РТ Philips TD 6031/BE011P какой акк должен стоять?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 06/06/2007 14:45 цитата
Задействованы все три вывода.
алёха
Сообщение #2 от 07/06/2007 13:01 цитата
2.4 вольта (два пальчиковых аккумулятора),
два минусовых провода вместе
rommy
rommy
Сообщение #3 от 07/06/2007 22:21 цитата
m.ix, минус со средним контактом закороти.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 08/06/2007 02:54 цитата
Я пробовал подавать на крайние выводы
левый + правый -
точнее стоит за разъёмом лит, он как раз по питанию.
алёха,
Там даже AAA батарейка не вмещается.
А центральный вывод, это не диагностика акка после или во время зарядки?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 08/06/2007 16:36 цитата
rommy
rommy
Сообщение #6 от 08/06/2007 21:10 цитата
m.ix писал:
левый + правый -
алёха,
Сказано же-закоротить минус со средним.Работает или нет?
В родном аккуме от филипса эти два провода замкнуты.
Туда помещаются аккумы без бугорка на плюсе.
Разбери батарею от сотового,например Сименс А35-А40 или триум марс(mitsubishi) и возьми две банки.
И не грузи этих фоток,тут все знают как выглядит этот филипс с батарейками.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 08/06/2007 21:20 цитата
rommy писал:
Работет и без закорачивания.
Мобильные акки разбирал, там 3,6 с неразделяемыми банками.
Картинки не более 50кило каждая.
Стараюсь уменьшать их объём.
На будущее в этом разделе их буду архивировать.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 08/06/2007 22:06 цитата
m.ix писал:
Значит с другой стороны платы на выводах гнезда перемычка уже есть.Если нет её-то перемкни.
Всё там чудесно разделяется в аккумах от мобильных.
Или покупать отдельно банки,нормальные GP,салатового цвета.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 08/06/2007 22:44 цитата
Так , если перемкнуть этот чентрайльный вывод, то хуже или лучше не буду.
Тогда будем пробовать.
А всёже какой там акк стоял, литиевый или обычные.
Почему спрашиваю об акках, просто не хочу, что б акк рванул.
rommy
rommy
Сообщение #10 от 08/06/2007 22:54 цитата
Да простые банки металлгидридные,2 по 1,2в.
Говорю же-в родном аккуме от филипса эти два провода-минус и средний-закорочены на самом аккуме.
Ничего там не взорвётся,закорачивай и всё будет работать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 08/06/2007 23:19 цитата
На 2,4 вольта телефон не включался, только на 3-3,4
Вот такой акк я разбирал.
rommy
rommy
Сообщение #12 от 08/06/2007 23:44 цитата
Литиевые там не пойдут.
В этом филипсе должны стоять две банки,размер как в панасониках радиотелефонах на 39мгц.Типа кх-тс1000.
Покупай такой же,две банки короче и толще по размеру,чем эта GP на фотке..
Попробуй закороти этот средний контакт,должен зхапустится от 2,4-2,5в.
Есть филипсы,в которые влазит ААА.
Xoloden
Сообщение #13 от 23/01/2009 07:23 цитата
подскажите, плз, какие характеристики у блока питания на этот телефон? а то старый сгорел давно, а я его куда-то задевал и не могу найти...
BVJ
Сообщение #14 от 24/01/2009 05:50 цитата
TD6031/BE011P Xalio 200
8V DC / 130mA, + внутри
На 9 В сойдет без проблем.
Сантёр
Сообщение #15 от 15/01/2011 12:24 цитата
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста маркировку восьминогого чипа стоящего на плате базы этого телефона над штекером телефонной линии. Базу убило грозой и от этого чипа отлетела половина корпуса. Остались только последние цифры ***I220. Спрашиваю на этой страничке, так как она первая в поиске Яндекса по маркировке этого радиотелефона. У кого есть такой аппарат, подскажите маркировку или фотку платы покажите пожалуйста. замешательство
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
