Panasonic KX-TG6621 как включить АОН
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
bsb73
Сообщение #1 от 05/12/2011 17:08 цитата
У меня Panasonic KX-TG6621. Подскажите пожалуйста, как включить АОН, не подключая услугу Caller ID.
Заранее благодарен.
murashko
murashko
Сообщение #2 от 05/12/2011 18:40 цитата
а что в инструкции не написано?
в пункте "режим" выбираем "авто" или"аон".
bsb73
Сообщение #3 от 05/12/2011 20:10 цитата
к сожалению, вместо цифр опять сплошные тире
7slava7
7slava7
Сообщение #4 от 05/12/2011 20:35 цитата
скольколет аппарату?
bsb73
Сообщение #5 от 05/12/2011 21:02 цитата
1 месяц болезному. Купил, что б былО, а потом пожалел)
7slava7
7slava7
Сообщение #6 от 05/12/2011 21:22 цитата
возможно тебе придётся позвонить на свой атс и попросить вкдючить нужную функцию
bsb73
Сообщение #7 от 05/12/2011 21:30 цитата
Боюсь, так и придется сделать, но надеялся на лучшее и на умные головы))
murashko
murashko
Сообщение #8 от 05/12/2011 21:54 цитата
bsb73 писал:
с мобильного набираете?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 от 05/12/2011 22:46 цитата
тире- это значит что аон у вас работает, а вот номер не может определить, так как возможно атс не дает сигнал тилили при входящем
BVJ
Сообщение #10 от 06/12/2011 02:10 цитата
Прежде чем обращаться на АТС, есть смысл перепроверить параметры АОНа (стр. 34 инструкции). Если они отличаются от значений по умолчанию, то сначала их выставить. Если не помогло, то для пробы можно увеличить по очереди:
- количество запросов до 5,
- длительность запросов до 200,
- задержку перед первым запросом уменьшить до 100 (#223).
Не забудьте вернуть их в состояние по умолчанию, если это ничего не даст.
murashko
murashko
Сообщение #11 от 06/12/2011 21:21 цитата
АТС в данном случае последняя инстанция,в которую следует обращаться,будучи полностью уверенным в исправности и правильности настроек аппарата,дабы не "послали" ,пеняя на проблемы в телефоне.
подключите аппарат к другой линии(у соседа,на работе,у родственников и т д ) и проверьте как работает АОН,если все Ок- как минимум почуствуете "силу в яйцах"для общения с телекомовцами.
Звонить на аппарат необходимо с того номера,который 100% определяемый.(лучше с разных номеров)
если опять будет та же "лажа" тогда вперед в сервис-центр,аппарат же на гарантии... улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
