Siemens gigaset A160 отсутствуют детали после удара.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
exist
Сообщение #1 От 26/05/2009 09:45 цитата
На трубке (Siemens gigaset A160) после падения сломан керамический элемент (находился над дросселем 220, что над разъёмом питания) дна из частей (остатки второй похоже остались на "земле") отлетела вместе с дорожкой и деталями что стояли на ней !!! Возможно отсутсвие "мелочёвки" труба конечно не рабочая . Требуеся фотография (желательно по подроднее) платы со стороны разъёма питания и схема если есть.
BVJ
Сообщение #2 От 26/05/2009 14:31 цитата
Лучше сам фото приложи, а то из этого объяснения мало что понятно. Никакого керамического элемента "над дросселем 220" у него нет. Рядом с дросселем стоит большой электролит.
exist
Сообщение #3 От 26/05/2009 16:00 цитата
Вот его то и нет (от большого электролита только следы одной ноги на земле ) , а вторая вместе с дорожкой, шла 2м транзисторам (тоесть направо их там два стоит один "5ct" второй "331маркировки" ) дорожка тоже угадывается по следу т.к. отсутстствует, там ещё какой то элементик должен быть остались 2 пятака со следами детали?Транзисторы и керамика между ними на месте ,а что это цепь питание?
Постораюсь выложить фотку (сейчас нет возможность) ,что за конденсатор и чем можно заменить?
shaikov
shaikov
Сообщение #4 От 26/05/2009 16:35 цитата
exist Если ты мастер то сам знаеш что делать в мусор, а так будь готов как пионер к пропайке вч модуля, замене кварца, и тд и тп, да и может где найдеш новый дисплей, на рынке поищи бу трубу, если конечно ты при вскрытии не чуханул отверткой вовнутрь. бяка
exist
Сообщение #5 От 26/05/2009 16:42 цитата
Я тоже подозреваю что ,отвёрткой эти детали поломали, труба эта уже бу со следами вскрытия , Если кто поможет схемой или фоткой большой презент (сам я не мастер ) классно!
shaikov
shaikov
Сообщение #6 От 26/05/2009 20:18 цитата
Если следы вандализма тогда стоит попробовать, хотя без практики, короче там слабые процы, дохнут сами по себе, схемы к сожаленью нет, я их так с помощью осцилографа и кое какого опыта делаю, В базе линейная часть, как у А100, но тебе это не надо, если кто кинет на трубу сам буду рад улыбка классно!
BVJ
Сообщение #7 От 27/05/2009 13:51 цитата
Смотри
  A16.rar  111.44 КБ  Скачано: 1154 раз(а)
exist
Сообщение #8 От 27/05/2009 14:42 цитата
Благодарю за полный классно! и ОПЕРАТИВНЫЙ ответ!!! Будем реанимировать подмигивание
exist
Сообщение #9 От 28/05/2009 11:23 цитата
А не подскажет ли достоподчтенная публика что за стабилитрон (V102 по схеме) должен стоять по питанию, если аккумулятор 2.4V и как выглядит предохранитель F1 (z9100)???В моём случае нет "коротго" между минусовым контактом аккумулятора и землёй на плате недовольство, огорчение можно и перемычку кинуть но посхеме должен быть предохранитель?! а вот где он? хммм...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 12:40
Это фотография повреждённой платы.
BVJ
Сообщение #10 От 28/05/2009 13:55 цитата
А где же поврежденное место и оторванный электролит? То, о чем ты спрашиваешь, совсем не видно, да и разрешение слишком маленькое, чтобы что-то разглядеть. Ну ладно, схема есть, сам разберешься. V102 - это не стабилитрон, а диод Шоттки, такая схема почти во всех DECT-трубках с аккумуляторами на 2 элементах. Предохранители у Сименсов обычно делают печатными дорожками в виде меандра.
exist
Сообщение #11 От 28/05/2009 15:21 цитата
Конденсатор это я уже сам поставил а светлые места под плюсом сорванная фольга! Благодарю за разъяснения классно!
isv dok
isv dok
Сообщение #12 От 30/05/2009 15:57 цитата
Тут большая фотка трубы: http://webfile.ru/3660389
exist
Сообщение #13 От 10/06/2009 11:14 цитата
Отличное фото классно! Всё видать как должно быть ! Благодарю за помощь улыбка
N_Drey_Kha
Сообщение #14 От 07/03/2011 20:11 цитата
BVJ. Здравствуйте. А не могли бы вы полностью всю схему Siemens gigaset A160 мне предоставить. Буду очень признателен.
rommy
rommy
Сообщение #15 От 07/03/2011 21:52 цитата
N_Drey_Kha, на сименсы нет схем.
Не надо поднимать старых тем.Закрыто.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
