mister
| PANASONIC KX-TC180-B Как привязать трубку к базе? Подскажите, пожалуйста! |
thedude
| Сервис режим в р.тел Panasonic KX-TC180 на базе - 91* и включить питание 7*#, 9*#,79*,79#,479,697- то есть одну кнопку с одной стороны и две с другой. В сервисе: FLASH- последовательная эмуляция режимов ДЕЖУРНОГО,TALK ON,INTERCOM, при этом <,>(громкость)- переключение каналов -1,+1(кроме ДЕЖУРНОГО). HOLD- переключение канала +1 -работает во всех режимах (в том числе и при поиске трубки, при дежурном режиме- когда <,> не работают) Индикатор SP-PHONE показывает наличие сигнала на приеме (кроме ДЕЖУРНОГО). Если из ДЕЖУРНОГО нажать SP-PHONE, затем HOLD (bee-eep) то канал не переключится, и если на базу положить трубу, а затем снять, то она включится на канале, выбранном на базе. Прислал pavel fadeev |
mister
| thedude, спасибо! все ОК! |
AVS32
| thedude писал: | | Сервис режим в р.тел Panasonic KX-TC180 на базе - 91* и включить питание 7*#, 9*#,79*,79#,479,697- то есть одну кнопку с одной стороны и две с другой. В сервисе: FLASH- последовательная эмуляция режимов ДЕЖУРНОГО,TALK ON,INTERCOM, при этом <,>(громкость)- переключение каналов -1,+1(кроме ДЕЖУРНОГО). HOLD- переключение канала +1 -работает во всех режимах (в том числе и при поиске трубки, при дежурном режиме- когда <,> не работают) Индикатор SP-PHONE показывает наличие сигнала на приеме (кроме ДЕЖУРНОГО). Если из ДЕЖУРНОГО нажать SP-PHONE, затем HOLD (bee-eep) то канал не переключится, и если на базу положить трубу, а затем снять, то она включится на канале, выбранном на базе. Прислал pavel fadeev |
Та же проблема с Panasonic 418BX. После выхода из сервисного режима, трубка опять отшивается от базы. Как с этим бороться? |
