Никалаш
| Тоисть ета микруха по всем даным исправна, а транзюк менять надо? |
BVJ
| Исправна или нет эта микруха не имеет значения, в любом случае она может подсаживать линию только если пробит кондесатор на ее входе. Выпаяй пока транзистор и ищи что садит линию выпаивая по очереди все, что подключено к линии. |
Никалаш
| Тоисть апарат должен работать без транзюка? В каком смысле садит линию, коротит чтоли? Родного транзистора ищё нету у меня, но з другим транзистором гудок есть, неработает набор, сам апарат набирает, слышна в трубке, а в линию не отдаёт. |
BVJ
Без транзюка он не может полностью работать. Но удалив его ты увидишь, будет телефон подсаживать линию или нет. Если не будет, значит виноват этот тразистор или его приоткрывает другой транзистор, который им управляет. Если будет, значит что-то подбитое в линии еще осталось, ищи выпаиванием других элементов.
"Садит" - значит напряжение в линии меньше, чем на холостом ходу, т.е. без телефона. |
Никалаш
| BVJ, Спасиба за информацыю!!! |
