Panaphone KX-T7688LM
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
holovod
holovod
Сообщение #1 от 24/03/2010 16:08 цитата
Всем доброго дня. Принесли телефон на ремонт, проблема в том что при нажатом РП произвольно идет звонок и само собой коротит линию. Но когда меняеш полярность на линии телефон работает прекрасно. Заменил все диоды моста проверил стабилитроны, а результат остается тот же. Может кто стыкался с такой проблемой поделитесь. За ранее благодарен за любую информацию.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 24/03/2010 21:50 цитата
Сам РП в норме?
Было что то похожее,стоял в телефоне такой широкий и большой микрик (типа клавишный).Его разобрал и почистил контакты,так как не было на подмену.Хотя то что при смене полярности дефект явно указывает на мост,но ты его поменял.
Звонок в проце сидит или есть отдельная звонковая микра?Скорее всего в проце.
holovod
holovod
Сообщение #3 от 25/03/2010 08:59 цитата
Схема звонка отдельная на микросхеме. Если отключить схему телефона, звонок работает прекрасно при любой полярности линии.
evd
Сообщение #4 от 25/05/2010 00:06 цитата
Очень часто барахлит РП причем по разному - или треск в трубке при разговоре или такое же при положенной трубке - тогда это может спровоцировать звонок. Реже бывает прогар платы между соседними дорожками (например после грозы) - тогда надо искать маленькую искорку при положенной трубке (бывает очень маленькую) или банальная вещь - попадание посторонней жидкости. Если не поможет, то я бы посмотрел на осциллографе форму сигнала HS на процессоре (обычно он снимается с делителя на резисторах подключенных к РП) и сигнал на ключевых транзисторах (может где-то резистор в их обвязке)
nlabs
Сообщение #5 от 25/05/2010 12:58 цитата
если есть на звонке трансформатор прозвони первичную со вторичной бывает замыкают и по этому звонок идёт постоянно.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 25/05/2010 21:18 цитата
nlabs писал:
Бывает и такое.
В этом случае при поднятой трубе нет набора,типа симптомы пробитого ключа.
Fenya54
Сообщение #7 от 28/11/2010 14:36 цитата
Здравствуйте! В трубке телефона KX-T3989D1LH нет контакта схемы с жк экраном, что делать? Большое спасибо.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
