Помогите распознать радиодеталь. Рядом маркировка L504
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
woly
Сообщение #1 от 05/12/2010 20:33 цитата
Помогите распознать, что за радиодеталь надо купить? Рядом маркировка L504 а ниже с950
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 05/12/2010 20:50 цитата
рядом такой же дроссель L901
woly
Сообщение #3 от 05/12/2010 20:52 цитата
южный писал:
Спасибо за быстрый ответ. Без обид, что сказать в радиомагазине при покупке?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 05/12/2010 20:54 цитата
дросель, и показать образец
woly
Сообщение #5 от 05/12/2010 20:55 цитата
южный писал:
Сегодня так и сделал- сказали надо знать что конкретно за радиодеталь и какой наминал.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 05/12/2010 20:59 цитата
номинал на соседнем (полосы)
alexon
alexon
Сообщение #7 от 05/12/2010 20:59 цитата
Дроссель однозначно,а номинал его на схеме указан как 1u ,вероятно 1 микрогенри...
woly
Сообщение #8 от 05/12/2010 21:01 цитата
Завтра попробую куплю впаяю! Спасибо еще раз.
rommy
rommy
Сообщение #9 от 05/12/2010 22:05 цитата
woly писал:
Если он прозванивается тестером,можно ничего не покупать.На крайний случай закоротить его можно напрямую.
99% что рф микре или процу кирдык.
woly
Сообщение #10 от 05/12/2010 23:01 цитата
rommy писал:
woly писал:
Попробовал подпаять на прямую, трубка ожила. Спасибо. завтра пойду покупать дроссель.
rommy
rommy
Сообщение #11 от 06/12/2010 00:20 цитата
Да не надо ничего покупать,пусть будет перемычка.Можно припаять очень тонкий проводок,будет как предохранитель.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 от 06/12/2010 00:30 цитата
Дроссель ставят не просто так, развязка.
rommy
rommy
Сообщение #13 от 06/12/2010 01:00 цитата
южный, я тя умоляю. подшучивать, дразнить
Кучу таких "развязок в один микрогенри уже позакорачивал,и ничего,всё работает.
evgeniy_51
Сообщение #14 от 06/12/2010 13:39 цитата
rommy , L504 -установлен в цепи питания Трубы (от аккум), и в данном случае ,очевидно при перепутывании полярности подкл.аккум., выполнил функцию предохранителя. При установке перемычки,как правило из подручных проводников, сгорит что-то более сущеставенное. недовольство, огорчение
BVJ
Сообщение #15 от 06/12/2010 17:57 цитата
Именно поэтому всегда пишу в подобных случаях - не ставьте жучки из медного провода на 10 А, для этого существуют плавкие предохранители. Однако надо обращать и на сопротивление такого предохранителя, слишком много - это плохо. Но в этой модели при смене полярности дроссель трудно так спалить. Скорее всего пытались подключить большое напряжение и в таком случае как уже сказали вполне возможно что чему-то более серьезному уже кирдык. Странно что проц остался жив, он здесь первым дохнет.
woly
Сообщение #16 от 06/12/2010 20:24 цитата
BVJ писал:
Труба работает, заряжается- но базу не ищет, при нажатии talk пищит три раза, я думаю ей кердык?
koltsun
koltsun
Сообщение #17 от 06/12/2010 22:03 цитата
попробуй почисть хорошо средний контакт на базе и на трубе ...может она не прописыватся
rommy
rommy
Сообщение #18 от 06/12/2010 22:36 цитата
Или рф микра сдохла (та что сверху).Питалово прямо на неё идёт.
Автор вижу понятия не имеет как ремонтировать.Самое главное-ничего не вздумай крутить.А то как принесут иногда такие панасы,а там уже все сердечники бывают покоцанные.
woly писал:
я думаю ей кердык?
Не делай преждевременных выводов.Если не можешь сам отремонтировать,тогда отдай мастерам.
После таких вот "кердыков" часто приходится поднимать аппараты.
woly
Сообщение #19 от 07/12/2010 13:44 цитата
Всем огромное спасибо за вашу помощь! Сегодня купил дроссель и впаял взамен сгоревшего, все работает базу видит. Ура!!!!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 07/12/2010 19:45 цитата
woly, название темы в заключение исправь должным образом!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
