "определяет". Его странность в том, что от него прет какой-то "небольшой тональный набор" и что он мешает Панасонику. Ремонтировать надо, а не искать совета когда ты сам еще ничего не разбирал и не проверял.
У Панасоника надо ремонтировать радиоканал. |
rommy
| Цитата: | | Может все дело в базе, сигнал слабый дает и поэтому шумит? |
В базе часто пробивает (или с утечкой) защитный стабилитрон с антенны на корпус.Его надо первым делом удалить.
Svetcvi, также не помешало бы точно определить в чём проблема,в базе или в трубе.Но для этого надо другую 100% исправную базу или трубу. |
