Panasonic TX-TG7225RU проблема с питанием трубки
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Hizhi
Сообщение #1 от 11/08/2011 21:42 цитата
При полном заряде аккумуляторов и напряжении на них 2,85В на экране уровень заряда 1 палка. Трубка выключается через несколько часов работы. Ток потребления несколько миллиампер.
Напряжение в точке VDD3 2,95В вместо 3,3В по схеме.
Может кто встречался с такой неисправностью? Что проверять в первую очередь?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 11/08/2011 21:57 цитата
Hizhi писал:
проверяй цепь,что то засаживает питание.
Hizhi
Сообщение #3 от 11/08/2011 22:17 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Hizhi писал:
Спасибо за очевидный совет. Вы бы схему посмотрели...
схема: http://archive.espec.ws/section449/file17722.html
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 от 11/08/2011 22:20 цитата
Hizhi писал:
Hizhi писал:
выложи. посмотрю.
BVJ
Сообщение #5 от 12/08/2011 16:40 цитата
На индикацию и время работы это напряжение не влияет. Проверяй напряжение, в т.ч. на самих акк. перед тем как отключится или после, если включить снова. Можно запитать от БП 2,8V и понаблюдать или поставить заведомо рабочие и заряженные акк.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #6 от 12/08/2011 22:16 цитата
У многих свежих моделях есть похожий баг, на некоторые модели есть саплементы с рекомендациями к установке дросселя по минусовой дороге от акб (якобы при работе рядом GSM тел. вырубается ). Дефект, имхо, завязан на проц.
Hizhi
Сообщение #7 от 14/08/2011 06:43 цитата
BVJ писал:
Купил новые аккумуляторы, зарядил отдельным зарядным. На экране 1 палка. Телефон выключается при напряжении на аккумуляторах примерно 2,6В. При зарядке на базе зарядка аккумуляторов не заканчивается, т.е. сутки простояла трубка на базе, а зарядка все идет.
Посоветуйте куда копать. Пока в голову кроме D1 и С2 ничего не приходит.
Телефон около 3х лет работал отлично.
smaw
Сообщение #8 от 14/08/2011 12:28 цитата
замерь величину тока через зарядный контакт трубы, для чего включи миллиамперметр в разрыв цепи: зар. кон.т трубы - зарядн. конт. базы на все время и запиши , как изменяется ток заряда во времени в течении например 15час.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 от 14/08/2011 13:17 цитата
а сброс к заводским установкам пробовали?
redjohn
Сообщение #10 от 17/08/2011 17:42 цитата
На счет сброса по подробнее пожалуйста.
Имею такой же телефон и косяк абсолютно одинаковый. Напряжения в контрольных точках в норме: 3.3В, 2.5В, 1.8В.
Судя по схеме контроль заряда ведётся непосредственно на входе проца VBAT1 через R12.
Так что судя по всему проц неправильно измеряет заряд батарей.
Следовательно актуален вопрос сброса проца на заводские настройки, если таковые имеются.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #11 от 17/08/2011 19:41 цитата
зажимаем 159* одновременно до сигнала (~2,3сек), отпускаем, вытаскиваем акк.
redjohn
Сообщение #12 от 18/08/2011 15:52 цитата
ребяты не помогает сброс. Какие могут быть версии?
BVJ
Сообщение #13 от 18/08/2011 16:36 цитата
Версии чего? Ты еще не сказал, что тебе не нравится. У Hizhi никакого косяка нет, за исключением странно малого VDD3, но ты ведь на это напряжение не жалуешься.
И в сто первый раз приходится повторять, что заряд батарей не измеряется, потому что по напряжению невозможно определить степень заряда акк.
redjohn
Сообщение #14 от 18/08/2011 17:19 цитата
мне не нравится, что при установленных полностью заряженных элементах питания трубка показывает 1 деление вместо 3. Ну и поясните про сто первый раз - зачем же тогда все эти деления на индикаторе заряда нужны.
BVJ
Сообщение #15 от 19/08/2011 17:40 цитата
Деления нужны разумеется для показания состояния ресурса аккумуляторов. Т.к. по напряжению оценить это невозможно, то проц оценивает это расчетным способом, по времени. Заряжай аккумуляторы в трубке как написано в инструкции, положенное время, и не вытаскивай и не меняй их во время эксплуатации, тогда все будет показывать как положено, если конечно нет проблем типа плохих контактов, большого ESR акк. и т.п.
Hizhi
Сообщение #16 от 27/08/2011 11:56 цитата
Победил я телефон. Все оказалось просто.
Аккумуляторы от старости потеряли емкость (около 3х лет эксплуатации).
Нужно было купить новые аккумуляторы, разрядить их, и зарядить в ТРУБКЕ. После этого телефон стал показывать 3 палки.
Если аккумуляторы заряжены не трубкой, показывает 1 палку.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
