Panasonic KX-TCD 700 как отключить АОН
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vitaliabezay
Сообщение #1 от 22/12/2011 17:27 цитата
Форум перелистал такой темы вроде нет. Люди добрые подскажите как отключить функцию CallerID в Panasonic KX-TCD 700 RU, не возможно пользоваться паралельным телефоном, В инструкции о вкл. выкл. этой функции ничего не написано.
BVJ
Сообщение #2 от 22/12/2011 17:33 цитата
У него нет АОН. Если внутрь вставили левую приблуду или она снаружи пристыкована, то читайте инструкцию на нее. Наружную можно просто выдернуть.
И не путайте АОН и Caller ID. Последний у него конечно есть, но он не отключается и параллельным мешать никак не может.
vitaliabezay
Сообщение #3 от 22/12/2011 23:16 цитата
Может я конечно не совсем корректно выразился по поводу АОНа, но у меня после первой посылки вызова происходит соединение, аппарат делает запрос и начинает выдавать КПВ (длинные гудки) в линию, соответственно если снять трубку на параллельном телефоне слышно и КПВ и абонента на другом конце. Меня интересует возможно ли остановить этот процесс чтобы он работал как обычный радиотелефон.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 23/12/2011 00:17 цитата
Вам же написали постом выше про приблуду в телефоне. Вскройте базу и посмотрите наличие инородной маленькой платы на которой и сделан АОН-Callerid. Выкиньте ее и восстановие родную схему.
BVJ
Сообщение #5 от 23/12/2011 09:44 цитата
vitaliabezay писал:
.. у меня после первой посылки вызова происходит соединение, аппарат делает запрос и начинает выдавать КПВ (длинные гудки) в линию..
Это и есть работа АОНа. Если бы работал Caller ID, то никаких жалоб на помеху параллельному телефону не было бы. А т.к. в этой модели изначально АОН не заложен, то эта функция может быть реализована только дополнительной приблудой (называется конвертер Евро-АОН), следовательно читайте выше и действуйте.
vitaliabezay
Сообщение #6 от 23/12/2011 18:40 цитата
Как говорят в Одессе "Таки Да", при вскрытии базы обнаружил плату с РICом, если не трудно помогите чайнику смущен Просто припаянные к плате провода я уберу, но там есть ещё два вертикально запаянных конденсатора, что с ними делать, положить на плату или убрать вообще, а может и ещё что чего я не вижу?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 23/12/2011 20:55 цитата
Фото энтих "конденсаторов" в студию )). А там случает на плате нет маркировки элементов? может по маркировке запаяете дроселя на место?
murashko
murashko
Сообщение #8 от 23/12/2011 21:19 цитата
при установке этих платок плата телефона,как правило ,уродуется удалением "ненужных" элементов и добавлением "нужных" .
если Вы думаете что надо просто удалить плату , разобраться с кондерами и все заработает ,то глубоко ошибаетесь.
Поверьте, не имея опыта ремонта телефонов и не зная схемотехнику лучше с этим не связываться-отдайте специалистам.
vitaliabezay
Сообщение #9 от 23/12/2011 21:53 цитата
Фото вот такого вида.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 22:56
А схемки этого телефона ни укого нет? подшучивать, дразнить
фото платы
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 от 23/12/2011 22:50 цитата
vitaliabezay писал:
http://narod.ru/disk/35341983001/tcd700gr.rar.html
rommy
rommy
Сообщение #11 от 24/12/2011 01:54 цитата
vitaliabezay писал:
Почему это не возможно пользоватся паралельным?Панасоник определил номер (или нет),после этого можете пользоватся.Имхо,незачем удалять плату.
Или ещё проще - найти инструкцию на этот аон внутри панасоника и отключить запросы или режим определения.
Если так хочется удалить плату тогда судя по фото,надо убрать перемычку с оптопары 817С - восстановить цепь звонка,по фото не видно что установщики сделали.Возможно перерезали дорогу или выпаяли сверху платы большой конд. 0,47мк.
Потом припаять 2 конденсатора C12,C14 680pf выше 200В - это если надо чтобы тел. определял в режиме Caller ID.Если на вашей АТС нет этого режима определения,тогда этих конд. впаивать не надо.
Тоесть всё что надо сделать - отпаять все провода (плату можно оставить внутри) и восстановить цепь звонка.
BVJ
Сообщение #12 от 24/12/2011 12:12 цитата
Видимо конвертер не чует поднятие параллельной трубы и продолжает гнать гудок, иначе бы не мешал. С отключением функции по инструкции на конвертер тоже не все красиво, не все из них помнят настройки в eeprom, поэтому после отключения питания снова включат АОН по умолчанию. Так что если функция не нужна и мешает, то лучше уж избавиться совсем.
vitaliabezay
Сообщение #13 от 26/12/2011 10:55 цитата
Всем большое спасибо за советы и участие в обсуждении проблемы. Проблему решил удалением платы и восстановлением схемы ( к счастью схему сильно не уродовали) путём установки удалённого конденсатора звонковой цепи и правильной запайкой С12, С14. браво!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 12:03
P.S. Если не трудно подскажите где можно более углублённо найти информацию по поводу работы функции CallerID, для повышения общего уровня знаний (на будущее)?
BVJ
Сообщение #14 от 26/12/2011 16:10 цитата
На Википедии например.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
