Радиотелефон Panasonik kx-tca121 регистрация
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vbonev10
Сообщение #1 От 13/03/2011 17:46 цитата
Трубка попала в воду плату и RF блок вымыл спиртом,но при попытке зарегистрировать трубку проходит только половина регистрации,то есть трубка запрашивает пин базы ввожу его на дисплее пишет ПОДОЖДИТЕ секунд5,и все.База точно рабочая,и пин(0000),просто не могу понять в какую сторону копать.
smaw
Сообщение #2 От 13/03/2011 18:47 цитата
для начала надо взять и прозвонить по схеме все связи между процессором и радиомодулем.
vbonev10
Сообщение #3 От 13/03/2011 19:04 цитата
Это первое что я сделал после промывки все нормально
BVJ
Сообщение #4 От 14/03/2011 08:51 цитата
Нужно не только прозвонить, но и посмотреть сигналы осциллом, возможны утечки например из-за следов воды под ВЧ-блоком, а также неисправности из-за статики. Кроме того у этой серии нередки сбои прошивки в начальной области, где настройки радиотракта.
vbonev10
Сообщение #5 От 14/03/2011 10:23 цитата
Хорошо будет если проблема кроется под ВЧ-блоком,снять его промыть под ним и поставить назад это не проблема,а вот если что-то с прошивкой то придется везти его в сервис так как городок у нас маленький и вряд ли я найду здесь все для прошивки(хотя если честно хотелось бы самому это дело освоить).Разберусь пока с ВЧ-блоком отпишусь позже.
vbonev10
Сообщение #6 От 17/03/2011 10:11 цитата
Можно сказать что повезло,под ВЧ-блоком явные следы воды были,промыл запаял все на место и все заработало.Всем спасибо.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
